3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?
Nový příspěvek od gupa »
mobilik píše:
rva nulovy prietok podla mna nenastavis na ziadnom menici... Vzdy pri velkych zatazach ked sa odpajaju musi nieco pretiect. A moze to mat kludne aj limiter...
To by sa pernamentne muselo viac energie prisisavat aby to nedotlacilo spat...
Mě spíš připadá, že to má za vstupem třífázový usměrňovač a zaním je třífázový střídač, připadá mi, že to není čistý bypass, ale výstup je vždy vyroben po usměrnění nebo z FVE nebo z baterie. To mi připadá podle těch technických popisků v manuálu. A to by přetok mohlo mít nulový, protože za usměrněním se ti nic už nevrátí. Jedině kdyby to mělo něco jak má Frekvenční měnič brzdu motora do sítě.(jsou varianty u fr. měniče do sítě nebo do odporu) To by potom mohlo po odepnutí mí buď nulový přetok nebo po zapnutí a výrobě plný ongrid režim z FVE do DS. Což v nastavení tohoto třífázového měniče také je možné.
Reputace: 781
tomas píše:
Jeden InfiniSolar 3f. 10kW dá 14,5A (10kW) z panelů nebo z akumulátoru a ze sítě si může přicucnout až 40A a v případě zapojení s externím vazebním relé a elektroměrem i více. Potom je to limitováno tím elektroměrem (případně měřících proudových traf) a tím vazebním relé (stykačem), tedy teoreticky ze sítě bez limitu, protože pracuje paralelně s distribuční sítí tak jako většina jiných hybridů na trhu.
Možná záleží na tom, jak spotřebiče zapojím. Jestli na výstup jako "To Urgent Load", tak těch slabých 14,5 A. A nebo jestli jako "To Main Family Load", kde pracuje paralelně se sítí?
Hybrid Infisolar 10kW
http://www.voltronicpower.com/oCart2/fi ... 150130.pdf
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
InfiniSolar dá 10000W/230V/3=14,492754A. 40A platí pro asymetrickou verzi s masivnějšími konektory od roku 2016.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 400#p59835
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=3731
Ta předchozí měla pouze 25A:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=2674
Instaloval a testoval jsem obě verze.
Použijte spíše tuto tabulku:
http://gbc-montaze.cz/produkty/stridace ... finisolar/
tomas
Reputace: 243
rva píše:
tomas píše:
Příloha Hybrid.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Mezi "To Urgent Load" a "To Main Family Load" je pouze vazební relé 40A a měření.
InfiniSolar
InfiniSolar
Na "To Urgent Load" připojuji veškerou spotřebu do 40A, zpravidla celý dům.
Pokud někdo potřebuje více než 40A tak musí použít zapojení na "To Main Family Load" a externí vazební relé a měření:
InfifiSolar s externím vazebním relé a měřením.
Ale "To Main Family Load" není při výpadku sítě pod napětím.
Což je potom stejné jak u Fronuisu. Tuto variantu jsem zatím nepoužil, protože zatím nikdo neměl větší jistič do distribuční sítě než 40A. Také je prý ta varianta s externím měřením regulačně pomalejší na odezvu, protože ta komunikace s elektrometrem má určité zpoždění.
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
špička 40 A po dobu 1ms?
RCZf
Reputace: 8
Nový příspěvek od RCZf »
Jake jsou moznosti ? Nechci s tim uz byt trapny, ale treba 3 stale vyprodani modrasci a par baterek ???
Kdyz vezmu v potaz cenu s 60 mesicni zarukou a to ze stale nejsem schpopen uzivit ani 2 natoz 3, tak v soucasne dobe neznam efektivnejsi reseni vzhledem k jeho cene...
Luboš
Reputace: 1
Nový příspěvek od Luboš »
dracekvo píše:
sice si cením rad, předělat barák na 1f nebo více méně výkonných měníčů. Nic takového ale nechci. Zadání bylo jasné. 3f hybridní měnič s funkcí plynulého docucávání z DS. Je jiná možnost než InfiniSolar Plus 10KW?
http://www.chinesegrid.com/en/info.aspx?Id=210
Ale s baterkama je to horší.
Je to string s omezovačem přetoků.
A k těm modráskům ještě:3 modrásci-3 baterie.
Oni se o zdroj neumí dělit(mppt).
zajo
Reputace: 7
Nový příspěvek od zajo »
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
RCZf
Reputace: 8
K tem modraskum : 3 modrasci jedna baterka - nadherne se o ni deli a v tom je ta finta. Pak pres baterku netecou zadne velke proudy a netrpi ...
Luboš
Reputace: 1
Jo,už to vidím.Omlouvám se,né 3 baterie ale 3 stringy ke 3 modráskům.
Pokud by tam byla baterie tak regulátor dobíjení.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Modrásky mohou jet 3 z jedné baterie protože u baterie se MPPT nehledá.
Nejekonomictejsi řešení pro 3 modrásky je právěže nekolik stringů přes regulátor do jedné baterky.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Modrasky? O čem je řeč? )
ota
Reputace: 514
GTI invertor s omezovačem přetoků.
dracekvo
Reputace: 155
A odkaz prosim? )
Igy
Reputace: 14
Nový příspěvek od Igy »
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
RCZf
Reputace: 8
Luboš píše:
Pokud trvate na regulatoru dobijeni tak ma smysl samozrejme s MPPT a tudiz aby mel smysl tak musi byt na kazdy string samostatny regulator. Pokud je tech stringu nekolik tak to mnozstvi energie , kterou regulatory s MPPT vytahnou z panelu jako by navic se nezaplati v casove ose skoro nikdy... Prave proto tvrdim ,ze pouziti regulatoru nabijeni je zbytecne drade a je treba cely system sladit tak , aby se choval samoregulacne s vyuzitim co nejvyssiho mozneho napeti, cimz se maximalne snizi protekajici proudy i ztraty celeho systemu ...
dracekvo
Reputace: 155
Jen škoda, že to je jen 900W na fázi, takže mi to nepokreje bojler, myčku atd. Jinak cena vypada zajimave. To, že to nefunguje v ostrovnim rezimu bych nejak prekousnul.
Edit. Ted koukam, ze je i 2 kW verze. Budu o tom uvazovat. Na provoz takove veci je potreba nejake povoleni?
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Mají i 2 kW verzi, ale je dražší
https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... 5-90V.html
RCZf
Reputace: 8
dracekvo píše:
Kilowata je opravdu malo a muze slouzit tak maximalne na hrani jelikoz vetsina zroutu energie bere kolem 2kW. Povoleni neni reba. Skladem maji byt koncem rijna ...
Nicholas
Reputace: 21
Nový příspěvek od Nicholas »
Pokud je to paralelně připojené se sítí, což je, tak samozřejmě povolení distributora potřeba je. Měnič musí mít firmware, který splňuje připojovací podmínky v ČR (postupný náběh výkonu po obnovení elektřiny po výpadku, nově ty různé funkce Q(t) atd., pod což se podepíše elektromontér FVE systému). Legálně to není jen tak, ale svědomí kolikrát zkousne leccos :D
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
