Abramsova parní-kogenerace
- Reputace: 427
zakládám nové vlákno dříve než by bylo záhodno , jenže už to nevydržím
Přes zimu sem makal a ještě dlouho makat budu na hospodárnějším parním stroji než byla parní turbína 1.0 .
Tu je první fotka narychlo poskládaných , dopsud vyrobených komponentů
Jak je z fotky zřejmé , nejedná se další turbínu
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Abramsova parní-kogenerace
Jó to znám, člověk je tvor chlubivý
Krásná práce. Akorát to chce docela strojní zázemí počítám. To je jako na principu hvězdicového motoru?
- Reputace: 514
Tý jo. Vidím dobře?
Hvězdicový šestiválec.
Už teď jsem napnutej.
- Reputace: 427
jo , je to podobný hvězdicovýmu šesti-válci
. Zvažoval sem i řadový čtyř-válec , nejpracnější by na něm byla klikovka
a hvězdicák má jen jednu kliku
a díky protilehvým pístům mnohem ustálenější chod
Kartr je z duralu , ostatní dosavadní díly z nezrzu .
I u tohoto motoru cílím na bezolejový provoz - pohyblivé díly mazány jen párou a klouby osazeny kuličkovými ložisky .
Momentálně pracuju na ventilových rozvaděčích , pak ojnice , písty , klika , vačka , ventily , rozvory média a kdo ví co ještě
Na trubce sem našel video podobnýho stroje za velkou louží
: https://www.youtube.com/watch?v=BLst-kslKio .
- Reputace: 527
Abramsi, potěšil jste mne. Ale já Vás nepotěším.abrams píše:Zdravím ,
jo , je to podobný hvězdicovýmu šesti-válci. Zvažoval sem i řadový čtyř-válec , nejpracnější by na něm byla klikovka
5 alebo 7 válec má ešte kultivovanejší chod, ale zložitejšiu kľuku ( škoda ! ). To vďaka prirodzenej vyváženosti, kde nevyvážené zložky sú až vyšších rádov a sú teda menej podstatné.
Teoreticky by mala byť turbína hospodárnejšia, ale nemusí to byť pre Vás rozhodujúce.
Nehľaďte na môj názor a pokračujte s vervou Vám vlastnou. Teším sa z Vašej agility a prajem zo srdca úspech !
- volente
- Reputace: 426
Ano, vlkazajac má bohužel pravdu, všechny hvězdicové motory mají lichý počet válců.
- Reputace: 427
trochu pokrok ... Už se vrtí
sice má plno much a jinejch brouků , ale už se vrtí
- Reputace: 514
- Reputace: 1
- Lokalita: okoli Brno
Toz pekne to mas, zrovna vcera jsme se s kolegou na toto tema bavili. Namisto baterie uchovavat vodu v bojleru a pozdeji ji premenit na elektrinu - sice ztratove, ale levne uskladneni.
- redcrown
- Reputace: 75
Jen pro zajímavost si spočítej, jak velká nádoba by musela být pro uchování např. 5kWh.
Odesláno z mého mob. zařízení pomocí Tapatalk
- Reputace: 427
jak Jsi to myslel fve ?
Zásobníkovat páru třeba z léta je pěkně
. OBR bečka nebo mega tlak - obojí
Na trubce maj pár videjí amíci s podobným parním strojem
https://www.youtube.com/watch?v=w27heVUxDQ8 .
- Reputace: 1
Páru z léta je nesmysl, ale horkou vodu ze dne zužitkovat za pár hodin v noci? Mám malý bojler jen 200L, ale 2kW spirála mi ho ohřívá na 69stupňů za pár hodin. Lehce se dá dopočítat za jak dlouho a jakým výkonem se dá dosáhnout o 31stupňů více a získat tedy páru. Cena panelů je z FVE sestavy (hned po kabelech) to nejlevnější. Baterie jsou to nejdražsí. Určitě by to byla zajímavá úloha spočítat ztráty na ochlazení vody, potřebnou energii na doplnění těch stupňů na získání páry, a zajímavé by bylo připočíst, kolik energie by se dalo takto převést zase z5 pomocí alternatoru/dynama. Započíst rekuperaci z návratu ochlazeného média (patrně již vody) - no a pak si ten jednoduchý teoretický příklad převést na domácí praktické cvičení.
Každopádně říci od klábosnice, že to je nesmysl - to umí každý. Ale kdyby to každý vzdal, tak tu běháme s kyjem v ruce kolem jeskyně nadosmrti...
- Reputace: 427
zajímavý systém , spíše akumulační než-li výrobní ale taky by to mělo vert
Použití mýho motoru uvažuji promárně za času zimního temna , čili
kdy 1kWp dá za den pár set Wh nebo i prd , není z čeho ukládat přebitky do ohřevu bojleru
. Proto , jak sem psal na začátku , zdrojem energie bude biomasa
lemra nadávající z gauče žádný pokrok nepřinese
Přesně takfve píše:Každopádně říci od klábosnice, že to je nesmysl - to umí každý. Ale kdyby to každý vzdal, tak tu běháme s kyjem v ruce kolem jeskyně nadosmrti...
- Reputace: 151
A jak to funguje, to je jednočinný, tj. to jen tlačí z jedné strany? A sčím se to testovalo? Vzduch? Ty prostory pod, to je jak na činnou páru tak a užitou dohromady? Vím, že jde o tlaky a na výfukové straně by měla být co nejnižší teplota, v tom sběru se toho docílí snadno?abrams píše:Už se vrtísice má plno much a jinejch brouků , ale už se vrtí
Do páry lze uložit hodně energie, problém jsou ty tlaky a vysoká teplota s kterou narůstá hodně ztrát. Pára může mít až 400 °C ale do stroje by měla jít suchá pára a toho se dociluje přehřívači.
Zajímám se oto protože známý přesedlává ze stirlinga na páru a dělá nyní na první věci co by mělo být něco jako parní bicykl.
Tak mám v hlavě a modeluji z kartonu jednoduchý vyvíječ zatím na pelety nebo lepší štěpku pro ten parosamohyb. Zatím mám problém s upevněním šamotových částí protože jízda je plná překážek a roztřepat kotlík v kterém je šamot jde rychle.
- Reputace: 993
místo šamotu je možný dát vermikulit, je to podstatně lehčí a podobně mechanicky odolný, tepelně snad ještě víc.
Jestli to má abrams udělaný tak jako v tom videu, tak je to jednočinný, ale zase šestihrnek, takže záběr by měl být plynulej.
- Reputace: 1
Pánové, mohu si dovolit ještě jednu kacířskou myšlenku? Vrtalo mi hlavou to slovo "léto"...
jak dlouho je reálné uchovávat ztlačený vzduch... co třebas do zimy? Jasně - nemám silážní věž, ale taky bych spíše uvažoval o kratším horizontu - třebas noc/zatažený den. Přeci teoreticky jde jen o přesměrovanou energii - jasně, ztráty, ale vítr dokáže lopatku/píst taky posunout a to i potmě.
- Reputace: 993
Stalačenej vzduch se používá k ovládání vn a vvn rozvoden, skladuje se při tlaku tuším 400 MPa. U vzduchu je problém s teplem - při stlačování se zahřívá, a s teplem odejde část energie jako ztráta, a při rozpínání se ochlazuje, což snižuje objem/tlak na kterej se vzduch rozpíná a teplo se naopak musí dodávat. Takže takhle asi taky ne. Nejlepší využití solární energie a nejjednodušší uskladnění energie je dřevo (nebo jestli to někomu líp zní tak BIOMASA), na to přišel člověk už minimálně před 100 000 lety.
- Reputace: 33
Stlačený vzduch na ovládání rozvoden je na ústupu, nově se nedělá a při rekonstrukcích se ruší. Používají se elektrické pohony odpínačů a vypínače používají pružinové střadače. Ona ta kompresorovna se záložním kompresorem, rozvody atd. něco stojí a navíc je to energeticky dost bída - vzduchový pohon čehokoli má mizernou účinnost.
Skladovat vzduch: Na těch rozvodnách, co jsem viděl běžely ty kompresory skoro furt, i když se tam nic nehýbalo. O nějaké záloze na víc než pár dní se asi nedá mluvit.
Pokud si pamatuju ze školy, tak u parních rozvodů tepla se běžně akumulovalo "do trubek", ale jednalo se o akumulaci v rámci jednoho dne na vykrytí odběrových špiček, rozhodně ne na sezonu. Teplárna Červený mlýn má velký bojler na přebytky, ale není to pára, ale horká voda.
Já osobně používám akumulaci elektrické energie do peletek, kterou za mě dělají někde na pile v Paskově...
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace: 427
ochutnávka z kuchyně
Ještě je to dost syrový , takže zpět do trouby a nechat dál péct ...
- redcrown
- Reputace: 75
Krása. Není škoda to dělat z nerezu?
