Amorfné panely
- Reputace: 1017
Re: Amorfné panely
Na TZB info byl nějakej článek o lepení skla a skla, skla a nerezi, jaký je v tom pnutí a tak, ale moc optimisticky mi to nepřipadalo, že by to mělo jako dlouhodobě držet pohromadě...
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Amorfné panely
Pri amorfnych paneloch vraj treba davat pozor na PID efekt. Niektore tomu podliehaju a niektore nie a musia tam byt splnene podmienky uzenenia "-" polu so zemou pred invertorom alebo v invertore ktory tuto moznost ma to prepojit. Mate s tym nejake skusenosti pretoze panely ktore chcem kupit tomu podliehaju a v navode sa pise ze ake su požiadavky na invertor. "Všetky moduly musia mať kladný potenciál voči zemi. Ak to chcete napríklad urobiť, použite invertor s vnútorným mínusom uzemnením alebo nastavte záporný DC pól meniča na zem. Zemnenie musí byť v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi pre elektrickú bezpečnosť FV systému".
zatial vsetko vo výstavbe...
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Amorfné panely
zkušenosti jsou z polní FVE, kde přesně podle teorie polovina stringů trpěla na PID. Celkem dramatický pokles výnosu ( -10% oproti FVE v okolí, oproti osvitovému čidlu)
xmasin
- Reputace: 102
Re: Amorfné panely
Našel jsem zajímavou bakalářku na téma PID u FV modulů, v podstatě nejjednodušším řešením, jak zabránit PIDu je uezmnit mínusový pól. https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
- volente
- Reputace: 426
Re: Amorfné panely
Tady je moje nabídka SUA úchytů pro amorfní panely.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 908#p66908
SAKO
Re: Amorfné panely
Re: Amorfné panely
od SAKO » pon zář 04, 2017 9:26 am
Dobrý den, můžu koupit relativně levně amorfní solární panely, 72W, naprázdno 90V, při zatížení 67.9V, MPP proud 1.07A, nakrátko 1.19A
Dobrý den všem, tak zapojeno 12 těchto panelů paralelně, regulátor EP Solar 150V 60A, ve stínu v bukovém lese nedávají téměř nic. Když odpoledne trošku prosvítá, tak někdy ukazuje regl. tak 5A při 12V. Jsou bohužel umístěny na západ, jinak to nejde. Ve stínu dávají tak 54V a výkon 00 nic, tak půl ampéru. Je to normální???. Děkuji.
Dobrý den. Tak zapojeno na malé chatce v lese 4ks těchto panelů paraelně bez diod. Regulátor EP Solar 20A 150V.
Dá se říct, že to nedává nic. Dají max. 75V a při takovémto napětí není žádný výkon. Ted přes zimu na ně nikdy přímo svítit nebude, ale světla tam bylo minulý čtvrtek dost. Jasno a minus 1 st. dal jsem na ně přímo 60W žárovku a vlákno rozžhavené, trvale, samozřejmě, nesvítila. Po zapojení na regulator, ten ukazuje 75V a po desítkách rychle klesá až na zhruba 13.8V a takto zůstává. Nechápu to. Baterky 2xBanner Energy Bull 140Ah nabité z domu a po týdnu jsou na na
12.7V. Elektrolyt 1.26 - 1.27. Takže relativně OK. Opakuji, světla tam bylo relativně dost a při porovnání s polykrystalem, což mám na hausbotu to je blbě pro ten amorf. Poly při takovémto světle dává alespoň 10 procent, nebo víc. Samozřejmě, je to jenom odhad.
- Reputace: 162
Re: Amorfné panely
Zdravím, dle mě ten malý proud nespustí regl. v režimu MPPT, ale v PWM už dle toho, jak hledá napětí až dole k akumulátoru. Mě se taky tak jeden ten EP MPPT 40A regl choval, měl jsem ho na panelu poly 280Wp 72 článků, při mraku sjel dole a zůstal vždy v PWM při proudu pod 1A. Tak jsem ho vrátil a beru už jen ty modré. Zkusil bych ještě vyzkoušet jiný regl třeba od Victronu,tomu stačí daleko menší proud a jede vždy v MPPT režimu. Nic víc mě nenapadá čím by to modlo být.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 1017
Re: Amorfné panely
Je to tak, amorfy nejsou žádná výhra, a navíc tento MPPT regulátor si s nima neví rady. Možná by líp fungovalo i moje udělátko https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... %AD#p64142 akorát by se panely musely spojit aspoň po dvou do série, a jestli jsou potmě, tak je to marný. Mám na podobné instalaci 4x50W amorfy paralelně, a 1A do aku 54V jsem nikdy neviděl, MPPT ukazuje obvykle do 20W, stínění fakt vadí. Ty polykrystaly holt v sobě mají diody, tak to napětí tolik nepadá.
- volente
- Reputace: 426
Re: Amorfné panely
V lese, i když je tam světla dost, nedá žádný panel víc. Povídačky o tom že amorfům stačí i pouhé světlo a ne přímé oslunění jsou jen povídačky. Mám 2 x 6 amorfů viz podpis. Když zasvítí tak dává každý string 2s3p do axperta kolem 400W. Když nesvítí tak nedávají téměř nic stejně jako mono sousedící panely. Chtít v lese nějaký výkon pro systém s dobíjením je utopie.
dub042
- Reputace: 14
Re: Amorfné panely
Já su z amorfama spokojen, mám i mono, a to je tragedie, to ale bude Čínou
SAKO
Re: Amorfné panely
Jo, asi je to tak, ten EP solar si s nimi neumí poradit, pod 1A to neveme.....
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: Amorfné panely
mame amorfy u lesa... 6x55Wp 65Voc, Imax 1A (nebo tak nejak). Kdyz je normalni den a vsechny panely ve stínu, tak pres proklety ep solar lezlo do 12V baterie 13A.
Z 50W monokrystalu nelezlo prakticky nic.
SAKO
Re: Amorfné panely
No, tak to jsem z toho blbec.......................Tak teda, čím to je???????
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Amorfné panely
Dle mne jsou možné 3 varianty a beztak to tu už padlo.SAKO píše:No, tak to jsem z toho blbec.......................Tak teda, čím to je???????
1. Není dost světla a nepomůže nic
2. Panely jsou šrot
3. MPPT je šrot
a nebo navíc kombinace
martin2190
- Reputace: 18
Re: Amorfné panely
poykristal instalovano 4,9KWp vyroba dnes 0,8KW , amorf instalovano 4,5KWp vyroba dnes 1,2KW , u amorfu mam nevhodne umisteni / sklon a stin/
solárník
- Reputace: 73
Re: Amorfné panely
Já mám dneska na 2,2 kWp monokrystalech 0,946 kWh (přes Tristar regl)
- volente
- Reputace: 426
Re: Amorfné panely
to Mates: U lesa a ve stínu a v lese je diametrální rozdíl. Stáhněte si do mobilu nějaký LUXmeter a zkuste to poměřit. Přesnost není samozřejmě buhvíjaká, ale pro orientaci v tomto případě dostačující. Lidské oko je v tomto případě nepoužitelné pro zjištění světelných podmínek.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Re: Amorfné panely
muj telefon meri luxy asi jako nemam svetlo, stredne svetla a hodne svetla... vubec se to neda brat vazne
- Reputace: 287
Re: Amorfné panely
Amorfy majú tú výhodu, že sú lacné a lepšie fungujú pri vysokých teplotách oproti poly.
Ale už v prvých hodinách osvitu strácajú degradáciou až 20 % výkonu oproti 3 % u poly.
U poly či mono sa dnes dosahuje u jednoprechodových panelov cca. 15 % resp. 19 %.
U amorfov je to od 4 % do 12 % u tých veľmi kvalitných.
Takže ak si to prepočítate, tak potrebujete 2 až 3x vačšiu plochu, viac káblov etc.
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/5_110-03.pdf
rimi
- Reputace: 23
Re: Amorfné panely
Posilam foto strisky z bezramovych panelu, haky jsou z nerez plechu 1mm.
Mezi panelama svisle je zde doporucovany "H" profil na spojovani polykarbonatu, vodorovne presah 2cm a tesneni na okna.
