Logování pomocí routeru
drama
- Reputace: 20
Re: Logování pomocí routeru
Pouzivam collectd demon, uz jsem to tu popisoval vcetne konfigurace: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ectd#p2871vata píše:Nestudovala jsem Peresův kód, ale z popisu vyplývá, že to vyžaduje vyhrazený (pc) server, tzn. openwrt zařízení používá jen jako přeposílátko, resp. modbus2mysql interface. Což je sice hezké, ale bez venkovního serveru je to takové nijaké řešení ale dobré jako inspirace. Jaký koncept používáte Vy, a jestlipak to ucelené sdílíte?drama píše:Me to neprijde tak bezva. Jednak je treba to kompilovat rucne, coz pro kazdeho neni, dale to pouziva mysql, coz take na routeru neni nic moc. Moje reseni mi zatim prijde nejlepsi...
Grafy delam v gnuplotu, coz se me osobne libi vice nez nejake moderni AJAXoviny.
- vata
- Reputace: 93
Vaše řešení dramo jsem nikde nenašla tak nějak uceleně jakožto produkt, který lze vzít, nainstalovat, nakonfigurovat a používat. Pak případně customizovat. Přehlédla jsem něco?
drama
- Reputace: 20
OK, tak ja to tedy rozepisu, pokud Vam to nestaci tak jak jsem to tu uz popsal.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
vata: ucelene reseni sem jeste nevidel, ale treba rongic ci drama neco vyplodi
pripadne sepis co bys rada,chtela, potrebovala a uvidime co vymyslime
vic hlav, vic rozumu ...
drama
- Reputace: 20
Tak stručně jsem to popsal tady: http://wiki.mypower.cz/tristar-mppt-60-pod-openwrtdrama píše:OK, tak ja to tedy rozepisu, pokud Vam to nestaci tak jak jsem to tu uz popsal.
Teď to někdo může zkusit a doplnit drobnosti a upravit chybičky
- vata
- Reputace: 93
Jo, tak tohle přesně jsem hledala - díky moc
Dotáhnu jeden starý ešus WL500 s olegem a vyzkouším to na něm rozchodit až budu mít chvilku.
To Iwq: nepotřebuju nic extra, prostě bych jen ocenila průběžný datalog a z něj pak nějaké ty agregace, protože se podle toho dost věcí dá zjistit, viz. např. slavná Filipova baterka.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
vata: ten popis ve wiki je fajne
co se tyce monitoringu teplot, tak se mkrni na http://trifid2.sweb.cz/teplomer/index.htm ... USB adapter a cidla ...
http://www.ebay.com/itm/1-Wire-adapter- ... 41648ef7aa
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Digi ... 27c5beb29a
drama
- Reputace: 20
Pokud jde o teplotu, tak samozrejme neni problem pridat dalsi parametr collectd demonu a data cist treba takto: http://marek.drapal.org/1-wire-pod-openwrt
Konkretene to v collectd.conf vypada treba takto:
Kód: Vybrat vše
LoadPlugin table
<Plugin table>
<Table "/root/owfs/28.2413F5000000/temperature10">
Instance "teplota"
Separator " "
<Result>
Type temperature
InstancePrefix "venku"
ValuesFrom 0
</Result>
</Table>
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
drama: ty pouzivas to owfs ? Ja zatim digitemp ... Jaky s tim mas zkusenosti ? Maka to bez problemu ?
drama
- Reputace: 20
OWFS pouzivam uz hodne dlouho a je to naprosto bezproblemove a spolehlive.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Tak to zni hodne dobre, jeste sem si o tom neco precetl a myslim, ze se vecer vrhnu do migrace z digitempu na OWFS - diky
