Logování pomocí routeru
Diskuze se zaměřuje na využití routeru s distribucí OpenWRT pro logování dat, což šetří energii oproti Arduinu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s migrací z digitempu na OWFS a praktické tipy pro monitoring teplot pomocí collectd. Fórum nabízí rady, jak jednoduše nastavit průběžné datalogi a agregace pro lepší přehled o naměřených hodnotách.
drama
- Reputace: 20
Nic proti Arduinu, ale drtivá lidí má doma i router/wifi, na kterém může běžet distribuce OpenWRT a ta může dělat totéž co Arduino. A ušetří se energie nutná pro běh Arduina resp. Arduino samé.
Admin edit: rozdeleno od puvodniho tematu "Arduino - měření FVE"
- Reputace: 522
Re: Logování pomocí routeru
urcite ano, nicmene routery / wifi bezne nemivaji A/D vstupy/vystupy. Pro odecitani z modbus, nebo z www rozhrani urcite ano, pro odecitani z proudoveho/teplotniho/jineho cidla nejspise ne.drama píše:Nic proti Arduinu, ale drtivá lidí má doma i router/wifi, na kterém může běžet distribuce OpenWRT a ta může dělat totéž co Arduino. A ušetří se energie nutná pro běh Arduina resp. Arduino samé.
drama
- Reputace: 20
Pokud ten router ma USB nebo seriovy port, tak neni problem vycitat data pres 1-wire. Diky projektu http://owfs.org/ je pak cteni z cidel dokonale jednoduche.
- Reputace: 265
To vypada zajimave ale arduino by mohlo mit vyhodu v tom ze neco kolem prosesoru slusnu ci me do nej neco plivne par voltu navic a ja akorat koupim druhej atmel napalim a jedeme zas ....drama píše:Pokud ten router ma USB nebo seriovy port, tak neni problem vycitat data pres 1-wire. Diky projektu http://owfs.org/ je pak cteni z cidel dokonale jednoduche.
- vata
- Reputace: 93
I tenhle? http://www.lan-shop.cz/ovislink-wn-220r-121304drama píše:Nic proti Arduinu, ale drtivá lidí má doma i router/wifi, na kterém může běžet distribuce OpenWRT a ta může dělat totéž co Arduino. A ušetří se energie nutná pro běh Arduina resp. Arduino samé.
Mám jej kvůli ceně a 12V napájení
joseff
- Reputace: 31
drama:
a co tyto?:
Edimax BR-6225n nLite Wireless Broadband Router
Edimax BR 6204 WG
co presne mam v popisu routeru hledat?
a co tyto?:
Edimax BR 6204 WG
- tomas
- Reputace: 243
třeba tyto: http://koppel.cz/cdmawifi/hardware/
drama
- Reputace: 20
S OpenWRT funguji tyto routery: http://wiki.openwrt.org/toh/start
Na logování bych doporučil např. Cisco Linkysys WRT 160NL.
- vata
- Reputace: 93
Tam jsem se už koukala, a Ovislink tam není zmíněný vůbec, ačkoliv minimálně pro jeden typ (WLA 5000) distribuce existuje.
Nedávno (už to bude rok :O ) jsem kvůli 12V napájení odstavila starý D-link, který se mi doteď válí ve sklepě. Ten jel na 5V, a při jeho příkonu to už chtělo DC DC měnič, takže levněji mě přišel 12V tehdy nový router, Ovislink byl jediný, u kterého se mi podařilo jednoduše najít na eshopech DC voltáž. Jak jsou na tom v tomhle ohledu takhle Cisca?
A ještě by mě zajímal SW pro logování z Tristaru pro OpenWRT - vy jste si na to něco psal?
drama
- Reputace: 20
Ja jsem jsem dal tip na ty Linksysy mj. i z toho duvodu, ze jedou na 12V, logovani z Tristaru jsem tady taky uz nekde popisoval. Je to pomoci modbus pluginu do demonu logger. Staci prohledat forum. Pokud by chtel nekdo nejakou obskurnejsi distribuci, tak staci prohledat forum a jsou tam dva vzorove programy pro Tristar a to jak pro starsi tak pro novejsi verzi knihovny libmodbus...
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, našla jsem náhodou tyhle stránky, na nichž zdrojáky pro monitoring, analýzu a vizualizaci dat z tristaru mppt. Jestli tomu správně rozumím, pro vyčítání dat používá openwrt řešení (přibaleno), data ukládá v mysql db a vizualizuje je na php serveru. http://www.jeperez.com/monitor-solar-in ... go-fuente/
Přičemž ten monitor vypadá takto: http://www.jeperez.com/monitor-solar/
Jistý problém může být v tom, že Jesus na první pohled používá výhradně španělštinu.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Edimax nebrat ... Bud Asus ci tenhle TP-Link co se mi velmi osvedcil umi jak open-wrt pro hracicky ci dd-wrt pro "radeji-klikali" ...
http://wifi.aspa.cz/tp-link-tl-wr1043nd ... s-z101257/
Jaky kdo mate routery ? Mam s tim celkem bohate zkusenosti, tak mohu i poradit ...
- tomas
- Reputace: 243
Mám dva tyto s USB:
http://www.i4wifi.cz/wa-6212-v2-usb-300 ... d2707.html
Jeden je nastaven jako AP a druhý jako klient. Jen je problém v tom, že když první zapnu router klient a potom router AP. Tak ten ten router AP je nějak zacyklí a sotva se spojí s klientem tak se restartuje. A tak pořád dokola.
Vždy se musí první zapnout router AP a potom router klient, co je nepříjemné např. při výpadcích elektřiny. Setkal jsi se už s tímto chováním?
drama
- Reputace: 20
Me to neprijde tak bezva. Jednak je treba to kompilovat rucne, coz pro kazdeho neni, dale to pouziva mysql, coz take na routeru neni nic moc. Moje reseni mi zatim prijde nejlepsivata píše:Zdravím, našla jsem náhodou tyhle stránky, na nichž zdrojáky pro monitoring, analýzu a vizualizaci dat z tristaru mppt. Jestli tomu správně rozumím, pro vyčítání dat používá openwrt řešení (přibaleno), data ukládá v mysql db a vizualizuje je na php serveru. http://www.jeperez.com/monitor-solar-in ... go-fuente/
drama
- Reputace: 20
Ja bych doprucil i Linksys 160NL, ten je parametry stejny jako ten Edimax a mam s nim vyborne zkusenosti. Ovsem oproti RouterStation Pro jsou to vsechno orezavatka...lwq píše:Edimax nebrat ... Bud Asus ci tenhle TP-Link co se mi velmi osvedcil umi jak open-wrt pro hracicky ci dd-wrt pro "radeji-klikali" ...
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
drama: ano, RouterStation Pro ci Alix jsou uplne jinde....
tomas: doporucuju tyhle zarizeni pokud to jde tak vratit ci prodat a koupit jiny. Postupem casu drive nebo pozdeji zacnou vysychat elektrolity a zarizeni je nestabilni ci uplne nepouzitelne ... ... bohuzel
- tomas
- Reputace: 243
lwq: tam není chyba v kondenzátorech, je to úplně nové a dělá to jen při spojení AP-klient a to jen v případě když je klient zapnutý dříve než AP. Je to spíše softwarová chyba, nebo jsem to špatně nastavil. Tak se ptám jestli se s tím už někdo nesetkal a nemám to tedy špatně nastavené.
- vata
- Reputace: 93
Hmm, já má podobný problém s voip telefonem Gigaset. Jak vypadne napájení, musím ručně až po naběhnutí routeru restartovat telefon.
- vata
- Reputace: 93
Nestudovala jsem Peresův kód, ale z popisu vyplývá, že to vyžaduje vyhrazený (pc) server, tzn. openwrt zařízení používá jen jako přeposílátko, resp. modbus2mysql interface. Což je sice hezké, ale bez venkovního serveru je to takové nijaké řešení ale dobré jako inspirace. Jaký koncept používáte Vy, a jestlipak to ucelené sdílíte?drama píše:Me to neprijde tak bezva. Jednak je treba to kompilovat rucne, coz pro kazdeho neni, dale to pouziva mysql, coz take na routeru neni nic moc. Moje reseni mi zatim prijde nejlepsi...
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
tomas píše:lwq: tam není chyba v kondenzátorech, je to úplně nové a dělá to jen při spojení AP-klient a to jen v případě když je klient zapnutý dříve než AP. Je to spíše softwarová chyba, nebo jsem to špatně nastavil. Tak se ptám jestli se s tím už někdo nesetkal a nemám to tedy špatně nastavené.
Zkousel jsi nejnovejsi FW ? Pripadne prohodit krabicky ? Pokud je potrebujes mit jen spojeny, ale nepotrebujes WIFI pro dalsi zarizeni, tak muzes pouzit WDS mod treba.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Lubik a 0 hostů
