Kombinace panelu pro zacatecnika.
- Reputace: 528
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Zobrazovacia jednotka MT-5 je pravdepodobne dielo ruskej rozviedky. Niečo tak zavádzajúce a klamlivé ( v spojitosti s Epsolarmi ) ešte na zemi nikto nestvoril.Kamil l píše:Co nechapuproc regulator pri proudu cca 1A pres den zacne blikat zelene ze je baterka na 10% a pak az se odpoji rucne panel spadne v % baterka a po pripojeni zacne nabijet regulator baterii a cca do hodky zacne blikat zelene ze je na 100% to neni mozny aby bylo tak rychle nabito podotykam ze nabijeni bez zadnyho odberu... bylo mereneo.
Údaj o stave batérie SOC je odvodený z napätia batérie. Pretože to je v danom okamihu silne závislé od regulátora aj pripájaných spotrebičov, nemá údaj o SOC žiadnu výpovednú hodnotu. Nesmierne zavádza pozorovateľa !!!!
Rovnako údaje o prúde a napätiach sú príliš rozhádzané, nedá sa im veriť.
Naučte sa využívať obyčajný multimeter a dozviete sa o systéme viac.
Kamil l
Nejsriv byla nabita po koupi z obchodu bosch nabijeckou pro to urcena .. nabijela 12h Pak se dala na catu na solar a od te doby na chate se dobiji slunkem.
Kamil l
Myslim si že baterka bude jeste dobra... byla minimalne pouzivana ale kdyz jsme ji nabijeli pred tydnem nabijeckou bosch pro 230-ah tak jsem čekal 12h nez se uplně nabije. Pak vydržela hodně dlouho ...
- Reputace: 528
Tu má mobilik absolútnu pravdu. Vaša posledná info nehovorí nič o skutočnom stave nabitia ani o fyzikálnom stave batérie.mobilik píše:..........A ak rychlo na volove stupa napatie tak to moze mat len dva dovody. 1. Bud je nabita a vtedy ide napatie hore.
2. Alebo ma zalostne malu kapacitu a vtedy tiez leti napatie hore..........
Treba rozumne zvážiť dennú bilanciu, aby ste tomu porozumeli. V dnešných dňoch je z jedného polykryštalického panela denný zisk tak 1 kWh a viac. Ak však denný odber tomu neodpovedá, potom je batéria pravdepodobne nabitá.
Bohužiaľ, Epsolar RN neposkytuje veľa možností na nastavenie. Nevieme, či bola batéria dlhodobo podbíjaná alebo prebíjaná.
Kamil l
Tak ted nevim jestli montovat tam ten 150w 8a panel nebo radsi koupit baterku... ale pokud se ukaze ze ta baterka je vpohode tak by panel novy by stacit mohl150w 8a ????? Do ted se to dlouho nabijelo na zacatku a pak se to nabijelo rychle...
Kamil l
Ještě přectěte si tohle : minuli tyden jsem prinesl 50l mrazacek byl zaplej 5 h odber 100w takovy ten malinkej moturek. Nechal se pak druhy den zase zapnout na cely den -- bezel poze hodinu a pak zacal pipat měnič ze je baterka na 10.2V a timpadem vybita .. regulator svitil cervenou diodou ze je baterie vybita. Pak jsme nechali celej den na regulatoru nabijet baterku ze jsme nezapli ani radio na 12v ani menic. Cely den ticho jen slunce a baterka. Ukazalo se ze cely den nabijelo a na menici kde je display s voltmetrem ukazovalo 13.5V a tri čárky z grafu baterie. Na regulatoru svitila kontrolka že nabiji. Mrazacek jsme tedy nezapinali az treti den. Kolem poledne jsme zapli mrazak na hodku. Ubilo to na 12.1 a uz zacal menic pipat na jedny čárce v baterce. Tudiz si myslim ze to dobijelo malima Amperama .. ten regulator se tak choval vzdycky od zacatku takhle i po restartu prej rychle dobil.
- Reputace: 854
Na panel musí svítit slunce, a nesmí být ani částečně zastíněný, jinak celkem nic nedává. Těch 8A půjde do baterky jen pokud slunce svítí kolmo na panel. Takže ráno a večer ne, ale jen v poledne, pokud je panel nakloněn nějak rozumně na jih. Normálně se to obejde klešťákem, který musí být i na DC - já používám tento typ, který byl snad nejlevnější https://www.aliexpress.com/item/NI-T-UT ... 77939.html
V té tvojí baterce, když byla nová, bylo 12 x 230 = 2.7 kWh energie. Ten mrazák za 5 hodin odebral 5 x 100 = 0.5 kWh. Ale nikdo neví, jaká je současná kapacita baterky. Je potřeba měřit, co se děje.
Naposledy upravil(a) rva dne sob srp 05, 2017 4:45 pm, celkem upraveno 1 x.
- volente
- Reputace: 426
Kolik ampér to dává do baterky při plném osvitu a vybité baterii?
- Reputace: 528
Tak stále si nerozumieme, potom je ťažko radiť.
.......50l mrazáček byl zaplej 5 h odber 100 W - 100 litrový mrazáček má príkon 50 W a po namrazení ho termostat zapína/vypína. Nemali ste náhodou pripojenú TEC chladničku, ktorá beží nonstop ? ???
.......Na druhý deň sa nechal bežať hodinu - a batéria bola predtým dobitá, alebo vycucaná z predchádzajúceho dňa ????
...ukazovalo 13.5V - to je napätie floatu alebo ešte menej. Vtedy zelená dioda svieti. Prešla teda batéria režimom absorpcie???? Vtedy by zelená dioda blikala.
.......az treti den. Kolem poledne jsme zapli mrazak na hodku. Prešla teda batéria znova režimom absorpcie????
.......malima Amperama...... Koľko to je, akú dobu ????
....... i po restartu prej rychle dobil. Koľko to je " rychle " ????
Stále nie je jasné, či regulátor stíha skutočne dobiť batériu. Debata je ťažká............
Kamil l
Do hodinky rychle dobil regulator. S tim 50l mrazackem jsem jen strelil ze 100w ono to bude 50w jde o kladicky mrazacek s kompresorem na 230v
- Reputace: 528
Ono pri 150 Wp nie je jedno, či je spotrebič 50 alebo 100 W, keď hovoríme o tom, či sa stíha dobíjať batéria.
Ešte raz otázka - čo pre Vás znamená "dobil regulátor ". Prešiel regulátor absorpciou, tak ako je popísaná v manuáli ? T.j. blikala nejaký čas ( = 2 hodiny ) zelená LED dioda ( stav batérie ) ?
Kamil l
Prave me prislo divne že když si vzpominam ze kdyz jsem zapl čerpadlo 800w na hoďku max. Tak to sežralo jednu čarku na meniči coz je normalní podle mt-50 displaye od regulatoru jsem se ani nedival protoze tam to ukazovalo už 30% . Menič ukazuje přimo volty co na voltmetru realně. Pripadne me ze to musi regulator nejak secist Volty a vyhodi 100% a prestane dobijet. Jednou se me podarilo nechat na panelech regulator a odpojit baterku na tvrdo regulator jel vesele dal a to jsem vyuzil ze na zatez kde je malovana ta zarovka na display - napojíl menič a ba bej na 230v nabiječku posch 130w nabiječka jela vpohodě ale jskmíe se prepla do režimu nabíjeni tak regulator se vypnul . Napeti neudrzel a vyplse tak jsem pak zapl opet s baterii regulator. Baterku nemužu nabijet ze sitě protože je težka a zabudovana v bedně a nemam auto na převoz tudiž jen přes dolar nebo centralu. Diky:)
Kamil l
Ano pravě vzdycky tak po řech hodinach po poledni.. začlo blikat na regulatoru kontrolka zelena že je baterie nabita podle manualu a že ji drži v určitem modu (absorbce) a na display ukazovalo 12v a 0.1a
Kamil l
Myslim si že by byl lepši panel 150wp 8A dobijel by rychleji i kdyby se neco zaplo nebylo by ve ztratach
Kamil l
Kamil l píše:Myslim si že by byl lepši panel 150wp 8A dobijel by rychleji i kdyby se neco zaplo nebylo by ve ztratach
Kamil l
Kamil l píše:Kamil l píše:Myslim si že by byl lepši panel 150wp 8A dobijel by rychleji i kdyby se neco zaplo nebylo by ve ztratach
- Reputace: 528
Niet spravodlivosti na tomto svete....... Niekomu sa mooooc odpúšťa !!!!!Kamil l píše:Prave me prislo divne že když si vzpominam ze kdyz jsem zapl čerpadlo 800w na hoďku max. Tak to sežralo jednu čarku na meniči coz je normalní podle mt-50 displaye od regulatoru jsem se ani nedival protoze tam to ukazovalo už 30% . Menič ukazuje přimo volty co na voltmetru realně. Pripadne me ze to musi regulator nejak secist Volty a vyhodi 100% a prestane dobijet. Jednou se me podarilo nechat na panelech regulator a odpojit baterku na tvrdo regulator jel vesele dal a to jsem vyuzil ze na zatez kde je malovana ta zarovka na display - napojíl menič a ba bej na 230v nabiječku posch 130w nabiječka jela vpohodě ale jskmíe se prepla do režimu nabíjeni tak regulator se vypnul . Napeti neudrzel a vyplse tak jsem pak zapl opet s baterii regulator. Baterku nemužu nabijet ze sitě protože je težka a zabudovana v bedně a nemam auto na převoz tudiž jen přes dolar nebo centralu. Diky:)
Kto vie, akým životom si žije Váš regulátor dnes. Možno, že už len hybernuje.
Kamil l
Vypada ze hybernuje uz od zacatku.
ja nevědel jak funguji regulatory proste zapojil podle manualu a vule boží
Kamil l
Jen by mě zajimalo jestli ten novy panel ma cenu namontovat kdyz prozatimni dava 1.2a nekdy skocilo na display mt-50 i 2.2 nemel jsem cas behat s ampermetrm.. ted uz vim zemusim vse zmerit budu to merit ve ctvrtek...
Kamil l
Jeste nejake stykace na ten muj obvod kdyby nekdo namalobval planek zapojeni bylo by to super..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
