Průzkum trhu: Morningstar Mptt-60
Archiv ukončených inzerátů
- Toul
- Reputace: 3
Re: Průzkum trhu: Morningstar Mptt-60
MYslím že jsem to viděl v manuálu na posledních stránkách jak tam jsou ty grafy.
- Reputace: 4
No neviem...ale ja používam Tristar MPPT 60A s panelami zapojenými sériovo do hodnoty max 150V. A dve takéto vetvy paralelne. Teda 2P3S. Káble ku AKU LiFeYPO4 sú prijateľného prierezu cca 16mm2/ zatiaľ Array current 30A. Skúšal som 12V, 24V a teraz z dôvodu nabíjania elektroskutra 48V.
- vata
- Reputace: 93
Aha, no, uvidíme. Dám vědět, až to překábluju.
- Reputace: 31
Musim brina takto verejne pochvalit za solidni jednani - prave mi od nej prisel Morningstar Tristar - diky za rychle odeslani a za trpelivost s platbou!!!
- Reputace: 1
Nechceš někam napsat zkušenosti s provozem tvého skůtru? Mne by celkem zajímal dojezd, kapacita aku, doba dobíjení...Antonio píše:No neviem...ale ja používam Tristar MPPT 60A s panelami zapojenými sériovo do hodnoty max 150V. A dve takéto vetvy paralelne. Teda 2P3S. Káble ku AKU LiFeYPO4 sú prijateľného prierezu cca 16mm2/ zatiaľ Array current 30A. Skúšal som 12V, 24V a teraz z dôvodu nabíjania elektroskutra 48V.
- Reputace: 87
Děkuji za pochvalu:-) Ješte jsou k dispozici další kusy. Doufám, že bude spokojenost.
Josef
Josef
- Reputace: 4
for jhladik, nechcem tu rozoberať elektroskuter. Nech to admin presunie.... Je to obyčajný Tisong TM 300A. Zobral som ho od i4wifi bez aku. Potom 4x 12V/40Ah v sérii. tj 48V/40Ah LiFeYPO4. dojazd 70km /ideálne na pôvodných malých pneu/. nabíjanie 1-4h /10-40A /. Mám ho druhým rokom. Za rok 2500km, 5O nabíjaní. Žiadne balancovanie. Zhoda napätí na stotiny Volta. Spotreba 3,5-4,5kWh/100km. Takže len tak fofrom.....Som do neho zamilovaný. Detaily na správnom mieste
- Reputace: 87
K dispozici zbývají dva kusy, zdá se, že ostatní členové fora jsou spokojeni. Brzy dám nabídku i jinam, tak se rychle hlaste, pokud máte zájem.
- Reputace: 23
Je jeste nejaky volny?
- Reputace: 23
OK, uz jsem to nasel.
http://aukro.cz/morningstar-tristar-mpp ... ?source=oo
