Zhodnocení sestavy mini elektrarnicky
Uživatelé diskutují o zhodnocení sestavy mini elektrárničky určené pro napájení nočního LED osvětlení s pohybovými čidly. Probírá se volba mezi PWM a MPPT regulátory, vhodnost baterií pro zimní provoz a optimalizace nabíjení solárních panelů o výkonu 4x20 Wp. Sdílejí se zkušenosti s různými typy baterií a regulátorů, aby systém fungoval spolehlivě i při častých výpadcích elektřiny.
kubacernohorsky
Nový příspěvek od kubacernohorsky »
Ahoj.vsichni po prodeji mě původní elektrarny řeším napájení mého nočního osvětlení led pasky na pohybová cidla.odber osvětlení je max.6A.Sviti to tak 30min za den takže žádné velká spotřeba ale často u nás vypadala elektřina tak bych to chtěl udělat na solar
Mám panely 4x20Wp.ale nevím zda k tomu koupit PWM regulátor nebo mppt.to ke první otázka.drha ke jestli mám jít do těchto baterii:http://eskutr.cz/cs/wina/512-baterie-li ... -alu-.html koupil bych 4kusy kapacita by měla být dostačující ale nevím jak budou zvládat nabíjet ty panely třeba v zimě.kdyztak miporadte co by jste třeba změnily
Reputace: 911
Re: Zhodnocení sestavy mini elektrarnicky
Asi záleží na spoustě věcí a jak si s tím chce kdo pohrát. Pokud to je u baráku, tak nejjednodušší je stará autobaterie připojená na nabíječku, která ji udržuje v nabitém stavu. A pokud se solárem, tak panely připojit k autobaterii přes DC/DC měnič. V bytě raději bez olova.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Pohybové čidla žerou kolik? Panely mají jaké MPP napětí? Jak budou daleko od akumulátoru? Regulátor musí umět nastavit a uregulovat max. napětí na aku 13,8V nikoli obvyklé 14,4V. K LiFe aku. budeš potřebovat balancery.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Na svícení používám systém s panelem asi 30W vlastnoručně zhotoveným. Baterie olovo enersys 100Ah. Jako regulátor jednoduchý DC DC měnič step down. https://www.aliexpress.com/item/1PC-LM2 ... 0.0.3qjq8p
Systém funguje bezchybně již třetím rokem. Za celou zimu jsem musel baterii jednou dobít ze sítě.
Světla jsou z 10W COB LED pevných pásků spínána pohybovým čidlem se spotřebou kolem 20uA.
Celkový odběr pokud by se rozsvítila všechna světla dohromady je kolem 5A.
Reputace: 1041
ten regulátor když se upraví, tak výrazně zlepší výtěžnost při nízkém osvětlení, v podstatě je to potom regulace na konstantní napětí panelu. Prostě je potřeba udělat "dopřednou" zpětnou vazbu, která hlídá minimální napětí na panelu, a když to poklesne pod ně, tak sníží proud do aku, čímž se paradoxně získá víc energue, než když to ten stepdown stáhne až na napětí baterky a proud aku = proud panelů jako u PWM regulátoru, kdežto při napětí třeba dvakrát vyšším je proud do aku taky dvojnásobný. Otázka je, jestli to pro tenhle panel má cenu řešit...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], cipis, Claudebot [Bot], Ferda2, Migel, Yandex [Bot] a 5 hostů
