Sledovač směru AC proudu - přetokové relé
zozan
Reputace: 3
Nový příspěvek od zozan »
Vyvinul jsem pro vlastní potřebu indikátor směru střídavého proudu. Směr je indikován Led a logickým výstupem pro další použití...Chodí to od pár mA.... Třeba se to bude někomu hodit...
Smer_proudu_AC.pdf
(72.77 KiB) Staženo 1376 x
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
Reputace: 1018
Re: Sledovač směru AC proudu - přetokové relé
a jak to funguje s komplexní zátěží, tj fázový posun napětí proti proudu, tj jako zátěž připojím třeba trafo, nebo kondenzátor? Pokud jsem pochopil funkci, tak to bude fungovat správně jenom při malým fázovým posuvu proudu proti napětí.
zozan
Reputace: 3
U proudu je šířka obdelníku rovná nejširší části sinusovky a u napětí se bere díky zenerkám jenom vrchní část sinusovky, takže puls je o dost užší a díky tomu to do určitého fázového posunu chodí pořád stejně. Zatím jsem nezkoušel do kolika procent fázového posunu to chodí bez problému, ale odhadem +-25% by to mělo chodit...
zozan
Reputace: 3
Kvůli napěťové nesymetrii oper. zesilovače U2 je potřeba na vývod 5 připojit odporový trimr asi 100K. Jeden konec připojit na +15V, druhý na -15V a střed na vývod č. 5. Trimr se nastaví tak , aby zhasly LED, které indikují směr proudu(nesmí procházet proud snímačem HTP25). Tímto trimrem a odporem R4 se dá nastavit počáteční proud indikace směru proudu (někomu se to může hodit).
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Omlouvám se za odbočení. Co DC varianta dokázal by někdo? Chtěl bych otestovat regulaci přebytků kde by vstupní veličina byla směr proudu a tu bych chtěl po nabití akumulátoru udržet kolem nuly (nebo malém balančním proudu). Musí to být galvanicky oddělené tak jako AC varianta, velmi přetížitelné až do cca 300A a přesně detekovat proudy jen kolem 0A. Asi v současné době nereálné co? :cry: Ideálně Hall senzor přesný v rozsahu cca +-5A navléknutý na kabelu min. 95mm2 který je přetížitelný až na 300A :lol: .
zozan
Reputace: 3
tomas píše:
HTP25 je halův senzor +-25A. Má napájení symetrické napájení +-15V a každá mA je 1A. Průměr díry je 9mm, tak nevím jestli by se tam ten kabel vešel...300A by mu asi nevadilo, akorát by to ukazovalo do 25A. Směr proudu taky poznáš, buď to jde do kladných nebo záporných hodnot, takže komparátorem to lehce vyhodnotíš....Podívej se na datasheet.
emsi88
Reputace: 3
Nový příspěvek od emsi88 »
zozan píše:
tomas píše:
Ak to chce dost presne okolo nuly, tak hall pri malych DC prudoch nebude aj tak dost presny. Myslim ze najlepsie by bolo to zostrojit s bocnikom a presnym pristrojovym rozdielovym operacnym zosilnovacom.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
