Ostrovní automatická pračka
Diskuze se zaměřuje na výrobu ostrovní automatické pračky na 24V, která využívá klasické tovární pračky upravené pro napájení z nízkonapěťových zdrojů a solární ohřev vody. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy motorů, problémy s elektronikou a programátory, a také nápady na alternativní metody praní, například ultrazvukem. Většina příspěvků reflektuje výzvy spojené s opravami, životností spotřebičů a hledáním inovativních řešení pro energeticky soběstačné praní.
- Reputace: 530
Re: Ostrovní automatická pračka
S programováním snad výrobce nezašel tak daleko,jako automobilky s emisema,ale počet namáhání součástek v něm je rovno použitému materiálu,samozřejmě dobře ověřenému výrobcem vůči záruce.Kdo by ale chtěl drhnout na valše své špinavé prádlo,že!?
Celé je to o přemnožení lidstva a jeho sklonu k pohodlí.Systém spotřeby na kterém lidstvo časově parazituje a kterou jen zasíráme životní prostředí,v rozporu s přežitím.Škoda slov,ale jedno si myslím určitě,až na nás "dojde" tak si i tu valchu najednou vyrobíme-hehe.
- tomas
- Reputace: 243
Já jsem ve whirpoolce opravil zdroj pro programátor a pračka je zase funkční. Teď už to mají vymakané tak, že když odejde zdroj tak sebou vezme i procesor?
- Reputace: 1043
ne, ale ten procesor se tváří že zapne ždímání, je mu jedno že z tachogenerátoru nemá napětí podle otáček a po půl hodině řekne že je hotovo, akorát to prádlo nejde skoro vytáhnout z pračky, jak je těžký. žádná stížnost, žádnej eror... Testovací program podle manuálu proběhne bez stížností, pomalý točení vlevo a vpravo taky.
- Reputace: 427
Máš ještě klasickej motor s řemenem , nebo tu DD novotu ? Klasika má dvoje vinutí - jedn pomalý pro praní a druhý rychlý pao ždímání . Porucha (studeňák , rozpoj , spálený vinutí ... ) na rychlým vinutí by to vysvětlovalakodl69 píše:ne, ale ten procesor se tváří že zapne ždímání, je mu jedno že z tachogenerátoru nemá napětí podle otáček a po půl hodině řekne že je hotovo, akorát to prádlo nejde skoro vytáhnout z pračky, jak je těžký. žádná stížnost, žádnej eror... Testovací program podle manuálu proběhne bez stížností, pomalý točení vlevo a vpravo taky.
- Reputace: 1043
Dvoje vinutí měla Tatramatka, dvourychlostní asynchronní motor, to jsem v pračce 20 let neviděl - moc železa, - moc mědi, - moc spolehlivý, - nemožnost nastavovat otáčky odstřeďování.
Je to ta nejjednodušší pračka s komutátorovým motorem, a dvoje vinutí nemá, odkaz na schéma výše, je tam motor jako ve vrtačce (flexe, el. pile...) a triaková regulace otáček, navíc je na hřídeli bubnu je tachogenerátor pro zpětnou vazbu nastavení otáček odstřeďování -programátor měl vypsat chybu odstřeďování, to umí, na to má ten tachogenerátor, ale prostě kurvítko (ve dvou kusech během dvou let, v mé a kámošově drobet starší model) není náhoda.
