Amorfné panely
Diskuze se věnuje použití amorfních solárních panelů, které jsou cenově dostupné a lépe fungují při vyšších teplotách, ale vyžadují větší plochu kvůli nižší účinnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací panelů v lese, používáním MPPT regulátorů a konstrukcí upevnění s nerezovými háky a plastovými profily. Důraz je kladen na vhodnost panelů pro nízký osvětlený prostor a praktické rady pro měření světelných podmínek pomocí luxmetru.
Jozef51
Reputace: 92
Re: Amorfné panely
Nový příspěvek od Jozef51 »
abrams, kodl69, luge - asi som svoje prispevky pisal trochu hlupo. Prepacte. Nikdy ma ani nenapadlo spochybnovat Vase skusenosti ci dokonca merania. Napisem, ci skor opisem to este raz:
Mysleny pokus o nieco vyssie bol predovsetkym reakciou na dotaz - na co je tam ta dioda ked si odmyslime poziar
Na tu temu som vymyslel tri dovody, ktore sa mierne opieraju o technicke manualy ku panelom ktore som prestudoval. Prosim, nepodsuvajte mojim prispevkom iny vyznam. Zbytocne na mna utocite za nieco co sa nestalo co som nekritizoval - co som nikdy nenapisal. Prepacte ale jasnejsie to uz nedokazem napisat. Pokial sa niektory citite osobne napadnuty - prepacte. Ja sa radsej odmlcim.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
SHARP NA-E120G5 amorfné panely
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ahojte,
chcem sa spytat, nie som nejaky fachmann v oblasti amorfnych panelov, preto sa chcem opatat, ci mate niekto skusenosti s amorfnymi panelmi SHARP NA-E120G5.
Mam moznost ich kupit za celkom dobru cenu, ale nie som si isty ci maju CdTe vrstvu alebo iba micro-amorf.
Hadam to nie su nejake šunty, poradte prosim.
Dakujem
zatial vsetko vo výstavbe...
Reputace: 266
Re: Amorfné panely
Nový příspěvek od mobilik »
Na aku instalaciu pojdu? Aky vykon potrebujes a aky typ elektrarne chces stavat?
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Amorfné panely
Chcel by som ich instalovat na rovnu strechu, vodorovne, vykon cca 5kW a hybridny typ. Ale na zaciatok chcem kupit iba na skusku par ks, no neviem ci by to bola dobra kupa. Znamy kupoval Firstsolar a tie su CdTe a je s nimi spokojny. Cital som ze amorfny kremik moc nieje na vzostupe, tak neviem. Co by ste mi odporucili?
Reputace: 1022
Re: Amorfné panely
a google použít umíš? : https://secure.sharp.eu/cps/rde/xchg/eu ... &cat=46010 stačí prvních pár řádků, no CD, microcristaline silicon.
U amorfních panelů je problém výsledná cena montáže, protože o co jsou levnější panely, o to je dražší montáž - 250W poly upevním na 2bm profilu za cca 300Kč, 4ks střešní háky a 4ks úchytky po 10Kč. 240W amorf (2x120W) upevním na 4bm profilu za 600Kč, 6ks úchytek po 80Kč a 6ks střešních háků. A to nepočítám s tím, že bude vedle další panel. U amorfu výrazné slevnění montáže :-) takže montáž poly proti amorfu je 340Kč poly, 1040Kč amorf + 2 háky navíc (dělám si je sám, ale kdo je kupuje za 200Kč... No a když to vezmu včetně ceny panelu, tak amorfy pouze "skoro zdarma" se hodí jenom na extra velký plochy, co nemají lepší využití.
Reputace: 266
Re: Amorfné panely
Presne nieco podobne som chcel napisat ja. Pokial ide o malu instalaciu na chatku a podobne tak v pohode. Ale 5kWp, tak to je zle riesenie... ;-)
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Amorfné panely
Jasne, co sa tyka montaze,je to urcite drahsie, ale s vyrobou konstrukcie a hakov, to nie je problem,to si viem tak isto vyrobit sam a mam celkom lacny prisun zeleza ak potrebujem.Co sa tyka plochy, mam nevyuzitych 60m2 strechy garaze a pristresku na auto, to tiez nie je problem :-) Hlavne sa mi jedna a znacku,kvalitu,vykon a degradaciu panela, co to je zač, ci su v pohode ked v nich uz nieje pouzity CdTe ale iba micro-film Si, ci by ste mi ich odporucili si ich kupit alebo mam znahat Firstsolar.
Reputace: 1022
Re: Amorfné panely
pokud to nechceš moc "bastlit" tak tě neminou úchytky SUA a KUA po 80 Kč. Já mám tyhle panely ještě nenamontovaný, bude to krásný černý zábradlí na terasu nad garáží. S energetickým přínosem 10-ti ks těchto panelů moc nepočítám. Ale nechám černě naeloxovat ty úchytky a mělo by to vypadat dobře, kvůli tomu jsem je kupoval...
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Amorfné panely
To je super napad, dat ich ako zabradlie, sikovna myslienka :-) Skusim pozriet tie uchytky na aliexpress-e ci nahodou tam nieco nenajdem...
Jozef51
Reputace: 92
Re: Amorfné panely
Marcus81 - mam podobny problem s uchytenim amorfnych panelov na zateplenu fasadu. Tu na fore bolo niekolko rieseni ale ziadne (aspon o nom neviem) ktore by uplne vyriesilo uchytenie panelov, kotvenie do pevneho podkladu a zaroven zabranilo vibraciam kotviacich prvkov znicit termoizolaciu na stene. To ale nie Vas problem. Neviem ci poznate system uchytenia panelov (i bezramovych) fy VISIMPEX a ich system HAFIX.
http://www.visimpex.cz/cs/hlavni-stranka.html
http://www.hafix.cz/?utm_source=podpis_ ... aign=hafix
Z ich ponuky asi pouzijem lepene uchyty pre bezramove panely (toto by mozno bolo vhodne aj pre Vas)
http://www.hafix.cz/produkty/hlinikove- ... epeni.html
a ku nim odpovedajuce vodorovne prvky HAFIX (i toto by sa dalo asi vyuzit u Vas).
Pozrite si ich stranky - mozno Vas nieco inspiruje.
Reputace: 1022
Re: Amorfné panely
najdeš je na aliba.com, po 1 USD, min odběr 500ks, doprava cca 130USD +DPH +Clo.... ve výsledku je jednodušší a levnější je koupit jedním kliknutím za 80Kč/kus, prodejci se asi domluvili. (zrovna ten Wintech tam ani nemá cenu)
Lepení je zajímavá možnost, ale doporučuju se podívat na teplotní roztažnosti skla, hliníku a zkusit si to propočítat na -30/+80°C, a to je ještě opatrný odhad. A když jsem se na to díval, tak panel není zajištěn proti vysunutí nahoru, což za běžné vichřice asi dost hrozí, jediný co brání vysunutí, je další panel nad ním, a pak kontakt sklo na sklo.... no nevím.
Kdysi dávno jsem IR teploměrem naměřil 70°C na hnědé slinuté dlaždici nalepené na 10cm zateplení, v odpoledním slunci.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Amorfné panely
Jozef51, pozeral som aj to, uvidim ako budem spokojny s amorfami a mozno budem uvazovat ak nad fasadou ak mi to moja polovicka schvali, ale teraz sa chcem hlavne zamerat na rovnu plochu ktoru mam nevyuzitu.Jednak to bude aj nepriama izolacia proti slnku v lete, a bude mat aj energeticke vyuzitie. Rozmyslal som na joklom ale neviem ako by som to potom prichytaval, potrebujem tie original komponenty :-/. Pozeral som nieco aj na alibabe a ked som nasiel, tak nevedia co za to pytat...Bud budem este hladat, alebo nieco vyspekulujem, no zatial nemam este panely tak neviem co a ako.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Amorfné panely
Nasiel som na alibaba nejake úchyty pre bezrámové fotovoltaické panely krajné a stredové aleto by chcelo sa asi spojit a nakupit to vo velkom, ved pozrite na https://jymeilv.en.alibaba.com/product/ ... 65b3SsuszX
Reputace: 266
Re: Amorfné panely
30ks by som vzal. ;-)
ota
Reputace: 514
Re: Amorfné panely
Nový příspěvek od ota »
60 ks bych vzal
Reputace: 1022
Re: Amorfné panely
Projdi si fórum, pokud toho nebude kontejner, tak budou ceny jak jsem psal. Jestli to zorganizuješ a kus bude pod 50Kč, tak si jich 20ks vezmu.
Teď napíšeš číňanovi, že bys rád 500ks, a po týdnu ti přijde odpověď, že cena je FOB, tj bez dopravy. A určitě to nebude free shiping jako na aliexpresu, tam takový zboží nenajdeš. Tady je celá stránka těch držáků: https://www.alibaba.com/products/Alumin ... clamp.html a skoro zadarmo... (bez dopravy, cla a DPH ti taky napočtou), mrkni na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p64116 doporučuju si přečíst další příspěvky, takže pokud neděláš v obchodu s čínou a někde by se to "přibalilo" do kontejneru tak je to neprůchodný. nebo aspoň od června to nikdo z fóra neprovedl. Ale třeba příjemně překvapíš.
Jozef51
Reputace: 92
Re: Amorfné panely
Markus81 - zijeme v dobe ked Vam vyrobca nepovie o chybach svojho vyrobku ale v tichosti pripravi opravu a opravu vyrobku predava ako "novinku". VISIMPEX svojho casu ponukal uchyty na bezramove fotopanely KUA a SUA. Co si pamatam ich cena bola o hodne nizsia (?30-40Kc) ako na Ostrovnich elektrarnach. Teda celkom prijemna. Uz ich neponukaju a otazka znie - preco? Nie som strojar - ale idealne uchytenie bezramovych amorfov ma splnat niekolko poziadaviek. Napr. - z hladiska panelu - uchytenie nema zakryvat celnu stranu panelu. Z hladiska mechanickeho - nema v skle vyvolavat dodatocne mechanicke pnutie.
KUA a SUA sa prehresuje proti obidvom tymto poziadavkam. Uchytenie je stvorbodove (vytvorit v realnom stavebnictve styri body v rovine je marna iluzia:) mam s tym neblahe skusenosti) co vobec nie je dobry znak. Chcelo by to niekoho pravdovravneho s VISIMPEXu alebo majitela FV-farmy ktory ma prakticke skusenosti s uchytenim amorfov KUA-SUA.
Vy chcete umiestnit panely na plochu strechu a na lezato. Mozno by stacil na zadnej strane panelu trojbodovy lepeny uchyt z profilu "U" z boku fixovat srobom na vodorovnu nosnu konstrukciu jekl. To by sa dalo riesit aj amaterskou vyrobou. Podstavu zatial neriesim.
Velmi pekne prispevky na temu mechanicka konstrukcia uchytu som videl od uzivatela střídač. Mozno by Vam-nam vedel poradit, ci aj navrhnut realnu konstrukciu a potrebne rozmery nosnych prvkov.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Re: Amorfné panely
Napisal som činankovi, som zvedavy co odpise, ale pravdepodobne to bude tak ako vravis kodl69...
Reputace: 1022
Re: Amorfné panely
mám na těch SUA a KUA už třetí rok panely auria na šikmé střeše (na al 40x40 z alupy) a nejaká nerovnost nevadí. A co jsem se díval na instalace těch amorfů, tak vždycky byly uchycený takto. Spíš jsem si všiml, že panely jsou "prověšený", prostě takovej kus skla už jde celkem ohnout a ohýbá se i vlastní vahou. Bezrámový panely mají obvykle čirej, nebo aspoň neaktivní 1.5cm okraj, takže tady bych problém nehledal. Ale samozřejmě, že je potřeba konstrukci udělat co možno nejrovnější, o tom žádná.
Jozef51
Reputace: 92
Re: Amorfné panely
kodl69 - prave to proveseni by mohlo byt lepenym uchytom obmedzene. KUA-SUA sustredi celu vahu panelu ale aj dynamicke namahanie na-do okraj/a panelu. Lepene uchyty je mozne rozmiesnit do masivu panelu okolo taziska panelu, plocha uchytenia moze byt bez problemov omnoho vacsia ako KUA-SUA na okraji.
Osobne tento sposob uchytenia urcite odskusam. Zo stavebnictva poznam nove hmoty na lepenie. A to co dokazu sa mi javi ako velmi prekvapujuce. Dokonca mnohe znesu aj UV.
Samozrejme klasika KUA-SUA pri dobrom osadeni pracuje spolahlivo. To ale nie je dovod preco neodskusat nieco nove. Cele MyPower je vlastne o tom ako najst nove lepsie lacnejsie optimalnejsie riesenie.
