Logování pomocí routeru
drama
Reputace: 20
Re: Logování pomocí routeru
Nový příspěvek od drama »
vata píše:
drama píše:
Me to neprijde tak bezva. Jednak je treba to kompilovat rucne, coz pro kazdeho neni, dale to pouziva mysql, coz take na routeru neni nic moc. Moje reseni mi zatim prijde nejlepsi :)...
Nestudovala jsem Peresův kód, ale z popisu vyplývá, že to vyžaduje vyhrazený (pc) server, tzn. openwrt zařízení používá jen jako přeposílátko, resp. modbus2mysql interface. Což je sice hezké, ale bez venkovního serveru je to takové nijaké řešení ale dobré jako inspirace. Jaký koncept používáte Vy, a jestlipak to ucelené sdílíte?
Pouzivam collectd demon, uz jsem to tu popisoval vcetne konfigurace: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ectd#p2871
Grafy delam v gnuplotu, coz se me osobne libi vice nez nejake moderni AJAXoviny.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Vaše řešení dramo jsem nikde nenašla tak nějak uceleně jakožto produkt, který lze vzít, nainstalovat, nakonfigurovat a používat. Pak případně customizovat. Přehlédla jsem něco?
drama
Reputace: 20
OK, tak ja to tedy rozepisu, pokud Vam to nestaci tak jak jsem to tu uz popsal.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
vata: ucelene reseni sem jeste nevidel, ale treba rongic ci drama neco vyplodi :-) pripadne sepis co bys rada,chtela, potrebovala a uvidime co vymyslime ;-) vic hlav, vic rozumu ...
drama
Reputace: 20
drama píše:
Tak stručně jsem to popsal tady: http://wiki.mypower.cz/tristar-mppt-60-pod-openwrt
Teď to někdo může zkusit a doplnit drobnosti a upravit chybičky :)
vata
Reputace: 93
Jo, tak tohle přesně jsem hledala - díky moc :) Dotáhnu jeden starý ešus WL500 s olegem a vyzkouším to na něm rozchodit až budu mít chvilku.
To Iwq: nepotřebuju nic extra, prostě bych jen ocenila průběžný datalog a z něj pak nějaké ty agregace, protože se podle toho dost věcí dá zjistit, viz. např. slavná Filipova baterka.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
vata: ten popis ve wiki je fajne :-) co se tyce monitoringu teplot, tak se mkrni na http://trifid2.sweb.cz/teplomer/index.htm ... USB adapter a cidla ... :-)
http://www.ebay.com/itm/1-Wire-adapter- ... 41648ef7aa
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Digi ... 27c5beb29a
drama
Reputace: 20
Pokud jde o teplotu, tak samozrejme neni problem pridat dalsi parametr collectd demonu a data cist treba takto: http://marek.drapal.org/1-wire-pod-openwrt
Konkretene to v collectd.conf vypada treba takto:
Kód: Vybrat vše
LoadPlugin table
<Plugin table>
<Table "/root/owfs/28.2413F5000000/temperature10">
Instance "teplota"
Separator " "
<Result>
Type temperature
InstancePrefix "venku"
ValuesFrom 0
</Result>
</Table>
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
drama: ty pouzivas to owfs ? Ja zatim digitemp ... Jaky s tim mas zkusenosti ? Maka to bez problemu ?
drama
Reputace: 20
OWFS pouzivam uz hodne dlouho a je to naprosto bezproblemove a spolehlive.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Tak to zni hodne dobre, jeste sem si o tom neco precetl a myslim, ze se vecer vrhnu do migrace z digitempu na OWFS - diky :-)
