Kombinace panelu pro zacatecnika.
- Reputace: 855
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Regulátoru nedělá dobře, pokud jsou připojené panely a odpojí se baterie. Občas to regulátor nepřežije. Na co stykače? Pro případ katastrofy a možnost údržby bych dal mezi panely a regulátor DC jistič tak 16A, mezi regulátor a baterii další DC jistič tak 25A a mezi baterii a měnič taky DC jistič 125A - nevím, co je za měnič, tak snad to stačí. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 51346.html https://www.aliexpress.com/store/produc ... 01954.html https://www.aliexpress.com/store/produc ... 35864.html
Kamil l
Pardon , spletl jsem si pojem stykac a jistic anonměl jsem namysli jistic .. ale z Ali.. nemuzu objednavat jelikoz to potrmebuji na tenhle ctvrtek..
Kamil l
Určitě nekde najdu v praze je kramu dost. Jen mě nikdo neodpovedel jestli teda namontovat ten poly 150wp 8A nebo radsi koupit baterii poly je levnejsi a muzu ho mit hned. I kdyby se baterka ozivila tak by to ten poly mohl zvladnout jen nechapu proc ten regulator tu baterku tak rychle dobije do hodiny zacne blikat kontrolka absorbce. Pri mensim odberu kdyz jsme zapli ten malinkej nrazacek na displayu ukazalo hned 8A coz jsem nechapal nikdy to neukazalo. Pritom panel da 1.3A
- volente
- Reputace: 426
To je normální, MPPT regulátor mění napětí na proud, laicky řečeno. Pokleslo napětí na baterii která už nemá kapacitu a regulátor začal dobíjet. Baterie je takzvaně měkká.
Kamil l
Jen me vydesilo proc to najednou dalo 8amper na regulatorovem displayi kdyz to nikdy neukazovalo to jsme asi ten mrazak nikdy nezapinaly ani nic tezzsiho na cistx sinus
- Reputace: 855
JIstiče potřebuješ na DC a ty tak běžné nejsou a pokud ano, tak v Česku pěkně drahé. Pokud to doteď běhalo bez jističů, tak to ještě měsíc snad vydrží. Namátkou https://eshop.neosolar.cz/dc-jisteni
goodbie
- Reputace: 73
a oni jako jističe co jsou běžně k dostání se na dc nedají použít?? http://www.bbelektro.cz/jistic-10a-pl6- ... 62-c-6257/ jen tak namátkou,asi by to chtělo trochu studovat,sám eaton na DC používám a slouží naprosto bez potíží a sedí i proudově a vvypínají když je problém.
- Reputace: 855
Asi dají, na těch 12V by to mělo být bez problémů. Jsem zblblý z toho, že mám 48V a tak mám všude jističe na DC. Nevím, jestli ty na AC vypínají při stejném proudu i na DC. Třeba ví nějaký silnoproudař.
- Reputace: 163
Zdravím, jak to tady čtu, tak jsem se nedozvěděl podstatné věci ohledně toho sytému Kamil I, dle popisu posledních příspěvků může být skutečně problém s akumulátorem, ale nemusí to být úplně pravda, nevím jak to má přesně udělané, jaký má průřez vodičů od aku k regulátoru, to samé od panelu k regulátoru, co je to za akumulátor-auto-trakční, atd. S těma proudama pokud je napětí u konce a proud je už malý, tak je to znak, že je aku nabitý. Měřit nabíjecí proud akumulátoru je potřeba se zatíženým akululátorem cca výkonu panelu, jinak se nemusí zjistit maximální dobíjecí proud daného panelu, u 150Wp panelu a slunce kolmo panelu by to mělo takto ukázat správný proud cca 8-9A. Pokud to neukáže, tak je problém v panelu, nebo vedení od panelu k regulátoru. Něco z tom smyslu už naznačil vlkazajac a mobilik.
Pokud by byl aku v pořádku, tak by to měl ten aku 230Ah tu lednici víkendově dát. Já mám více 12V systémů s aku 230Ah s panelem 240-260Wp v systémech s lednicí a jedou přes 3 roky v pohodě od května do října trvale !, při víkendech to musí fungovat s aku ještě více roků.
K 22.10.2025 19950kWh
Kamil l
Pokud najdu fotografie tak dodam jinak se pokusim nacrtnout nejakou skicu jak to mame zapojeny. Kdybych to zrizovl ja odpocatku hledel bych na ampery aby byli vysoke do maxima regulatoru. Nyni z panelu tece pohych 1.3 co dava vyrobce k slunci je kolmo. Vzpominam si ze kdyz jsme nabijeli doma jeste kdyz baterka byla mobilni tsk na chatce vpohode utahla vikendovy zahul sekackou cerpadlo a ledky a radio na 12v ale az se nenabijela pres autonabijecku tu velkou bosch tak nebyl. Uplne dobita jsko by jen ozivena.
- volente
- Reputace: 426
Takže já bych tu diskuzi uzavřel.
Potřebuje to nutně tento čtvrtek, ale má to už 2 roky. Patrně plánuje nějakou párty.
Rozhodování jestli koupit panel nebo baterku mě taky dojímá.
Tady je každá rada drahá a zpolovic i zbytečná.
Já se omlouvám ale je to jak věštit z křišťálové koule a nejlépe se zárukou.
Kamil l
Kamil l
Děkuji všem co mě poradili moc si toho tady vážim a jakmile ve ctvrtek tam dorazim tedy s novim panelem budu hned psat jak se to chova a děkuji za rady jak zapojit. Vše budu měřit. A napišu sem na web jak to vše dopadlo.... jinak žádná party se nekoná ale mam naplanovanou dovolenou kterou se budu venovat jen domaci elektrárně tak chci aby to bylo vse poradně zapojeny a funkční když tam pak budou rodiče jezdit aby nemuseli řešit nejaky ty vypadky energie a tak... mam to taky 400km daleko tak jsem si na to vzal tyden dovoleny a beru sebou ten panel. Myslim si ze to koupe nebude zbytečna. Budu si to vse procitat jeste jdnou pri tom měřeni. Ješte jednou díky nikdo jiný by mě tak neporadil jako tady diiiiky
- volente
- Reputace: 426
Tak to je v pořádku že tak myslíš na rodiče. Podle tvého náčrtu by to mělo tak nějak fungovat, takže pokud jsou v pořádku spoje a regulátor dělá co má, tak je baterka v háji.
Jednoduchá zkouška, kup autožárovku se známým příkonem, nejlépe H7 nebo H1 ty jsou jednovláknové s příkonem 55W. Tuto zapoj na regulátoru na zátěž s plně nabitou baterií a měř za jak dlouho klesne napětí na hranici vybití. Samozřejmě s odpojeným panelem nebo přes noc, aby jsi se dopracoval ke kapacitě baterie.
Kamil l
Děkuji privedu jakmile to bude možny . Ottec se do toho nechce angažovat ten řika to musi za ty prachy fungovat sto let.. hold stara škola... ale jestli bude baterka vhaji tak to mě docela sklame jelikož neni tak stara aby byla. Vhaji mozna se mel koupit vice amperovej panel aby utahl takovou baterii. Jednim panelem ted uz vim že nabijet takovou baterii je šilenost a podle toho co jsem tady zjistil tak jestli počitam spravně za jak dlouho nabije ten panel bateri .... 230ah : 1,2A=191h:12h slunce=15dní 9minut i kdyby tak tu baterii ten slabi panel bude nabijet tyden. To beru vpotaz pri koupi baterie a zapojeni. Tudiz divny asi vic amperu dalo kdyz jsem byl z dosahu kontroly. Protože regulator zacal zelene blikat do absorbce uz treti den v poledne. Musi se to hlidat a vsechno proměřovat mimo reg co me ukazuje.
Kamil l
- volente
- Reputace: 426
Ne ne, ty jsi to pořád nepochopil. Dívej se na Waty, těch je 130, a těch 130W z panelu dostaneš do baterky (teoreticky). Takže na panelu je 100V a 1,3A, a do baterky by mělo jít teoreticky při 13V 10A. Což samozřejmě není pravda protože máme nějaké ztráty, ale takhle by měl MPPT regulátor fungovat.
Kamil l
Jupi konečně nekdo popsal jak by se měl regulator chovat .. psk to změřim a vyprdnu se na kontrolu mt-50 display k regulatoru.. a zainvestuju zvlast do pevneho voltmetru a ampermetru pro dc ..
Kamil l
Protože na displeji nikdy neukazalo hodnoty pod obrazkem baterky 13v a 10a jen hodnoty viz obrazek
Kamil l
Kamil l píše:Protože na displeji nikdy neukazalo hodnoty pod obrazkem baterky 13v a 10a jen hodnoty viz obrazek
