Zhodnocení sestavy mini elektrarnicky
Uživatelé diskutují o zhodnocení sestavy mini elektrárničky určené pro napájení nočního LED osvětlení s pohybovými čidly. Probírá se volba mezi PWM a MPPT regulátory, vhodnost baterií pro zimní provoz a optimalizace nabíjení solárních panelů o výkonu 4x20 Wp. Sdílejí se zkušenosti s různými typy baterií a regulátorů, aby systém fungoval spolehlivě i při častých výpadcích elektřiny.
kubacernohorsky
Ahoj.vsichni po prodeji mě původní elektrarny řeším napájení mého nočního osvětlení led pasky na pohybová cidla.odber osvětlení je max.6A.Sviti to tak 30min za den takže žádné velká spotřeba ale často u nás vypadala elektřina tak bych to chtěl udělat na solar
Mám panely 4x20Wp.ale nevím zda k tomu koupit PWM regulátor nebo mppt.to ke první otázka.drha ke jestli mám jít do těchto baterii:http://eskutr.cz/cs/wina/512-baterie-li ... -alu-.html koupil bych 4kusy kapacita by měla být dostačující ale nevím jak budou zvládat nabíjet ty panely třeba v zimě.kdyztak miporadte co by jste třeba změnily
- Reputace: 911
Re: Zhodnocení sestavy mini elektrarnicky
Asi záleží na spoustě věcí a jak si s tím chce kdo pohrát. Pokud to je u baráku, tak nejjednodušší je stará autobaterie připojená na nabíječku, která ji udržuje v nabitém stavu. A pokud se solárem, tak panely připojit k autobaterii přes DC/DC měnič. V bytě raději bez olova.
brumlaj
- Reputace: 259
Pohybové čidla žerou kolik? Panely mají jaké MPP napětí? Jak budou daleko od akumulátoru? Regulátor musí umět nastavit a uregulovat max. napětí na aku 13,8V nikoli obvyklé 14,4V. K LiFe aku. budeš potřebovat balancery.
- volente
- Reputace: 426
Na svícení používám systém s panelem asi 30W vlastnoručně zhotoveným. Baterie olovo enersys 100Ah. Jako regulátor jednoduchý DC DC měnič step down. https://www.aliexpress.com/item/1PC-LM2 ... 0.0.3qjq8p
Systém funguje bezchybně již třetím rokem. Za celou zimu jsem musel baterii jednou dobít ze sítě.
Světla jsou z 10W COB LED pevných pásků spínána pohybovým čidlem se spotřebou kolem 20uA.
Celkový odběr pokud by se rozsvítila všechna světla dohromady je kolem 5A.
- Reputace: 1041
ten regulátor když se upraví, tak výrazně zlepší výtěžnost při nízkém osvětlení, v podstatě je to potom regulace na konstantní napětí panelu. Prostě je potřeba udělat "dopřednou" zpětnou vazbu, která hlídá minimální napětí na panelu, a když to poklesne pod ně, tak sníží proud do aku, čímž se paradoxně získá víc energue, než když to ten stepdown stáhne až na napětí baterky a proud aku = proud panelů jako u PWM regulátoru, kdežto při napětí třeba dvakrát vyšším je proud do aku taky dvojnásobný. Otázka je, jestli to pro tenhle panel má cenu řešit...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot] a 4 hosti
