Logování pomocí routeru
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Nic proti Arduinu, ale drtivá lidí má doma i router/wifi, na kterém může běžet distribuce OpenWRT a ta může dělat totéž co Arduino. A ušetří se energie nutná pro běh Arduina resp. Arduino samé.
Admin edit: rozdeleno od puvodniho tematu "Arduino - měření FVE"
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Logování pomocí routeru
drama píše:
urcite ano, nicmene routery / wifi bezne nemivaji A/D vstupy/vystupy. Pro odecitani z modbus, nebo z www rozhrani urcite ano, pro odecitani z proudoveho/teplotniho/jineho cidla nejspise ne.
drama
Reputace: 20
Pokud ten router ma USB nebo seriovy port, tak neni problem vycitat data pres 1-wire. Diky projektu http://owfs.org/ je pak cteni z cidel dokonale jednoduche.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
drama píše:
To vypada zajimave ale arduino by mohlo mit vyhodu v tom ze neco kolem prosesoru slusnu ci me do nej neco plivne par voltu navic a ja akorat koupim druhej atmel napalim a jedeme zas ....
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
drama píše:
I tenhle? http://www.lan-shop.cz/ovislink-wn-220r-121304
Mám jej kvůli ceně a 12V napájení :) Administrovat jej je trochu za trest, ale když po něm nechcete nic než ten routing, plní svůj účel. A kdyby mi i logoval data z Tristaru, tak to by byl zázrak :)
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
drama:
a co tyto?:
Edimax BR-6225n nLite Wireless Broadband Router
Edimax BR 6204 WG
co presne mam v popisu routeru hledat?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
drama
Reputace: 20
S OpenWRT funguji tyto routery: http://wiki.openwrt.org/toh/start
Na logování bych doporučil např. Cisco Linkysys WRT 160NL.
vata
Reputace: 93
Tam jsem se už koukala, a Ovislink tam není zmíněný vůbec, ačkoliv minimálně pro jeden typ (WLA 5000) distribuce existuje.
Nedávno (už to bude rok :O ) jsem kvůli 12V napájení odstavila starý D-link, který se mi doteď válí ve sklepě. Ten jel na 5V, a při jeho příkonu to už chtělo DC DC měnič, takže levněji mě přišel 12V tehdy nový router, Ovislink byl jediný, u kterého se mi podařilo jednoduše najít na eshopech DC voltáž. Jak jsou na tom v tomhle ohledu takhle Cisca?
A ještě by mě zajímal SW pro logování z Tristaru pro OpenWRT - vy jste si na to něco psal?
drama
Reputace: 20
Ja jsem jsem dal tip na ty Linksysy mj. i z toho duvodu, ze jedou na 12V, logovani z Tristaru jsem tady taky uz nekde popisoval. Je to pomoci modbus pluginu do demonu logger. Staci prohledat forum. Pokud by chtel nekdo nejakou obskurnejsi distribuci, tak staci prohledat forum a jsou tam dva vzorove programy pro Tristar a to jak pro starsi tak pro novejsi verzi knihovny libmodbus...
vata
Reputace: 93
Zdravím, našla jsem náhodou tyhle stránky, na nichž zdrojáky pro monitoring, analýzu a vizualizaci dat z tristaru mppt. Jestli tomu správně rozumím, pro vyčítání dat používá openwrt řešení (přibaleno), data ukládá v mysql db a vizualizuje je na php serveru. http://www.jeperez.com/monitor-solar-in ... go-fuente/
Přičemž ten monitor vypadá takto: http://www.jeperez.com/monitor-solar/
Jistý problém může být v tom, že Jesus na první pohled používá výhradně španělštinu.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Edimax nebrat ... Bud Asus ci tenhle TP-Link co se mi velmi osvedcil umi jak open-wrt pro hracicky ci dd-wrt pro "radeji-klikali" ...
http://wifi.aspa.cz/tp-link-tl-wr1043nd ... s-z101257/
Jaky kdo mate routery ? Mam s tim celkem bohate zkusenosti, tak mohu i poradit ... ;-)
tomas
Reputace: 243
Mám dva tyto s USB:
http://www.i4wifi.cz/wa-6212-v2-usb-300 ... d2707.html
Jeden je nastaven jako AP a druhý jako klient. Jen je problém v tom, že když první zapnu router klient a potom router AP. Tak ten ten router AP je nějak zacyklí a sotva se spojí s klientem tak se restartuje. A tak pořád dokola. :(
Vždy se musí první zapnout router AP a potom router klient, co je nepříjemné např. při výpadcích elektřiny. Setkal jsi se už s tímto chováním?
drama
Reputace: 20
vata píše:
Me to neprijde tak bezva. Jednak je treba to kompilovat rucne, coz pro kazdeho neni, dale to pouziva mysql, coz take na routeru neni nic moc. Moje reseni mi zatim prijde nejlepsi :)...
drama
Reputace: 20
lwq píše:
Ja bych doprucil i Linksys 160NL, ten je parametry stejny jako ten Edimax a mam s nim vyborne zkusenosti. Ovsem oproti RouterStation Pro jsou to vsechno orezavatka...
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
drama: ano, RouterStation Pro ci Alix jsou uplne jinde....
tomas: doporucuju tyhle zarizeni pokud to jde tak vratit ci prodat a koupit jiny. Postupem casu drive nebo pozdeji zacnou vysychat elektrolity a zarizeni je nestabilni ci uplne nepouzitelne ... ... bohuzel
tomas
Reputace: 243
lwq: tam není chyba v kondenzátorech, je to úplně nové a dělá to jen při spojení AP-klient a to jen v případě když je klient zapnutý dříve než AP. Je to spíše softwarová chyba, nebo jsem to špatně nastavil. Tak se ptám jestli se s tím už někdo nesetkal a nemám to tedy špatně nastavené.
vata
Reputace: 93
Hmm, já má podobný problém s voip telefonem Gigaset. Jak vypadne napájení, musím ručně až po naběhnutí routeru restartovat telefon.
vata
Reputace: 93
drama píše:
Nestudovala jsem Peresův kód, ale z popisu vyplývá, že to vyžaduje vyhrazený (pc) server, tzn. openwrt zařízení používá jen jako přeposílátko, resp. modbus2mysql interface. Což je sice hezké, ale bez venkovního serveru je to takové nijaké řešení ale dobré jako inspirace. Jaký koncept používáte Vy, a jestlipak to ucelené sdílíte?
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
tomas píše:
Zkousel jsi nejnovejsi FW ? Pripadne prohodit krabicky ? Pokud je potrebujes mit jen spojeny, ale nepotrebujes WIFI pro dalsi zarizeni, tak muzes pouzit WDS mod treba.
