GTI invertor s omezovačem přetoků
GTI invertor s omezovačem přetoků je moderní zařízení určené pro optimalizaci využití solární energie a omezení nežádoucích přetoků do elektrické sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, běžné chyby a doporučení, jak správně zapojit senzor a invertor. Diskuze také zahrnuje rozdíly mezi originálními a kopií zařízení, možnosti připojení na delší kabely a kompatibilitu s dalšími systémy jako Victron Multiplus.
- Reputace: 427
Re: GTI invertor s omezovačem přetoků
se budou přizpůsobovat aktuálnímu stavu
a okamžitému odběru
Regl pohlídá nabíjení
a na GTI se jen nastaví minimální napětí DC vstupu pod které omezí či zastaví činnost , jinak řečeno bude hlídat vybití
jednoduše - regl bude tlačit co bude moct a GTI si bude brát co bude potřebovat dle limiteru . Toky el. z a doIgy píše:Takže ak tomu správne rozumiem, najprv cez regulátor stiahneš napätie z 90V z panelov na 24V ktorým nabíjaš batérie a tie sú priamo pripojené ku GTI? Ako sa správa GTI keď sa nabíja batéria a zároveň je odber v sieti? Potiahne prioritne do GTI, alebo sa deli s bateriou, alebo bateria doda co ma a co vladze?
devrosx
Ahoj, všem, asi 2 měsíce mám 2KW model a zatím spokojenost. Objednával jsem i s wifiplug pro monitorování na shinemonitor.com (má to i nějaký vlastní upravený modbus protokol ale přímo z toho se mi nepovedlo data dostat). Po serii bádání a neúspěchů se mi povedlo s jedním člověkem dát dohromady skript, kterej čte hodnoty přes jejich API (používám to ve spojení s domoticz). zobrazuje to 3 hodnoty: napětí panelů, napětí sítě a výkon. Můžu poslat nějaké screeny případně poradit se zapojením, jestli to někoho zajímá.V budoucnu bych ho chtěl využít i ktomu aby v případě nevyužité energie domoticz /zapínal/vypínal topení nebo ventilaci.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 1&start=40
Dotaz je: chtěl bych se pustit do přidání baterií
, jen v tom jsem úplný začátečník, na i4wifi jsem moc v manuálu nenašel. Zatím mám nakoupen EPEVER tracer 20a a lifepo4 3.2v 20ah 4 ks s balancerem na zkoušku. Poradí někdo ?
- Reputace: 514
Přidání baterií ti umožní uložit energii na dobu kdy nesvítí slunce. A teď je otázka jestli jen na krátkou chvilku než přejde mrak nebo na celou noc.
4x 20Ah LiFePO4 nepomůže. na 12 v ten měnič nepojede. Měnič jede od napětí 45V. To je 15xLiFePO4.
20Ah je taky malá kapacita kvůli zatížení. Při 20Ah/48V, tak 2kW by je vycucly za půl hodiny proudem 2C což je i na standardní LiFePO4 příliš.
S tím Epeverem 20A to není dobrý začátek. Pokud máš 2kW měnič, potřebuješ alespoň 2kWp solárního pole, tedy zhruba 8 panelů 250Wp.
K těmto panelům regulátor, který je schopen energii z nich zpracovat, takže min. 40A, raději 60A/48V.
Baterie, pokud použiješ LiFePO4 od Winstonů, dimenzovat kvůli životnosti na proud max. 0,5C, tedy při 40A (2kw/48V) alespoň 80Ah kapacity.
skiam
- Reputace: 1
predpokladam ze nieco taketo: http://goo.gl/tNNFQGdevrosx píše:Objednával jsem i s wifiplug pro monitorování na shinemonitor.com
Menic si uz kupil s tym RS485 portom, alebo si ho tam dodatocne dorabal. Nikde som totiz nenasiel menic, ktory by mal port uz vyvedeny
devrosx
Mám měnič rovnou s číny rovnou i s portem..., ale myslel jsem, že je tam běžně.
Teoreticky by to mohlo fungovat i s tímle, ale bylo by stím víc práce (http://www.ebay.com/itm/USR-TCP232-302- ... 2749.l2649)
S tím 12/24v měničem mi to nedošlo, takže asi není šance, že by to fungovalo dohromady (stačilo by, že by to fungovalo v raních nebo odpoledních hodinách) kdy by epover doplňoval nižší V z panelů?
- Reputace: 514
Regulátor Epever nezvyšuje napětí. Jen přizpůsobí (ale nezvyšuje napětí) energii z panelů pro nabíjení baterie. A z baterie si bude měnič brát energii pro svojí výrobu.
Takže buď napájen měnič rovnou z panelů nebo vřadit regulátor s baterií a napájen měnič z baterie 48V.
devrosx
Díky už tomu začínám rozumět.
Takže potom běží do regulátoru 48V a zbytek do Invertoru a z něj do sítě - potom se dá na regulátoru nastavik kdy pustí energii z baterie do invertoru?
jaký regulátor 48V/40A doporučujete aby to nestálo balík? Z číny mám doporučen tento, zatím nevím cenu https://prostarele.en.alibaba.com/produ ... 0.0.Ouwy9b
Kdyby měl někdo zájem o ten Epover tak bude k mání... holt za blbost se platí
- Reputace: 914
Asi toho budeš potřebovat probrat víc. Nejlepší by bylo, kdyby sis založil nové vlákno o tvé elektrárně, ať se nemusí hledat, co máš a co plánuješ. Panely + regulátor + baterie + měnič si musí vyhovovat.
- Reputace: 514
Novinky z použití "modráska"
Výtěžnost není tak dobrá jak jsem předpokládal.
Když si prohládnu graf výkonu v menu, křivka je na pár stovkách W ikdyž je na panely připojeno 1,4kWp. Je to dáno tím, že se málokdy sejde výkon potřebný pro podporu DS a vstupní výkon z panelů. Chce to buď přiměřeně panely předimenzovat (což nepodpoří spotřebu v odpoledních a večerních hodinách kdy je v domě největší odběr),
a nebo
Použít úložiště energie, což vidím jako daleko vhodnější. Vzhledem k velkému rozsahu DC vstupu invertoru by možná stačily NiCd levné baterie připojené napřímo na panely. Nemám je rád, mají malou účinnost a obsahují jedovaté kadmium, ale tady bych nad nimi přivřel oko. U NiCd nevadí vybití, balancují se samy a jsou nezničitelné. Jen jich bude potřeba cca 50ks, aby běhaly v rozmezí 0,9- 1,6V.
Další alternativou je jakýkoli lithiový akumulátor s balancerem připojený na přiměřeně dimenzovaný solární regulátor.
Olověné baterie pro tuto aplikaci vhodné nejsou, protože by se při provozu nikdy nenabily úplně doplna a odešly by na sulfataci.
a nebo
devrosx
Mám podobný problém málokdy se to sejde mám panely 2x320w a většinou šetří okolo necelé KW. Je to i dáno tím že budu muset trochu upravit jističe aby tam běželo více spotřebičů co jedou pořád na jedné fázi, ale odběr je stejně větší večer. Pustím se do té 1KW baterie Lifepo4 a uvidímota píše:Novinky z použití "modráska"
a nebo
Luboš
- Reputace: 1
- Lokalita: Nový Jičín
Kolik panelů na 1 gti máte?
Nepoškodí se když na 1KW jednotku připojím 2KW panelů?
Má proudové omezení výstupu?
solárník
- Reputace: 76
Má omezovač, nepoškodí se.
Mimochodem, omezovače mají i zatím všechny "obyčejné" grid tie invertory, co jsem viděl z ebay. 350W GTI ho má, Involar 250W z i4wifi ho má, 1200W GTI PowerJack ho má i 500W GTI z ebay ho má. Až tedy na to, že poslední zmiňovaný má tak malá trafíčka, že se do 14 dní provozu přehřejí a bouchnou
RCZf
- Reputace: 8
Prozatimni hodnoceni provozu modrasku:
Prvni pripojen v cervenci druhy v srpnu. Hlasim ze mi prave usetrili prvni MWh energie. Jsem nadsen. Baterky stale vycucnuty na uroven nastavenou na menicich. Vzhledem k zimnimu omezeni spotreby jsem chtel koupit treti ale zasilka, ktera ma dorazit 29.9 je jiz kompletne prodana takze budu muset pockat minimalne do konce rijna
mopadzi
- Reputace: 58
1MWh?
kdo si hraje nezlobí
Luboš
- Reputace: 1
Jo,jo taky čekám na 2KW verzi.
Váhám,jestli nekoupit 5Kw stringovou verzi od stejného výrobce,protože baterie neplánuju.(je s limiterem).
Ovšem cena dopravy a cla je vyšší než měnič!!!!
http://www.chinesegrid.com/en/info.aspx?Id=209
RCZf
- Reputace: 8
Jasne 1 MWh = 1000 kWh je na tom neco divneho ? Za tak kratkou dobu nadherny vysledek.mopadzi píše:1MWh?
Jinak alespon minimalni baterie prudce zvysuji efektivitu. Nejde tak ani o akumulaci ale spis tam jsou jako prerostly kondenzator ze ktereho menice ukusuji energii jak je jim libo ...
Jinak proudy do a z baterek jsou celkem minimalni coz samozrejme vyrazne prodluzuje jejich zivotnost ...
- dracekvo
- Reputace: 155
Nevím proč mi toto téma úplně uteklo.
Chtěl sem se zeptat, má to MPPT měnič. Jaké má možnosti nastavení ten MPPT regulátor? Kolik Wp je tam možné připojit. A má to nějaký vstup? Ono řízení pomocí napětí akumulátoru není moc zdravé. Chtělo by to nějaký vstup, kterým by se zapínal, nebo vypínal chod externím zařízením, který by monitoroval stav baterie trošku detailněji.
Igy
- Reputace: 14
Je to "len" inverter s funkciou obmedzenia vykonu podla aktualneho odberu na danej faze (za ucelom eliminacie pretokov do siete). Mozne je priame pripojenie na panely v danom rozsahu 22-65V alebo 45-90V, alebo pripojit bateriu ale k tej je potrebny regulator nabijania (panel, regulator, inverter).
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
- dracekvo
- Reputace: 155
Aha. Už to chápu. Buď panely, nebo baterky. Oboje najednou ne.
RCZf
- Reputace: 8
Samozrejme oboje jinak to nema smysl ...dracekvo píše:Aha. Už to chápu. Buď panely, nebo baterky. Oboje najednou ne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
