Spojení panelů ve stringu s různými parametry
Diskuze se věnuje spojení solárních panelů s různými napětími a parametry ve stringu, zejména rozdílům mezi panely různých výrobců a jejich vlivu na výkon. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním i sériovým zapojením, vlivem teploty a regulátory PWM i MPPT. Důraz je kladen na praktické rady pro domácí elektrárny s bazarovými panely a optimalizaci nabíjení LiFePo a LiIon baterií.
- Peroslav
Ahoj kluci,
stavím si z bazarových panelů domácí elektrárničku.
Chci se optat když mám string z 2 panelů:
Jeden panel má (napětí na prázdno) Voc=36.6V a druhý od jiného výrobce by měl napětí 37,6V na prázdno.
Co by se v tom stringu dělo?
Panely jsou polykrystalické i s diodami.
Je to rozdíl 1V, je to velký problém?
Děkuji Pepa
Děkuji Pepa
- Peroslav
Re: Spojení panelů ve stringu s různými parametry
Děkuji,
ještě upřesním že ty panely s napetím 36.6V mám 3.
Dva jsou spojeny sériově v jednom stringu a jsou připojeny k regulátoru.
Ten třetí bych spojil sériově s jiným panelem, který má Voc 37,6 a připojil bych ho k tomu samému regulátoru.
Takže stále OK?
Takže stále OK?
- Reputace: 528
Žiadny problém s napätím nie je, pokiaľ súčet napätí aj s potrebnou rezervou neprekračuje dovolené napätie regulátora. Neudali ste typ regulátora, čo je škoda, ani systémové napätie. Pre olovo a 24 V aj 12 V systém by bolo prijateľné okamžité riešenie pripojiť 3 panely paralelne.
- Peroslav
Dobrý den,
upřesnuji že regulátor je (Axpert MKS 24V 2400W Plus) na vstupu umí jen 100V, systém je 24V (LiFePo).
Panely budou od Aexperta cca 15m daleko, proto volím variantu 2 Panely do série cca 75Voltů, kvůli ztrátám.
Prostě mám 3 stejné panely a jeden přikoupím nějaký podobných hodnot.Panely jdou po dvou ve stringu.
Oba stringy jdou jednoho regulátoru.
Díky za Info.
Díky za Info.
Naposledy upravil(a) Peroslav dne pon črc 03, 2017 2:18 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 528
Tak pre lítium by paralelné pripájanie panelov nemuselo stačiť, nemám overené. Takže voľba je jasná - VŽDY dva 60 článkové panely do série.
- volente
- Reputace: 426
Teď jsem přepojil dva panely 260W paralelně do PWM epsolaru LS3024B. Regulátor nastaven přes MT50. 19:30 dávají 6,2A. Uvidím co na plném slunci. Nabíjím LiIon na 28,7V max, teď je na nich 28,5V. Takže to je zatím moje zkušenost.
- Reputace: 528
Keď je regulátor už známy, len by som poznamenal, že bez problémov by sa dala použiť aj jeho PWM varianta s panelmi od 240 Wp vyššie. V zime absolútne bez problémov, v lete by pri vysokých teplotách cez a po poludní mohlo dôjsť k zníženiu maxima dodávaného prúdu z regulátora. To však nie je neprekonateľný problém, nabíjanie aj lítiových batérií sa dá zorganizovať tak, aby sa dokončilo v podvečerných hodinách ( ak sa to nestihne do povedzme 11:00 ). A ešte je tu možnosť znížiť počet článkov na 7, ale nepredpokladám, že by to bolo nutné.
Zhodou okolností, mám 14 m prepojenie medzi štyrmi panelmi a PWM regulátormi a to 2x 2P, 6 mm2. Úplne to vyhovuje, žiadne straty ma netrápia.
( OT : Nastavenia LS regulátorov sú úžasné, viac si nemožno priať. )
- volente
- Reputace: 426
Dost mě to překvapilo, ale dneska když vykouklo slunce tak mě MT 50 ukazoval přes 20A.
Napětí baterek 27,5V. Panely jsou zánovní poly 270Wp, že by byli schopny dát 10A?
- Reputace: 528
Vychladené panely vedia pri čistom ovzduší prekvapiť. Ja som nameral presne ( na bočníku aj v monitoringu regulátora ) krátkodobo 9,2 A z panela 240 Wp do 27,2 V. Takže predpokladám, že 270 Wp panel by dal hravo cez 10 A - pozri tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 310#p64310
A tá paráda v zime, keď bude o 40 °C chladnejšie
Ohm711
Mám dva 230W panely v sérii. Uvedený zkratový proud je 8.22A. Když vyleze slunce a regulátor drží panely na správném napětí, tak z panelů teče 11A a 600W. Jak jsem se tu nedávno dozvěděl, špičky nad uvedené hodnoty jsou normální.
- volente
- Reputace: 426
Tak ty dva panely na PWM reglu udělali včera 0,6kWh, a dnes 0,45kWh. Jestli se tedy dá věřit údaji na MT50. Panely jsou na JZ a odpoledne samá oblačnost. Od toho pondělka 3.6. to vyrobilo 11,64 kWh. Prostě počasí na prd, těšil jsem se že to otestuju a houby.
