Test panelů Avancis
Test tří panelů Avancis ukázal, že panely si dobře poradí s různými úhly dopadu světla a udrží vysoký výkon i při horších světelných podmínkách. Výkon však výrazně klesá při zastínění nebo nízké intenzitě osvětlení, což ovlivňuje hlavně napětí. Datasheet potvrzuje větší závislost těchto amorfních panelů na osvětlení ve srovnání s polykrystalickými, což může ovlivnit efektivitu MPPT regulátorů.
xmasin
- Reputace: 102
Test panelů Avancis
Včera jsem udělal malý test tří panelů Avancis zapojených sériově jen opřených o dům na jižní stěně a nouzově se stávající 12V baterkou, novým regulátorem Victron 250V/100A a měničem a překvapili mě dvě věci:
1) Panelům moc nevadí, když na ně dopadá světlo pod různými úhly, z 3x110Wp jsem přes poledne měl špičku 302W s průměrem kolem 270 - 280W, což je pěkné, ještě kolem páté hodiny panely dávaly cca 150W a to sluníčko svítilo pod hodně špatným úhlem.
2) Bohužel pokud jsou panely zastíněny nebo pokud není intenzita osvětlení moc vysoká, tak panel hodně rychle ztrácí výkon. Stačil jeden silnější mrak a výkon ze všech panelů byl 15 - 20W a co mě překvapilo, hodně kleslo napětí. Za plného svitu měly panely cca 120V, při zastínění klidně 30V.
Našel jsem datasheet přímo k mým panelům a při STC je Vmpp 45,9V a Impp 2,4A. Při NOCT (800W/m2) jen Vmpp 36,6V a Impp 2A. Z toho mně vyplývá, že tyhle panely mají docela velkou závislost na osvětlení a narozdíl od polykrystalů při slabším slunečním svitu jim neklasá tolik proud, ale naopak napětí.
Níže je obrázek jak jsem testoval.
dub042
- Reputace: 14
Re: Test panelů Avancis
Na tyto panely nedám dopustit, bytelný, kvalitní panely, dokonce jsem po nich chodil po skle po střeše ( mám 80 kg) a v pohodě...
- Reputace: 528
"... a narozdíl od polykrystalů při slabším slunečním svitu jim neklasá tolik proud, ale naopak napětí.....
Z toho sa vynára otázka, ako je dobre napísaný algoritmus pre mppt toho-ktorého regulátora. Či to nie je tak, že väčšina regulátorov je šitá na poly a mono. To by bol super test, pripojiť ich na dva rôzne regulátory a odhaliť pravdu !
Panely sú o.i. aj pekné, pomer 1 / 2 je zaujímavý. Uvažoval som nad pár kúskami tam, kde mi poly nijako nepasujú.
xmasin
- Reputace: 102
Kvalitní jsou, jen mě zarazilo to chování.dub042 píše:Na tyto panely nedám dopustit, bytelný, kvalitní panely, dokonce jsem po nich chodil po skle po střeše ( mám 80 kg) a v pohodě...
xmasin
- Reputace: 102
Dobrá otázka, zkusím se zeptat u Victronu, ale chtělo by to sehnat křivky průběhu napětí a proudu jako jsou uváděné u jiných panelů.vlkazajac píše:"... a narozdíl od polykrystalů při slabším slunečním svitu jim neklasá tolik proud, ale naopak napětí.....
xmasin
- Reputace: 102
Tak jsem se dnes podíval na chování různých typů panelů podle osvitových podmínek a srovnával jsem pokles napětí a proudu mezi NOCT a STC. Většina soudobých panelů má pokles napětí o 7 - 10% a proudu o cca 20% při NOCT proti STC. Moje panely to mají výrazně jinak. Pokles napětí je o 20% a pokles proudu o 15%, takže se obávám, že regulátor si s tím nedokáže moc poradit a výrazněji sníží výkon. Jdu se zkusit zeptat Victronu jak se jejich regulátor chová v tomhle případě.
pete
- Reputace: 5
Každý MPPT regulátor hledá maximum výkonu a ne maximum proudu (jinak by nebyl MPPT), takže by mu mělo být celkem jedno jestli je křivka panelu strmá nebo plochá. Co může vadit efektivnímu využití panelů je stav, kdy se kvůli poklesu napětí panelů narazí na napětí akumulátorů a níž už kvůli tomu regulátor s napětím při hledání MPP nemůže jít. A tohle může asi nastávat spíš u amorfů než u mono/poly.
