Pomoc s výberom regulatora
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Vedeli by ste mi poradit s regulátorom, rozhodujem sa medzi Victron Energy 100/15 a EPsolar 150/20 BN, parametrami mi stačí aj tych 100V/15A . U Victronu sa nemôžem dopátrať či sa dá nastaviť napätie na 29,4V (pack 18650) u EPsolaru by to malo ísť. Má dakto Victrona 75/10..75/15..100/15 a vedel by povedať či sa to dá nastaviť na 29,4V ? Pre Victron hovorí kvalita pre EPsolar zasa trochu vyšší výkon 20A oproti 15A.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pomoc s výberom regulatora
Nový příspěvek od FRSO »
trud píše:
Zdravím, vše se dá nastavit přes kabel a PC, nastavit se dá: proud, ABS, FLOAT, EQA, atd, má i záznam na 30 dnů všech nabíjecích parametrů den po dní :yes:
Pokud by stačilo napětí do 75V, tak je levnější 75/15
trud
Reputace: 80
75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
trud píše:
a co toto je to i pro lithium www.i4wifi.cz/_d4763.html
Reputace: 162
trud píše:
JJ, dá se nastavit tuším až do 34V, dnes to už nebudu zkoušet, kdyžtak zítra.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
goodbie píše:
trud píše:
a co toto je to i pro lithium http://www.i4wifi.cz/_d4763.html
Dá se nastavit jak je libo, ale jen s MT50.
goodbie
Reputace: 73
volente píše:
goodbie píše:
trud píše:
no doprčic jinak to nejde jo??
volente
Reputace: 426
trud píše:
Provozuji LiIon na napětí 28,7V, bez balancování, už 3 měsíce.
Zatím nebyla nutnost balancovat, a myslím že z hlediska životnosti je to správná cesta.
Těch 15% energie oželím (10% dělá nenabití na max., a 5% dělá nevybití na max.)
NabÍjím na 4,1V a vybíjím na 3,2v. Používám starší články.
goodbie
Reputace: 73
volente a bez té MT50 se jinak nastavit nedá??
Viktor X
Reputace: 5
Nový příspěvek od Viktor X »
Dá, tímhle https://www.i4wifi.cz/Regulatory-PWM-MP ... 5-USB.html
Teda ne, že bych to zkoušel... Mám BN.
Ale je to popsané u toho Tracer2210A, "RJ45 rozhraní (RS485 MODBUS open architecture) pro připojení PC, převodníku nebo externího displeje REG-MT50 pro nastavení/monitorování provozu v reálném čase".
Naposledy upravil(a) Viktor X dne ned čer 18, 2017 10:51 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
Reputace: 73
Viktor X píše:
jo díky to by snad i šlo zlatej Schneider xantrex
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Výstupní napětí Traceru a vlastně jakéhokoli regulatoru s kompenzaci teploty se dá jednoduše zvednout zamenou termistoru za trimr cca 15k.
Tim se dá regulatoru říci ze je zima, napr -5c a on příslušně zvedne napětí.
trud
Reputace: 80
FRSO píše:
trud píše:
Teraz myslíš victron ci epsolar?
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Jasne ze mysli Victron. ( nech mate rychlu odpoved... )
Reputace: 162
trud píše:
FRSO píše:
trud píše:
JJ, jak psal kolega, myšleno bylo opravdu Victron Blue. :yes:
Jinak se dají oba nastavovat, mě to EP nešlo taky s tím kabelem, ale s MT-50 jde nastavit vše.
Na LION, LIFEYPO4 bych já volil raději Victron MPPT.
trud
Reputace: 80
Aj ja radšej Victron, taký mám aj menič, mám k tomu USB kabel tak je rozhodnuté, šlo mi len o to či ide nastaviť 29,4V. A potom by som ešte rad vedel čo nastaviť pri lion ako bulk,float,absorption...lebo to lion nepotrebuje.
Viktor X
Reputace: 5
to: FRSO
Ta komunikace Epsolaru kabelem je klasická čína, je nutné stahnout novější soft, v říjnu jsem ho dával sem
https://uloz.to/!eYpahYgVcQCz/controlle ... rev1-2-rar
Ale třeba už je něco novějšího...
Edit
Taky že jo.
http://www.epsolarpv.com/en/index.php/T ... l/download
Edit
Poslední verze 1.7 z 6.5.2017, maj tam taky appku pro Android - viděl jsem taky prodávat Bluetootí (i Wifi) modul, což může bejt pro lenochy dobrá blbina.
Reputace: 162
trud píše:
Dá se nastavit ABS, Float a EQA (pro PB), takže napětí nastavíš dle článků Lion jaké máš (cca 4,1V na čl.)nastavit ABS celkové napětí, Float po nabytí můžeš dát o něco menší, nebo nechat stejné napětí, Bulk se nenastavuje-je to v podstatě napětí dosažené ve výši ABS při max proudu z panelu.
Reputace: 162
Viktor X píše:
to: FRSO
Edit
Taky že jo.
Edit
Čau, vyzkoušim jak bude čas, dík za info.
trud
Reputace: 80
Ešte mám otázku, jeden victron 100/15 alebo radšej dva 75/10 na každý panel osobitne? Dva 75/10 sú cca o 55 eur drahšie ako 100/15.Ak by boli dva, žiaden problém ak budú na 1 baterke?
