Pomoc s výberom regulatora
Uživatelé diskutují o výběru vhodného MPPT regulátoru mezi značkami Victron Energy a EPsolar. Hlavními tématy jsou nastavení napětí, zejména pro bateriové packy 18650, a rozdíly v maximálním proudu a výkonu. Dále se řeší otázky ohledně vlivu napětí a stínění na zimní zisky a vhodné konfigurace panelů pro regulátory do 150 V. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s přepanelováním a doporučení ohledně softwaru a cenových kategorií regulátorů pro různé použití, včetně obytných vozů.
- volente
- Reputace: 427
Re: Pomoc s výberom regulatora
Pojedu tvým směrem asi příští víkend, tak cestou prikupim BonPari.
- volente
- Reputace: 427
Takže konec vypadal takto
- volente
- Reputace: 427
Omlouvám se za kvalitu fotky, ale myslím že se dá vyčíst údaj 47,69Ah.
- shuty
- Reputace: 57
Tak ako je to reálne s fungovaním 60 clankoveho panelu, pwm regulátorom a 7s Li-Ion? Ako klesne napätie na paneli pri zamračenom a daždivom počasí?
- volente
- Reputace: 427
Napětí panel udrží, klesne proud , ale nabíjí do posledního možného okamžiku. Co jsem přepojil ty panely jedny 2S na MPPT a druhé 2P na PWM tak mohu s klidem prohlásit že PWM vede.
- volente
- Reputace: 427
Tak se teď zatáhlo. MPPT ukazuje na panelech 62V a nedává nic. PWM má na panelech 27,3V, 0,6A, baterka má 27,4V a dostává 0,5A.
- Reputace: 1043
Takže až mi umře midnite, tak spojím panely do stringů 2s7p, Místo CYa 16 dám na přívod CYa 25 a relátko, co ty panely odpojí při dosažení napětí (a nebo nějakej udělátor s několika fetama paralelně...
Já mám jinou zkušenost, a to s MPPT regulátorem k boileru, kterej i ve chvíli, kdy už venku skoro není vidět, tak pořád něco dává, sice třeba 30W z 2kWp pole, ale drží se do poslední chvíle. To, že jmenovanej regl nic nedává, je pravděpodobně lajdačina programátora toho jednočipu, co to řídí.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
............ PWM má na panelech 27,3V, 0,6A, baterka má 27,4V a dostává 0,5A........což je docela divné, že by tekl proud do vyššího potenciálu? Spíš nějaké chyby měření.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 287
Ja mám SSR relé do 100 V, ktorým pripájam 0 až 80 V string / 9 A v zime.
Ale teraz v lete, keď je von 32 *C, si to akosi s PWM alebo SSR na priamo neviem predstaviť,
lebo dva 260 W panely v sérii mi dávajú na vstupe do MPPT regla 49 až 51 V.
To je 25.5 V pre 24 V systém alebo 12.75 V pre 12 V systém.
Takže si neviem dosť dobre predstaviť ako by to dobilo 4S Lion s potrebnými 16.4 V,
4S LiFE s potrebnými 14 V, alebo 7S Lion s potrebnými 28.7 V alebo 8S LiFE s 28 V.
U 48 V systému jedine 12S pre Lion alebo 14S pre LiFE, ak to chcem dobiť v lete s PWM.
jiri59
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 1200
U MPPT regulátoru záleží jaké má nastavené napětí fotovoltaického modulu pro zapnutí. Podle manuálu mám u regulátoru SR-MT2420A, který používám nastaveno 5V. Tak se regulátor i chová.
Na přiloženém grafu výkonu z panelů z včerejšího dne jsem vám chtěl ukázat experiment, kdy jsem na vstup MPPT regulátoru paralelně propojil spirálu bojleru 2000W/230V, která má odpor 26,45 ohm. Panely jsou 2 x 250 W zapojené sériově. Regulátor se s tím poměrně dobře vyrovnal, kromě nízkých výkonu panelů cca do 100 W, kdy srazí MTTP napětí hodně nízko a ovlivní tím i výkon do baterií.
Na grafu je vidět že jsem bojler odpojil v 17:20 hod, aby se nabily baterie na večer. Mám malou kapacitu baterií a tak zkouším využít přebytky. Dává to výkon do bojleru cca 100 W, moc to není, ale je to beze ztrát v bateriích a měniči.
ostrov = panel
2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
- volente
- Reputace: 427
to vla: díky za upozornění, napětí byla naopak.
Nic to nemění na mé situaci, MPPT prodávám protože má nízké napětí pro amorfy, které instaluji.
Na ty 2 poly co zbydou raději použiju PWM, Já si na Epever LS nemůžu stěžovat, a panely mám přímo nad strojovnou, asi 5m vedení.
- volente
- Reputace: 427
Stejné podmínky a takový je výsledek. Oba regulátory mají shodné nastavení napětí.
- shuty
- Reputace: 57
tak mam na streche jeden 72 clankovy panel, vyzera to tak ze to rozsirenie risknem s tym 60 clankovym. lezi mi tu nevyuzity pwm reg. panely zapojim cez samostatne pwm regulatory na jednu 7s liion baterku. aspon budem moct porovnat 72 a 60 clankovy panel pripojeny cez pwm.
som zvedavy ako to bude fungovat.
dam vediet.
dam vediet.
MareC3k
- Reputace: 56
Pre porovnanie victron 150/35, pripojenych 6x240Wp (3S2P) (1440Wp)
899W a obycajny pwm regulator s 3x260Wp (780Wp) panelmi spojenymi paralelne,
27,3V x 17,9A = 488W Vsetko je v v rovnakom case a vsetky panely su vedla seba v rovnakom uhle s rovnakym osvitom.
Vyzera to tak, ze v 24V systeme s panelmi s mpp napatim okolo 30V je rovnako vyhodne pouzivat aj lacny pwm regulator s vysledkami +- rovnakymi ako s pouzitim drahsieho mppt regulatora
Koniec hlasenia, dakujem za pozornost
- Reputace: 528
Musím upozorniť na zásadnú vec. Ak porovnávame dva druhy regulátorov pripojených súčasne na tú istú batériu, nesmú byť vo floate ani v absorpcii, ináč je to neobjektívne.volente píše:Stejné podmínky a takový je výsledek. Oba regulátory mají shodné nastavení napětí.
O limitoch pripojenia 60 článkových panelov som písal nedávno. Rozhoduje teplota panelov a napätie batérie. Tam, kde ešte stačí gelovka, nemusí optimálne fungovať flooded olovo ani lítium.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne sob srp 19, 2017 8:06 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 528
Na pwm regulátore by mala fungovať aj 7S lion batéria. Ale treba nastaviť absorpciu aj prípadnú ekvalizáciu na rovnaké napätie = max nabíjaciemu napätiu. A opatrne tiež s prúdom, aby ho batéria vzala !shuty píše:tak mam na streche jeden 72 clankovy panel, vyzera to tak ze to rozsirenie risknem s tym 60 clankovym. lezi mi tu nevyuzity pwm reg. panely zapojim cez samostatne pwm regulatory na jednu 7s liion baterku. aspon budem moct porovnat 72 a 60 clankovy panel pripojeny cez pwm.
dam vediet.
Som zvedavý, dajte vedieť !
- trud
- Reputace: 80
Samozrejme funguje. Moje solarko je dôkazom
.. Inak vlkazajac kedy dostanem poradové číslo 002 v používateloch PWM? Alebo si to môžem napísať do popisu?
- volente
- Reputace: 427
Tak už mám 2 ks Epever LS, jeden 30A a druhý 20A. Na ten slabší jsou 2 panely 240Wp a na ten silnější 2 panely 260Wp. Spokojenost. Jen večer ty slabší panely skončí dříve.
- Reputace: 528
PWM regulátory LS..... vyzerajú byť dobrá voľba,
ja mám zapojené tri, štvrtý nahodím v zime na dva 230Wp panely.
trud, zájdem do zlatníctva a dám narobiť zlaté visačky s číslami na krk, nech to má trocha šmrnc !Až budem mať čas.......
Volente je tiež náš
Volente je tiež náš
ome
- Reputace: 29
Mam na streche 72 clankovy spolu s 60 clankovym panelom (rovnaka orientacia a uhol) na jednej baterii 24v (nicd). Nemam pwm regulator len mi arduino pripaja a odpaja zataz (bojler) pri nastavenych voltoch (28,7v - zapni a 27,7v vypni) nicd neprotestuju
. Na kazdy panel mam analogovy ampermeter osobytne. Pri zohriatych paneloch (ovzdusie cca 29°C a viac + bezvetrie) a pri 27,7v a menej davaju aj 70 cl. aj 60 cl. zhodne 7,5A, ale ked arduino vypne zataz a volty na baterii stupat na 28,7v (k dalsiemu zapnutiu zataze) tak na tom 60 cl. panely mi klesaju ampere az na cca 6,7A. Po zapnuti zataze a s klesajucimi voltami sa zacnu panely amperovo vyrovnavat.
Tak tolko moja susenost s 72cl. a 60cl. panelmi vo vyssich teplotach. Pri chladnejsom pocasi je rozdiel nepozorovatelny.
