Jančiho podtatranske solarka.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Nový příspěvek od JonasPP »
ome píše:
Pekna praca. Ma prekvapili clanky na paneloch (6x9, 6x8) no sper ze sa zmestili na vysku strchy. :yes:
Tie male su 185W a tie veľke 210W.Prud maju rozdielny len okolo 0,02A teda skoro nič,len napätie maju rozdielne,čo len je nepodstatne,tak ich mam zatiaľ pospajane 3x (185+185+210) kym nedokončim uloženie a napojenie amorfnych panelov, po tom to budem musieť zmeniť na 2x (185+185+185+210) a posledny 210W ostane na napajanie 12v vetvy cez 10A epsolar a cez vytažovač bude napajať 100L bojler 40 ročny tatramat,momentalne je ho vidieť na fotke ten biely valec pod kôpkou železa.Počistil som ho,skontroloval zatrel prehrdzavene miesta,de bola dierka skrz a na vodu zo studne v mojej dielni a sem tam aj na osprchovanie našho hafana bude stačiť.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Reputace: 150
Zopar dni mam nahodenych na streche 12 amorfnych panelov namiesto pôvodne uloženych POLY,ale som sklamany,lebo ich tam malo byť 22 a z toho dôvodu mam slabe vykrytie spotreby v hodinach kedy klesa slnko a neosvetluje VJV stranu de su POLY panele.Panele su naukladane na falcoch plechovej strechy a podložene gumou.Pôvodne som chcel poprepajať POLY panele,aby ich MPP bod bol okolo 90v,ale amorfne su osvetlene dosť v ostrom uhle,tak ich bod klesol na 70v,teda nemalo cenu POLY prepajať a tak odpojiť od zostavy jeden 210W .Pri teste som z amorfnych najviac nameral 570W jak je slnko najviac hore,ale bez priameho slnka nedavaju skoro nič.Som čakal,že daju aspoň kusok viac ako POLY keď som ich mal na tom istom mieste,ale iba zopar W ma sklanalo.Na obed davaju iba :? 200W až okolo 3:00 po obede v tomto obdoby z nich dostavam maxima.
Ospravedlnujem sa za hrozne fotky,ale sfotil som ich jak som našiel kusok voľneho času a spomenul som si na to.
Reputace: 1018
Jo, další co zjistil, že ty amorfy nejsou ani zdaleka tak sqělý jak tvrdí prodejci.... Mám na SZ střeše 4x Auria 120Wp, a nikdy jsem z toho neviděl jít víc jak 300W, ani v období letního slunovratu, kdy na ně slunce svítí po 16-hod pod úhlem tak 30°. Měl jsem za to, že amorfy díky velké ploše dokážou něco posbírat z difuzního světla, ale nestojí to za řeč, kdybych tam dal raděj 3x250Wp poly, udělal bych líp. Ty jdou při takovýmhle úhlu osvitu na 80% Wp. ještě tady mám nějaký amorfy sharp, ale tam nepůjde skoro vůbec o výrobu, ale o krásný zábradlí terasy z kalenýho skla :lol
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
No, asi nejsou amorfy jako amorfy. Moje Schooty, sloužící už leta, dávají stále jmenovitý výkon při dobrém osvitu, vidím to každý den v datech. Až se trochu ochladí, budou tam zase špičkové výkony o pár % vyšší než ty papírové.
pete
Reputace: 5
Nový příspěvek od pete »
JonasPP píše:
Zopar dni mam nahodenych na streche 12 amorfnych panelov ... .Pri teste som z amorfnych najviac nameral 570W jak je slnko najviac hore,ale bez priameho slnka nedavaju skoro nič.....
Mám teď ty samé panely na otestování na dvoře pod přesahem střechy opřené o zeď, plně osvětlené jsou až někdy po poledni a úhel ke slunci není optimální. 8 kusů mi včera dávalo maximum kolem 450W. U těchto panelů je dobré se před zapojením podívat každému na štítek, protože ne všechny mají stejné parametry. Ty co jsou mimo tolerance mají místo typového označení na štítku text "Mismatch". Do stringů je třeba je zapojit s ohledem na skutečné parametry MPP bodu, ať se zbytečně nemaří jejich výkon.
Mismatch panel
OK panel
JonasPP
Reputace: 150
pete to som si všimol jak som ich premeraval a snažil sa ich aj tak parovať lebo iba 4ks davaju toľko ako na štitku z toho su 2 prasknute.Ale mal som dosť nefunkčnych a aj takych,čo davaju menej ako 50,alebo 20v na prazdno,dokonca jeden dava pod 5v,ale v skrate ma 1,1A .Ešte neviem ako to zriešim,ale jak budem dakedy montovať altanok,tak mu dam rozmer a umiestnenie na slnku a amofne pôjdu ako strieška,lebo fakt to čo z nich dostavam je naozaj malo,tak nech služia aj proti daždu za tu cenu a použijem aj nefunkčne.
Po skusenosti ale viem,že Mi stačia 2x 250Wp POLY namiesto amorfnych a nakloniť ich na JZ nech do večera nezatažujem baterku.
JonasPP
Reputace: 150
Aktualizujem fotku solarok.Troška som riskoval,lebo dron ma poškodeny jeden motorček a stane sa,že sa začne nekontrolovatelne otačať,ale oplatilo sa.Fotka celkom ujde.
Aktualne je 17:15 a všetke solarka spolu davaju 410W .150L bojler ohriaty na 56 Celzia,baterka plna,roboty už len na hodinku,tak dnešok je v poho.
Ešte postreh dodavam.Je 18:00 a solarka davaju 220W teda ide to strmo dole.
ome
Reputace: 29
Nový příspěvek od ome »
Nazdar, tie amorfy ani neplanujes dvihnut (zosikmit) ?
JonasPP
Reputace: 150
ome,momentalne nechcem nič na viac robiť a čo bude do buducna,tak je zatiaľ vo hviezdach,tak neviem ti odpovedať,no zatial ostanu ležato.
Ale nove zistenie o paneloch ktore mam ako krytinu.
Prši od včera večera nepretržite,tak som išiel pozrieť,či nahodov dade nepresakuje voda.No na šope potopa.Pozeram de to tečie bo nieje možne aby všade tak presakovalo cez hlinikovu pasku a ono to presakuje cez spoj skla a hlinikoveho profilu.Toto teda netušim ako zatesnim.Skusim jemnučko natlačiť prstom sanitarny silikon,ale ten asi nezvladne UV a teplo dlho.Som si myslel,že panele sa robia tak aby to tesnilo a Ja normalne take pramienky som videl hoci kde jak vyviera spod eva folie.
ome
Reputace: 29
Tak to zamrzi s tym presakom. Asi boli panely robene podla nejakych starsich tech. postupov.
Ak mozem poradit: z vonku do skar (medzi sklo a hlinik) natlacit neutralny silikon - neagresivny (nie na acetatovej baze), ale natlacit az ked bude vsetko dokonale vyschnute. UV a teplota mu neublizi.
A natlacil by som ho aj do spar medzi panelmi, tej paske (mozno nepravom) nedoverujem.
Reputace: 1018
já bych spíš doporučil mamut crystal glue , je to čirý a fakt to lepí, o agresivitě nevím.
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
JonasPP píše:
Mám pro Tebe tip na lepidlo.
Nedávno jsem hledal kvůli nerez nádrži spolehlivé řešení do vody (nejen občas, ale furt ve vodě). Technik ze Soudal mi schválil FIX ALL CLASSIC http://www.soudal.cz/produkt/fix-all-classic - Opravdu funguje a měl by Ti fungovat, neboť s MS Polymery klempíři lepí běžně plechy a jiné problematické detaily a nestojí více než jiná lepidla tmely. Dělá se i v transparent verzi.
Avšak jakékoli lepení na střeše jen dočasné a ne vše řešící. Hlavně při těch rozdílech teplot zima-léto.
Mám na střeše tohle…
BIPV_OND
BIPV_OND
Vše provedeno dle technika a postupů z illbrucku. https://www.illbruck.com/cs_CZ/illbruck ... nload.html
Stejně to teče po obvodu FVE pole (hlavně při větru) a kvůli tomu je tam DELTA EXXTREM – jediná podstřešní folie, která snese dlouhodobě UV a průsaky vody.
Nevýhoda takového BIPV řešení, že když chceš k některému z panelů, je to časově náročné a ne zrovna rychlé. Než bys to znova tmelil, tak se ...
Takže až budu velký, přišroubuji tam STD alu plechy (170kč/m2) jak ostatně měly být dle projektu a nebude se mi to toliko zahřívat. ;)
Reputace: 1018
A co je mamut crystal glue? taky MS polymer. Takže doporučuješ to samý, akorát jiná značka, možná stejnej výrobce materiálu...
Ronn
Reputace: 63
kodl69 píše:
No to yo... ale technik v DenBraven nechtěl ani slyšet, že bude spoj pod vodou... Že prý to po čase nabobtná. Možná, ten technik ze Soudalu byl odvážnější. Tak jako tak, použil jsem to u sebe v nerez nádrži. Po měsíci pozorování stále funkční bez bobtnání. Další inspekce bude zase za rok.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Sikaflex Construction
Sika BlackSeal-1
Sikaflex-11 FC
Len si vybrat !
JonasPP
Reputace: 150
Tak panele mam spravene,už len test.Včera som sa podujal to spraviť,nech mam pokoj.Použil som 3ks 5m laty 4x5cm na zostrojenie rebrika s hakom,tak som skakal po paneloch a tlačil do špar neutralny silikon.Mal toleranciu -40 - 120 Celzia,tak hadam to zvladne zopar rôčkov.Ale ani sa nečudujem,že to tieklo,lebo na niektorych miestach normalne 2mm medzera od skla a profilu,inde ta lepiaca hmota trčala von.Dokonca som musel zmasakrovať osie hniezdo kusok od panelov.Chcel som ich nechať,lebo pri montaži panelov bol pokoj od nich,ale včera normalne utok na mňa aj moju mamu,tak hniezdo velke ako hlava išlo na chemicku očistu.
Tak dufam,že ten silikon pomôže.
JonasPP
Reputace: 150
Stale čakam na dajaku burku aby som otestoval tesnosť panelov,tak som sa pustil do upravy rozvodnej skrine,nech dokažem postupne odpajať dom od solarka a okamžite napajať na verejnu sieť.Zohnal som za dajake drobne 4ks 1-0-2 20A 240vac prepinačov tak som to ponapajal a takto to dopadlo.Istotne to nesplňuje kopec noriem,ale to nesplňaju cele rozvody v dome,tak sa prosim nepozastavujte nad tym.
*sun* *sun* *sun*
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
To su tie 4 cudliky co na nich pise ON? Nejak ich neviem najst. ;-) Normy neries, aj ked by sa mali splnat. Treba pochppit ze v starsich domoch je uz problem normy dodrziavat, v novostavbach je to ine....
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Reputace: 1018
Copak normy, ale ta fyzika, ta se obechcat nenechá. Ty přepínače mají mezi kontaktama tak 3mm, doporučuju jeden obětovat, a prohlídnout pajšl, protože při rychlým přepnutí může proletět přepětí i přes takovejhle kontakt rozepnutej. Doporučuju spíš tohle: https://www.elima.cz/obchod/sft125-skup ... 28915.html a nebo tohle: https://www.vpcentrum.eu/vypinace-prepi ... vestavbe-1 to má nějakou šanci v instalaci vydržet ... Ty VS16 se dají přeskládat jak lego, a ve sběrnejch dvorech se jich vyskytuje poměrně dost, takže je to taky low cost řešení.
JonasPP
Reputace: 150
mobilik píše:
Hej tie pačkove,len som to zasa dosekal,lebo namiesto ON tam mam NO,teda mam ich hore nohami a celkom som zabudol na istenie vchadzajucich faz do prepinačov.V pripade zlyhania prepinača skratuje a odpoji jedine vstup solarka,lebo to mam istene 4 nasobne a na verejnu sieť som uplne zabudol.Nemam ani miesto na zakomponovanie dajakeho istenia,tak to musim ešte dajak došpekulovať.Hlavne poistky nemusi stihnuť odpaliť,ak k niečomu dôjde.Odhadujem,že su tam 60A keramicke poisty na vstupe do domu.
http://www.conrad.sk/pakovy-spinac-kn3- ... ks.k701165
Na odkaze je podobny model,lebo tie čo mam som nenašiel,ale v skratke je to to,len dvojite.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
