(SK) Lúky 1040W
Projekt Lúky 1040W představuje experimentální instalaci dvou polykrystalických solárních panelů Solarword 85W s automatickým natáčením pro maximální využití sluneční energie. Autor popisuje stavbu rámu, použití PLC modulu Siemens pro řízení natáčení a plánované rozšíření systému o další panely a baterie. Systém je zaměřen na napájení domácího osvětlení s důrazem na dlouhodobou životnost a efektivitu.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1760W
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tak dnes som dosiahol nové skóre ;) 2003kWh ;) Reálne za meničom okolo 600kWh. NiCd batérie sú neni žiadna sláva ale lepšie ako drátom do oka + do toho dlhú dobu nebola meraná spotreba čo išla do bojleru.
3,2kWp REC320NP - juh
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od Frenky »
Gratulace, pekna cisla. Tak at ta cisla pekne rostou i nadale a CEZ (nebo jak se u vas ten distributor ee jmenuje) at ma vztek. :yes:
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Ďakujem ;) Naposledy keď opisovali hodiny tak prišiel preplatok nejak 150€ a znížili mesačnú zálohu tuším o 8€. Toto je už tretí preplatok cca rovnakej sumy. 8-) Ale prvé čo urobili keď nám klesla spotreba prišli a vymenili hodiny. :lol:
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Tak v nedeľu som doviezol domov 25ks KPM 120. Vyzerajú zachovalo a prídu mi že majú lepšiu kapacitu ako moje súčasné KPM 160. Podarilo sam i zohnať aj gumu na tesnenia pod viečka a aj kruhové výsečníky. Prišlo mi to lacnejšie si zohnať náradie a material ako si to kdesi dávať vyrobiť. Gumu som dával vyrobiť najskôr s hrúbkou 5,5mm ale to bolo málo. Teraz mám gumu o hrúbke 6mm a 6,5mm a to dúfam bude dostatočné. Nenašiel som si čas ešte ani vyseknúť skúšobný kus. :evil:
Dúfam v blízkej dobe vymením všetky tesnenia a vyrobím na batérie nejakú policu lebo na zemi to zaberie nehorázne veľa miesta.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Ako doba šla dopredu tak som pozabudol sem pridať pár aktuálnych fotiek. Pre panely orientované na juho-západ je dorobená konštrukcia a bordel v kábloch v pivnici uprataný a tak isto aj s baterkami porobené ako také poriadky. V rozvádzači na balkóne pribudli prepäťovky na DC napätie z panelov. V podstate chránia aj vstup do regulátora. Na výstupnej strane regulátora nemám prepäťovky lebo som ich zabudol kúpiť :roll: . Mám prepäťovku aj na AC 3F tá pôjde do hlavného rozvádzača len ešte neni nahodená. Chcelo by to trochu vylepšiť a vyladiť automatizáciu ale na to teraz nemám dostatok času :( Dúfam po skončení školy sa do toho pustím :) :yes:
Reputace: 266
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od mobilik »
Velmi pekne. :wink:
Drzim palce...
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Ďakujem ;) ešte v rozvádzači nastanú zmeny pretože chcem prejsť na automatické prepínanie sieti pomocou funkcie UPS čo mám v UPS ale najskôr musím nejak rozumne odstaviť nabíjačku v UPS aby nenabíjala keď netreba ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Včera som dosiahol hranicu 5MWh s tristarom ;) Pričom tristár je v prevádzke už 3 roky a 280 dní a menič beží 81 dní bez prestávky. *sun* *sun* *sun*
Po upgrade batérii na olovo 1100Ah/24V od deda na jar je hneď svet krajší. *batt* *batt*
*sun* *sun* *sun*
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
Ahojte, po tom ako moje RPI bežalo 218 dní bez reštartu tak zdochol systém. Po reštarte nenabehne. Som nútený všetko inštalovať odznova. Čo ma najviac jeduje stratil som dáta z dvoch rokov z grafu. :/ nakoľko na kartu sa dostanem cez iný linux PC ale dáta v zložke var/www/ sú fuč :-O Nejaké rady ako ešte čosi zachrániť? img z padnutého OS mám.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: (SK) Lúky 1040W
Vo Win chkdsk /f drive:
V Linuxe:
e2fsck -d /dev/sdXn
testdisk
photorec
Ale asi najlepšie by bolo sa obrátiť na nejakú firmu, ktorá sa tým živí.
http://www.macrofer.sk/zachrana-dat-z-p ... y-microsd/
A každý deń zálohovať na 2 rozne disky, ak je človek paranoidný aj na 4. :)
Niekedy tá paranoja nie je na škodu.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
s obnovovaním a záchranou dát problém nemám. Ale proste tie dáta na tej karte zmizli a nenašiel som ich ... ;) zálohy robievam raz za čas. mám zálohu z minulého roku. kde samozrejme nejaké veci mi budú chýbať čo sa týka riadenia FVE ale asi do dospeje k tomu že to prekopem celé na nejaké PLC alebo na nejaké iné riadenie a hlavne aby to šlo tak ako má byť.
josse
Reputace: 159
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od josse »
A opravdu byly data na kartě? Výchozí stav je SD pouze Read-only. na SD kartě se nedoporučuje ukládat žádná peoridická data, právě pro malý počet zápisů. Jaký systém jsi použil na ukládání statistických dat?
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: (SK) Lúky 1040W
dáta sa ukladali do var/www/ a tuším ešte zložka nejaká. tam sa dáta ukladali do txt súborov, (deň,mesiac,rok) momentálne som tam šlahol zálohu z pred roka, nakoľko neboli nejaké HW zmeny tak SW ide, síce bez zmien čo som robil na webe a v riadení FVE ale to dorobím. Bohužiaľ všetko sa ukladalo na kartu. Bohužiaľ nerobil som si zálohu toho čo som zmenil teraz asi si vždy stiahnem cez FTP apsom to čo spravím alebo to dám zálohvať na disk. uvidím.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: (SK) Lúky 1040W
Pred použitím karty si overiť či splňa parametre výrobcu a ak nie, tak može ísť o fake kartu.
Pravda musí byť vhodná čítačka a vhodný USB port / kontroler.
https://crystalmark.info/software/Cryst ... dex-e.html
Ak máme napr. 8 GB kartu a 128 kB sektory a SLC bunky, tak pri minimálnom obsadení,
ak má karta wear leveling, tá karta musí v Arduine zvládnuť pri zápise každých 5 sec. cca 41 rokov.
Skor karty odchádzajú na statickú elektrinu alebo mech. poškodenie.
Príklad merania programom:
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: (SK) Lúky 1040W
Nový příspěvek od gupa »
Stěmi 41 roky a128kB sektory mi to nějak nehraje, prý když je soubor - zápis menší než prostor sektoru, tak zbyde hodně prázdného místa. Proto se někdy formátuje na 4kB a prý to uspoří nějaké místo. https://notebook.cz/clanky/technologie/ ... -4kb-disky
5s 128kB, 50s 1 280kB, 500s 12 800kB což je za 8,33min 12.8MB za 83minut 128MB, za 830minut 1 280MB, ...
josse
Reputace: 159
Re: (SK) Lúky 1040W
Dřív bylo všechno kromě tmpfs Read-only, a pokud se někam zapisovalo, bylo to do tmpfs a tudíž to po restartu zmizí, nevím jaká je situace nyní, momentálně nemám žádnou malinu běžící.
Jestli někdo víte o SDkartě která má rezervní bloky a umí ty opotřebované přesunout, tak se zajímám o přesný typ a cenu, tohle jsem na kartách SD ještě neviděl, SSD disky a CF karty to mají snad od začátku všechny. a jestli někdo ví jak tyhle (wear leveling, ...) údaje z karet vyčíst, také mě to zajímá, disky mají smart, ale karty ne.
A s tím opotřebením je to pravda na to fakt pozor u polovodičových úložišť, takových opotřebených SSD disků už jsem viděl (Hlavně ty předmontovaný sračky od výrobců NB, to jsou opravdu sračky. A jěště je to vymyšlený tak, že to Windows samy do půl roku opotřebují). Databázi/statistiku na kartu ukládat dlohodobě je skoro nemožné = nespolehlivé. Na kartě jsem SLC snad ani nikdy neviděl, všechno co jsem viděl zvládalo tak 300 přepisů. Když si to bude někdo počítat, nesmí se zapomínat, že opotřebovávat jde pouze to co je označené "TRIM" jako volné místo, zabrané místo zůstane klidně jen jednou zapsané a zbytek buněk přestane fungovat, protože jich bylo málo na střídání.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: (SK) Lúky 1040W
Tomu chlapíkovi tu beží cluster Rasp. PIs a má to tak, že ak niečo zlyhá, tak sa celý
server s databázou presunie na inú Malinu.
Je zaujímavé, akú performance majú rozne karty.
https://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/microsd-cards
https://www.cactus-tech.com/resources/b ... al-systems
https://www.cactus-tech.com/products/in ... de/sd-card
Karta sa však musí po určitom čase prepísať, ak ju necháme 4 roky stáť, tak asi z nej
veľa nevyťažíme.
Ale ani CD či DVD okrem Au nevydržia veľa. :)
Ja mám doma https://www.anandtech.com/show/3681/ocz ... 0-reviewed
Radič je SandForce, čo robil moj bratranec v USA, mám ten disk od r. 2010 24/7
a ešte je stále OK.
Dnešné disky zvládnu 2400 TB susteined write, kým relokujú sektory.
In fact, Samsung said that they have a 128GB 850 Pro in their internal testing with over eight petabytes (that is 8,000TB) of writes and the drive still keeps going, so I tip my hat to the person who is able to wear out an 850 Pro in a client environment during my lifetime.
Tu sú moje benchmarky na Orange Pi + 2E, 1. karda uSD - Kingston 16 GB - Class 10
2. karta - Kingston 32 GB - 90 MB read / 45 MB write.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi a 2 hosti
