MorningStar TriStar MPPT controler 60A
- Toul
- Reputace: 3
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Přesně tak, nad 15V vypadne měnič. a za druhé nad 15V se již hodně vaří elektrolyt a zbytečně ubývá. PRoto jsme zvolil tuto variantu a i tak se elyt dosti vaří. Podle toho jak moc bude ubývat tak zkusim časem přidat napětí na 14,8-9 V.
- vata
- Reputace: 93
A podle mých zkušeností někdy TS napětí krátce ujede nahoru (asi při hledání MPP), takže záleží na tom, jak rychlý máte měnič - jak rychle zareaguje na přepětí. Ten můj je hodně rychlý, takže max. reg. voltage mám na 14,7, i tak se napětí na baterkách dostává velmi krátkodobě na cca 14,9 a něco málo, takže už mám s vypínáním pokoj. V mém případě je to napětí tak vysoko samozřejmě výhradně kvůli teplotní kompenzaci, mám obyč. olovo v rouně.
Jinak, dost šikovný parametr, tenhle max. reg. voltage - umožňuje nastavit limit aniž byste museli hýbat s ostatními parametry pro danou baterii, které můžete nechat idealizované.
Havlas
- Reputace: 9
Jedna čerstvá zkušenost. Po výměně louhu v nicd jsem je připojil do systému. Nejdřív jsem odpojil panely a olověné baterie. Nastavil na DIP typ baterie 6 a připojil panely. Připojil nicd a nic se nestalo, MS nejel. Prostě, výměna louhu proběhla u vybitých baterií. A co teď. Napadlo mě na chvíli ještě připojit olovo. Teprve potom se MS rozběhl.
Jo a ty nicd se podařilo oživit až po ručním zadání eqalize, kdy se nastaví 31,2V na baterie.
- tomas
- Reputace: 243
To je celkem logické.
Po výměně louhu neměl akumulátor žádné napětí a regulátor nebyl schopen akumulátor zaregistrovat.
Louh se mění vždy při úplně vybitých baterií, jinak si s elektrolytem vylijete i rozpuštěné aktivní látky (elektrody).
Měl by se připojovat první regulátor k akumulátoru a potom regulátor k panelům.
Havlas
- Reputace: 9
I tento postup jsem zkoušel a nepomohlo, jinak louh se nijak chemicky nepodílí na reakci, tudíž v něm nejsou rozpuštěny látky z elektrod, vlastně jsou ale to je nežádoucí odpad a je ho potřeba odstranit.
Ještě doplním, výměna se provádí u vybitých článků proto, že při nabití se litium mění na oxid, který je velmi reaktivní, takže dostatečně uschlý nabitý článek se může přehřát až natavit. Ano, může se dělat výměna louhu u nabitého článku ale musíte to stihnout než oschne.
- tomas
- Reputace: 243
Litium?
Havlas
- Reputace: 9
Ehm cadmium.
Havlas
- Reputace: 9
Dnešní test praní přinesl další poznatek, mohl jsem testovat špičkový výkon panelů, tristar pustí maximálně 60,5A. Nahlásí alarm ale funguje dál. Takže při NICD a voltáži 29,7V a 60,5A dodá max 1796W. Ovšem při poklesu napětí na baterii je to méně, průměrně to dělá tak 1650W.
mopadzi
- Reputace: 58
Dobrý den, prosím pěkně..jde nastavit tento reg na LIFEPO4, konkrétně 24V/200AH (8 článků)....i4wifi mě odkázalo na datasheet a Mornigstar stručně odpověděl že to nepodporuje...Abych pravdu řekl v režimech nabíjení se moc nevyznám. Děkuji za radu
kdo si hraje nezlobí
Havlas
- Reputace: 9
Vydrž, kolega sestavuje ostrov a má tam Tristara a LIFEPO4. Takže poladíme a o výsledek se podělíme.
mopadzi
- Reputace: 58
díky..ta nabídka na jakýkoliv meanwell platí
havran
Informace k používání LiFePO4 jsou třeba zde http://gwl-power.tumblr.com/tagged/solar
V praxi stačí nabíjet na 3.65V na článek.
Jak konkrétně nastavit tvůj typ regulátoru nevím.mopadzi píše:tento reg na LIFEPO4, konkrétně 24V/200AH (8 článků)
Antonio
- Reputace: 4
Mám Tristar MPPT 60 a LiFeYPO4. Funguje to bez problémov na 24V/ostrovná elektráreň/ a idem aj na 48V/ nabíjanie elektroskútra/. Podľa toho či pripojim 24V alebo 48V Tristar funguje automaticky. Program na nabíjanie aku mám č.8/vlastné nastavenie parametrov/....
mopadzi
- Reputace: 58
dík.. a jaké konkrétní hodnoty máte nastavené. stačí postnout screeny...
SJM
- Reputace: 6
Pro možnost objektivního posouzení - má někdo nějakou jinou než pouze výbornou zkušenost s MS TriStar MPPT 60A?
Drobek.Petr
- Reputace: 2
Zdravim. Uz mesic pouzivame Tristar 60 a nedari se nam proniknout do nastaveni. Nacitani dat a zobrazovani na pc bud on-line a nebo v excelu je luxusni. Ale jak nastavit DIP, aby fungovalo custom, to nevim a hodila by se mi cizi skusennost. Diky za jakoukoli radu smerujici k uspechu. Drobek email: drobek.petr@centrum.czvata píše:Ta aplikace mi taky příjde jako taková mírně uhozená a návyková, prakticky ji nepoužívám, jen, než jsem to vyladila, jsem používala ten MPPT wizard, pomocí kterého do toho nacpete vlastní konfiguraci. Taky jsem ten reg dostala po pár dnech zkušebního provozu, takže jsem resetovala nějaké ta počítadla.
Mimochodem, pokud budete mít v úmyslu si jej nastavit na vlastní nastavení, tak vězte, že musíte taky popřepínat DIP přepínače na přístroji, aby to chodilo na custom... Není to zrovna intuitivní, ale dá se to pochopit.
To levé menu jsou symboly měřených hodnot, které se dají přesunout do grafu v hlavním okně, až si nějaký vytvoříte. Teprve v hlavním okně pak uvidíte vizualizaci těch hodnot.
Tenhle reg je úžasná věc, ale dovedu si představit, že z něj můžete naprogramovat abramsův peklostroj na pečení baterií. Tak opatrně
rimi
- Reputace: 23
CauDrobek.Petr píše:Ale jak nastavit DIP, aby fungovalo custom, to nevim a hodila by se mi cizi skusennost. Diky za jakoukoli radu smerujici k uspechu.
pokud myslis custom baterky, pak je to 4,5,6 on, pro povoleni "Confi guration via TCP/IP" musis zapnout 8. Po zapnuti te 8ky se mrkni na IP, zda se ti tam nenacpal DHCP.
Ostatni se nastavuje pomoci toho MsView, stahnes aktualni konfiguraci, pomenis a nahrajes zpet.
drama
- Reputace: 20
Je třeba se smířit s tím, že je to prostě špičkový regulátorSJM píše:Pro možnost objektivního posouzení - má někdo nějakou jinou než pouze výbornou zkušenost s MS TriStar MPPT 60A?
Drobek.Petr
- Reputace: 2
Ahoj. Vsechno co tu popisujes jsme zvladli ale posledni krok, ktery zni nahrat vse zpet do tristaru nefunguje. Pise mi to, ze si mam nastavit dip. Ale mam je presne jak pises a k tomu vypinam solarni panely. Zmenit parametry uz jsem zvladl, ale nezvladam to nahrat zpatky do tristaru. Takze tenhle ten proces by se mi hodil nejak rozpitvat. nekde delam chybu a nevim kde.rimi píše:CauDrobek.Petr píše:Ale jak nastavit DIP, aby fungovalo custom, to nevim a hodila by se mi cizi skusennost. Diky za jakoukoli radu smerujici k uspechu.
rimi
- Reputace: 23
DIP mi to psalo taky, to byla ta 8ka, pak jsem to resetnul (odpojil od baterek).
