Pomoc s výberom regulatora
- trud
- Reputace: 80
Vedeli by ste mi poradit s regulátorom, rozhodujem sa medzi Victron Energy 100/15 a EPsolar 150/20 BN, parametrami mi stačí aj tych 100V/15A . U Victronu sa nemôžem dopátrať či sa dá nastaviť napätie na 29,4V (pack 18650) u EPsolaru by to malo ísť. Má dakto Victrona 75/10..75/15..100/15 a vedel by povedať či sa to dá nastaviť na 29,4V ? Pre Victron hovorí kvalita pre EPsolar zasa trochu vyšší výkon 20A oproti 15A.
- Reputace: 162
Re: Pomoc s výberom regulatora
Zdravím, vše se dá nastavit přes kabel a PC, nastavit se dá: proud, ABS, FLOAT, EQA, atd, má i záznam na 30 dnů všech nabíjecích parametrů den po dnítrud píše:Ahoj,
Pokud by stačilo napětí do 75V, tak je levnější 75/15
K 22.10.2025 19950kWh
- trud
- Reputace: 80
75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
goodbie
- Reputace: 73
a co toto je to i pro lithium www.i4wifi.cz/_d4763.htmltrud píše:75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
- Reputace: 162
JJ, dá se nastavit tuším až do 34V, dnes to už nebudu zkoušet, kdyžtak zítra.trud píše:75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
- volente
- Reputace: 426
Dá se nastavit jak je libo, ale jen s MT50.goodbie píše:a co toto je to i pro lithium http://www.i4wifi.cz/_d4763.htmltrud píše:75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
goodbie
- Reputace: 73
no doprčic jinak to nejde jo??volente píše:Dá se nastavit jak je libo, ale jen s MT50.goodbie píše:a co toto je to i pro lithium http://www.i4wifi.cz/_d4763.htmltrud píše:75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
- volente
- Reputace: 426
Provozuji LiIon na napětí 28,7V, bez balancování, už 3 měsíce.trud píše:75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
Zatím nebyla nutnost balancovat, a myslím že z hlediska životnosti je to správná cesta.
Těch 15% energie oželím (10% dělá nenabití na max., a 5% dělá nevybití na max.)
NabÍjím na 4,1V a vybíjím na 3,2v. Používám starší články.
goodbie
- Reputace: 73
volente a bez té MT50 se jinak nastavit nedá??
- Viktor X
- Reputace: 5
Dá, tímhle https://www.i4wifi.cz/Regulatory-PWM-MP ... 5-USB.html
Teda ne, že bych to zkoušel... Mám BN.
Ale je to popsané u toho Tracer2210A, "RJ45 rozhraní (RS485 MODBUS open architecture) pro připojení PC, převodníku nebo externího displeje REG-MT50 pro nastavení/monitorování provozu v reálném čase".
Naposledy upravil(a) Viktor X dne ned čer 18, 2017 10:51 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
- Reputace: 73
jo díky to by snad i šlo zlatej Schneider xantrexViktor X píše:Dá, tímhle https://www.i4wifi.cz/Regulatory-PWM-MP ... 5-USB.html
- Reputace: 514
Výstupní napětí Traceru a vlastně jakéhokoli regulatoru s kompenzaci teploty se dá jednoduše zvednout zamenou termistoru za trimr cca 15k.
Tim se dá regulatoru říci ze je zima, napr -5c a on příslušně zvedne napětí.
- trud
- Reputace: 80
Teraz myslíš victron ci epsolar?FRSO píše:JJ, dá se nastavit tuším až do 34V, dnes to už nebudu zkoušet, kdyžtak zítra.trud píše:75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
- Reputace: 528
Jasne ze mysli Victron. ( nech mate rychlu odpoved... )
- Reputace: 162
JJ, jak psal kolega, myšleno bylo opravdu Victron Blue.trud píše:Teraz myslíš victron ci epsolar?FRSO píše:JJ, dá se nastavit tuším až do 34V, dnes to už nebudu zkoušet, kdyžtak zítra.trud píše:75V mi bohužiaľ nestačí, viem ze sa da nastavit cez kábel.. Len ci sa dá dostať až na 29.4V..je to lion nie olovo.
Jinak se dají oba nastavovat, mě to EP nešlo taky s tím kabelem, ale s MT-50 jde nastavit vše.
Na LION, LIFEYPO4 bych já volil raději Victron MPPT.
- trud
- Reputace: 80
Aj ja radšej Victron, taký mám aj menič, mám k tomu USB kabel tak je rozhodnuté, šlo mi len o to či ide nastaviť 29,4V. A potom by som ešte rad vedel čo nastaviť pri lion ako bulk,float,absorption...lebo to lion nepotrebuje.
- Viktor X
- Reputace: 5
to: FRSO
Ta komunikace Epsolaru kabelem je klasická čína, je nutné stahnout novější soft, v říjnu jsem ho dával sem
https://uloz.to/!eYpahYgVcQCz/controlle ... rev1-2-rar
Ale třeba už je něco novějšího...
Edit
Taky že jo.
http://www.epsolarpv.com/en/index.php/T ... l/download
Edit
Poslední verze 1.7 z 6.5.2017, maj tam taky appku pro Android - viděl jsem taky prodávat Bluetootí (i Wifi) modul, což může bejt pro lenochy dobrá blbina.
Edit
Taky že jo.
Edit
- Reputace: 162
Dá se nastavit ABS, Float a EQA (pro PB), takže napětí nastavíš dle článků Lion jaké máš (cca 4,1V na čl.)nastavit ABS celkové napětí, Float po nabytí můžeš dát o něco menší, nebo nechat stejné napětí, Bulk se nenastavuje-je to v podstatě napětí dosažené ve výši ABS při max proudu z panelu.trud píše:Aj ja radšej Victron, taký mám aj menič, mám k tomu USB kabel tak je rozhodnuté, šlo mi len o to či ide nastaviť 29,4V. A potom by som ešte rad vedel čo nastaviť pri lion ako bulk,float,absorption...lebo to lion nepotrebuje.
- Reputace: 162
Čau, vyzkoušim jak bude čas, dík za info.Viktor X píše:to: FRSO
Edit
Taky že jo.
Edit
- trud
- Reputace: 80
Ešte mám otázku, jeden victron 100/15 alebo radšej dva 75/10 na každý panel osobitne? Dva 75/10 sú cca o 55 eur drahšie ako 100/15.Ak by boli dva, žiaden problém ak budú na 1 baterke?
