Spojení panelů ve stringu s různými parametry
Ahoj kluci,
stavím si z bazarových panelů domácí elektrárničku.
Chci se optat když mám string z 2 panelů:
Jeden panel má (napětí na prázdno) Voc=36.6V a druhý od jiného výrobce by měl napětí 37,6V na prázdno.
Co by se v tom stringu dělo?
Panely jsou polykrystalické i s diodami.
Je to rozdíl 1V, je to velký problém?
Děkuji Pepa
Děkuji Pepa
Re: Spojení panelů ve stringu s různými parametry
Děkuji,
ještě upřesním že ty panely s napetím 36.6V mám 3.
Dva jsou spojeny sériově v jednom stringu a jsou připojeny k regulátoru.
Ten třetí bych spojil sériově s jiným panelem, který má Voc 37,6 a připojil bych ho k tomu samému regulátoru.
Takže stále OK?
Takže stále OK?
Žiadny problém s napätím nie je, pokiaľ súčet napätí aj s potrebnou rezervou neprekračuje dovolené napätie regulátora. Neudali ste typ regulátora, čo je škoda, ani systémové napätie. Pre olovo a 24 V aj 12 V systém by bolo prijateľné okamžité riešenie pripojiť 3 panely paralelne.
Dobrý den,
upřesnuji že regulátor je (Axpert MKS 24V 2400W Plus) na vstupu umí jen 100V, systém je 24V (LiFePo).
Panely budou od Aexperta cca 15m daleko, proto volím variantu 2 Panely do série cca 75Voltů, kvůli ztrátám.
Prostě mám 3 stejné panely a jeden přikoupím nějaký podobných hodnot.Panely jdou po dvou ve stringu.
Oba stringy jdou jednoho regulátoru.
Díky za Info.
Díky za Info.
Naposledy upravil(a) Peroslav dne pon črc 03, 2017 2:18 pm, celkem upraveno 2 x.
Tak pre lítium by paralelné pripájanie panelov nemuselo stačiť, nemám overené. Takže voľba je jasná - VŽDY dva 60 článkové panely do série.
Teď jsem přepojil dva panely 260W paralelně do PWM epsolaru LS3024B. Regulátor nastaven přes MT50. 19:30 dávají 6,2A. Uvidím co na plném slunci. Nabíjím LiIon na 28,7V max, teď je na nich 28,5V. Takže to je zatím moje zkušenost.
Keď je regulátor už známy, len by som poznamenal, že bez problémov by sa dala použiť aj jeho PWM varianta s panelmi od 240 Wp vyššie. V zime absolútne bez problémov, v lete by pri vysokých teplotách cez a po poludní mohlo dôjsť k zníženiu maxima dodávaného prúdu z regulátora. To však nie je neprekonateľný problém, nabíjanie aj lítiových batérií sa dá zorganizovať tak, aby sa dokončilo v podvečerných hodinách ( ak sa to nestihne do povedzme 11:00 ). A ešte je tu možnosť znížiť počet článkov na 7, ale nepredpokladám, že by to bolo nutné.
Zhodou okolností, mám 14 m prepojenie medzi štyrmi panelmi a PWM regulátormi a to 2x 2P, 6 mm2. Úplne to vyhovuje, žiadne straty ma netrápia.
( OT : Nastavenia LS regulátorov sú úžasné, viac si nemožno priať. )
Dost mě to překvapilo, ale dneska když vykouklo slunce tak mě MT 50 ukazoval přes 20A.
Napětí baterek 27,5V. Panely jsou zánovní poly 270Wp, že by byli schopny dát 10A?
Vychladené panely vedia pri čistom ovzduší prekvapiť. Ja som nameral presne ( na bočníku aj v monitoringu regulátora ) krátkodobo 9,2 A z panela 240 Wp do 27,2 V. Takže predpokladám, že 270 Wp panel by dal hravo cez 10 A - pozri tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 310#p64310
A tá paráda v zime, keď bude o 40 °C chladnejšie
Mám dva 230W panely v sérii. Uvedený zkratový proud je 8.22A. Když vyleze slunce a regulátor drží panely na správném napětí, tak z panelů teče 11A a 600W. Jak jsem se tu nedávno dozvěděl, špičky nad uvedené hodnoty jsou normální.
Tak ty dva panely na PWM reglu udělali včera 0,6kWh, a dnes 0,45kWh. Jestli se tedy dá věřit údaji na MT50. Panely jsou na JZ a odpoledne samá oblačnost. Od toho pondělka 3.6. to vyrobilo 11,64 kWh. Prostě počasí na prd, těšil jsem se že to otestuju a houby.
sériové zapojení panelů s různými parametry
od v.pro » » v Zapojení panelů
- 13 Odpovědi
- 7029 Zobrazení
Poslední příspěvek od v.pro
- 13 Odpovědi
- 2435 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Spojeni negativnich pólů stringů dohromady?
od jpr » » v Zapojení panelů
- 7 Odpovědi
- 1649 Zobrazení
Poslední příspěvek od jpr
Zapojení panelů ve stringu na střeše
od zamos » » v Plánované elektrárny
- 19 Odpovědi
- 2807 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Návrh stringů a kombinace panelů v nich
od jmachi88 » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 1050 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
