Tristar tají data
Majitelé Tristaru často řeší problém, kdy zařízení tají data a v prohlížeči se zobrazují pouze prázdné tabulky bez dat. Problém může souviset s komunikací přes síť, časovými výpadky nebo chybami v hardware či firmware. Některým uživatelům pomohl restart zařízení nebo odpojení a opětovné připojení, jiné potíže přetrvávají i po restartu prohlížeče a vyžadují detailnější analýzu sítě a nastavení.
- vata
- Reputace: 93
Re: Tristar tají data
Píšou většinou ti, kteří mají problémy. Já o svých dvou kouscích TS MPPT nemůžu psát nic zajímavějšího, než to, že zkrátka jedou jak mají, kromě nabíjení fungují i jako spolehlivý zdroj dat pro valcMonitor (Modbus), natočeno skoro 250kAh a moc nechybí ke 2M vzorků v databázi loggeru (každou minutu).
Aktualizovat FW - taky nerada hrabu do něčeho co funguje, nikdy jsem nic neaktualizovala. Nastavila jsem to kdysi, jednou, poté co jsem pořídila LiFe, a od té doby jsem jen snížila absorpční napětí, doba experimentů skončila.
Ano, a s vyšším proudem ukazují vyšší napětí v řádech 0,1V, nic s čímž by se nedalo žít, jen to komplikuje synchronizaci nabíjecích fází.
Jak jsem už sem kdysi psala, v létě, kdy skutečně dochází k tomu, že jeden spadne do floatu a druhý ještě dojíždí absorpci, je to úplně jedno, protože elektriku už není kam dávat - baterky jsou každý den nabíté, voda načerpána, bojler vařící. A o to jde
Od března se u mě nesáhlo do DS ani pro watthodinu.
Jednou i TS odejdou, to je jasné, ale věřím, že je bude možné nechat opravit. Čemuž u činy může věřit jen beznadějný optimista.
dub042
- Reputace: 14
Já su taky spokojenej, možná mi to, co popisuje kolega na začátku dělal taky, ale poslední rok ho mám připojený k routeru, který na noc vypínám, a už se mi to nikdy nestalo
- Reputace: 514
Mám úplně stejné zkušenosti. TS jede třetí sezonu, do ničeho se nehrabu, nic neaktualizuji.
Nemám co bych starému FW vytknul a každý pokrok FW je pro mne krokem zpět.
Abych mohl měnit nabíjecí napětí bez PC, připojil jsem na svorky teplotního čidla 33k potenciometr, mohu měnit napětí od 27 do 30V dle potřeby, restartování a podobných kroků.
TS přežil i připojení k přepólované baterce. Jen vypadl 200A jistič.
- ixo
- Reputace: 23
Tak pridavam sa do klubu, po rokoch spolahlivej prevadzky mam tiez blank screen. Cely den to na dialku analyzujem a dopatral som sa k tomuto. Ked budem doma, restartnem tristar a dufam, ze to naozaj pomoze.
- ixo
- Reputace: 23
Odpojenie a pripojenie pomohlo.
