nabíjení elektromobilu
Uživatelé diskutují o možnosti DC nabíjení elektromobilu přímo z 48V systému. Zmiňují technické výzvy, jako je rozdílné napětí elektromobilů (350–800 V) a potřebu měniče pro zvýšení napětí. Někteří doporučují transformaci na 230 V a pomalejší nabíjení, jiní zvažují vlastní výrobu měniče a využití otevřených projektů EVSE. Diskuze také zahrnuje zkušenosti s různými měniči a praktické rady pro nabíjení menších elektromobilů z nízkonapěťových systémů.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
řešili jste někdo DC nabíjení z 48V systému?
jde to vůbec?
kdo si hraje nezlobí
josse
Reputace: 159
Re: nabíjení elektromobilu
Nový příspěvek od josse »
Přiznám se, začal jsem přemýšlet jak dlouho ještě budu schánět použité 18650 (zanedbatelných 13440 článků, současným tempem asi 13 let :-) ), abych dokázal plně nabít Teslu přes noc. Asi bych to neřešil. Když už bych měl tolik baterek a tolik panelů, že bych si mohl dovolit 2x za týden nabít přes noc Teslu, asi by mě účinnost Axpertů v paralelním režimu tolik netrápila :-) těch 12Axpertů 48kW už by nabíjelo slušně, nebo jiný podobně výkoný měnič.
Pokud bych to chtěl zvyšovat z 48V přímo na DC nabíjení, nastudoval bych EVSE (OpenEV, https://www.openevse.com/), https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772 a pustil se do výroby měniče sám. Nevím že by se do toho někdo pustil, vše veřejné je zatím z AC nebo vyššího DC napětí, i Superchargery jsou dělaný jako moduly AC/DC a spojovaný paralelně.
Podle tohoto (http://www.diyelectriccar.com/forums/sh ... 67890.html) Nabíječ Tesly už funguje od 85V AC to může být 90-110V DC.
Tady prodávají zvyšující měniče z nejmenšího napětí 100V: https://emotorwerks.com/index.php/compo ... er/page/17
Hmm, tak Teslu celou nabíjet nebudeme, nevěřím že na to má někdo panely+baterky. Co nějaké menší auta? vůbec bych se nebál to nabíjet přes normální měnič. Nebo nechat vyrobit na zakázku něco jako na posledním odkazu...
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
No neviem aký elektromobil myslíš.. Ale všetky sú napätovo úplne inde 350-500-650-800V..pri DC nabíjaní komunikuje DC nabíjačka s autom a " dohodnú" si dáky nabíjací prúd.. Komplikovane.. Radšej zo 48V spraviť 230V a nabíjať pomaly 2-3.5 kW
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Můj P106 jede na 120V :D Jinak souhlas, lepší 48V natransformovat dostatečně výkonným měničem a pak šup přes nabíječku, účinnost ani nemusí být horší, než jiné řešení (DC-DC apod.)...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mihlit a 1 host
