Měnič zkušenost
Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, zejména s problémy ventilátoru, který se spíná bez zátěže a hlučí. Diskutuje se o možnostech bezpečného odpojování měniče od baterie, včetně použití bateriových spínačů a vypínačů, aby se předešlo jiskření a poškození. Zároveň je zmíněna potřeba minimalizovat noční hluk měniče, zejména v obytných prostorách, a doporučení, kdy je vhodné měnič reklamovat.
Baryk
Měnič zkušenost
Dobrý den máte prosím někdo zkušenost s tímto typem měniče http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 19&catg=21 či podobným s těchto stránek ?
Mám problém s tím že větrák v měniči se sepne cca po dvou minutách provozu bez zátěže a už se nevypne
Je možné měnič vypínat a zapínat rozepnutím kladného pólu + tedy nepoužívat vypínač na měniči ?
Děkuji za radu
Děkuji za radu
- vata
- Reputace: 93
Re: Měnič zkušenost
Odpojovat měnič pod zátěží je podle mě spíš pro silnější povahy.
U 300W / 12V tam tečou proudy do 30A a krátkodobě i víc, to už je dost a rozhodně nemůžete použít obyč. vypínač, ale pojistkový odpojovač, a to není zrovna pohodlné vypínání, to je zkrátka pro jištění nadproudu, případně pro nouzové či mimořádné odpojování.
S tím větrákem - pokud to vážně dělá i bez zátěže, při běžné teplotě, pak je to na reklamaci.
Baryk
Re: Měnič zkušenost
A pokud bych použil pojistkový odpojovač a měnič by byl bez zátěže tedy napřed se vypnou všechny spotřebiče připojené v tomto případě TV a rádio maximálně NT tak pak by to mohlo být použitelné ?
Jedná se o chatu vypnutí a zapnutí ráno a večer tři dni po sobě chata obývaná párkrát do roka přes sezónu
Například Jistič DC výrobce OEZ http://www.oez.cz/produkty/lpn-dc-jistice-do-63-a-10-ka
bert
- Reputace: 11
Re: Měnič zkušenost
To je ten lepší prípad. Ja som mal niečo podobné akože nemecké, ale bola to čistokrvná čína. Tam sa naopak vetrák nezopol, ani keď už sa z neho čmudiloBaryk píše:...Mám problém s tím že větrák v měniči se sepne cca po dvou minutách provozu bez zátěže a už se nevypne...
Ja takto normálne vypínam 3000W menič 24V. Je pravda, že v plnej záťaži som ho ešte neodpájalBaryk píše:Je možné měnič vypínat a zapínat rozepnutím kladného pólu + tedy nepoužívat vypínač na měniči ?
- Reputace: 522
Re: Měnič zkušenost
Ten menic nema na prednim panelu vypinac ?
- vata
- Reputace: 93
Re: Měnič zkušenost
Jak píše bert, ty jednoduché pojistkové odpojovače s tavnou pojistkou mají tu výhodu, že opálenou pojistku zkrátka vyměním. DC jističe jsou zase hezčí a pohodlnější. Nicméně, pokud máte odpojovač před měničem, je pouhou otázkou času, kdy jej odpojíte při plné zátěži
No a vážně - proč vlastně nechcete používat ten vypínač na měniči?
Baryk
Re: Měnič zkušenost
Má ale měnič bude umístěn pod chatou v samostatné větrané skříňce a přístup k němu bude špatný pojistkový odpojovač bude přes podlahu tedy protáhne se kabel kladného pólů cca o metr ale hluk s měniče bude mimo obydlený prostor jde o hluk větráku,který je opravdu dost nepříjemný hlavně v nočních hodinách
Baryk
Re: Měnič zkušenost
vata píše:Jak píše bert, ty jednoduché pojistkové odpojovače s tavnou pojistkou mají tu výhodu, že opálenou pojistku zkrátka vyměním. DC jističe jsou zase hezčí a pohodlnější. Nicméně, pokud máte odpojovač před měničem, je pouhou otázkou času, kdy jej odpojíte při plné zátěži![]()
Budu se snažit mít vždy vše vypnuté maximálně TV a rádio ve standby rádio odběr 20W a TV 50W ( v zapnutém stavu) což by asi nemělo způsobit problém nebo ? Nerozumím tomu co by se mohlo stát při plné zátěži měniči a nebo připojeným spotřebičům ?
bert
- Reputace: 11
Re: Měnič zkušenost
Keby bol menič dnu a na noc sa vypne pomocou vypínača na meniči, odpadá nočný hluk tak, či tak
. No pri opustení chaty, by som to ale aj tak - pre istotu odpojil od batérie.
- vata
- Reputace: 93
Re: Měnič zkušenost
No, u 300W měniče se toho fakt nic nestane. Při přerušování 30A už to prostě asi zajiskří. Odpojovat bertův 3k měnič při plné zátěži bych si ale troufla jen s rukavicemi a svářečskými brýlemi
Ale i tak popřemýšlejte, jestli nereklamovat - větrák na měniči bez zátěže se nemá co točit, protože měnič bez zátěže protopí jen příkon na volnoběh, což u 300W měniče nemůže být víc než 0,5A - jednotky wattů. Měnič nemůže nijak významně hřát.
Baryk
Re: Měnič zkušenost
špatně jsem napsal měnič bude umístěný mimo objekt pod chatou špatný přístup po čtyřechbert píše:Keby bol menič dnu a na noc sa vypne pomocou vypínača na meniči, odpadá nočný hluk tak, či tak. No pri opustení chaty, by som to ale aj tak - pre istotu odpojil od batérie.
Ale přes podlahu by byl provrtaný přívodní kabel + k měniči na kterém by byl jistič DC.
Jde mi o hluk v noci v obydlené místnosti kde by měnič jinak byl ve večerních hodinách TV a k tomu je dost nepříjemný hluk s měniče
- Reputace: 522
Re: Měnič zkušenost
Pokud to ma vypinac, nebude problem ho kuchnout a udelat si prodluzku na ten vypinac. Mam dojem ze k tomu povedou max 2 draty a ze proud i napeti v tom vypinaci bude maly.. nejake spis asi ridici napeti. Takovy vypinac nemuze odpojovat plnou zatez, takze bude logicky odpojovat jen nejake ridici napeti. Pokud tam je i svetylko tak tech dratku bude vic.
- Martin
Re: Měnič zkušenost
Mě se na tomto měniči sepne ventilátor jen při zátěži a to ještě ta zátěž musí trvat asi 5 minut, po odstavení zátěže ale zase asi 5 minut dochlazuje. Prostě podle teploty. A často odpojovat měnič od baterie si myslím, že není moc dobré už proto, že i několik vteřin po odpojení je v měniči slušný elektrický náboj a při náhodném dotyku kabelů to nepříjemně jiskří. Měnič mám v chatce připojený k baterii celý rok a odpojený dálkovým ovládáním. Noční hluk ventilátoru mě taky trápí, ale těžko můžu měnič na noc vypnout, když chci, aby mi běžela lednice.
- Reputace: 265
Re: Měnič zkušenost
Odpojovani primo + su bych se nedál pri proudech kolem tech 30A je to pohoda neco jinyho by bylo odpojovat pod 300A. Ale kazdopadne bych pouzil nejaky odpojovac napr bateriovy spinac jak byval ve starych nakladacich ten byl delanej na max 1000A nebo neco podobnyho. Jde o to aby se to odpojeni uskutecnilo najednou a rychle protoze v okamziku odpojeni kdyz by to vytahlo oblouk bych se bal ze opet na nekolik ms nekolikrat opet pripojim a to by mohlo byt pro menic velmi spatne. ( tres rukou pri vytahovani kabelu ze svorky)
- Reputace: 522
Re: Měnič zkušenost
Me napadlo, dyt vlastne ja jsem ve stejne situaci jako vy. Odpojuji taky menic tim ze mu odpojim DC privod. Drive to bylo tak, ze kdyz jsem mel jeste dve vetve baterii (BAT1 a BAT2) tak jsem takhle delal volbu bateriove vetve ze ktere byl napajen menic. Pouzivam k tomu vackovy spinac VS 63 2202
http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/d ... 0108106311
Viz schema rozvadece https://mypower.cz/docs/FV-RFVE-schema.jpg ktere je dnes uz trosku jine.
Baterie i menic jsou v suterenu, prepinac je o patro vys v obyvaku.
Polohy prepinace jsou I 0 II. BAT1 byla I, menic OFF byla poloha 0 a BAT2 byla poloha II. Tedka pouzivam jen 0 a II. I je nezapojena, takze je to ted totez jako 0, ale tu polohu proste nepouzivam.
Nebo trebas http://www.obzor.cz/cz/2-vyrobky/3-vackove-spinace.html
k tomu peknou ručku:
cele to je v krabicce, napriklad
http://www.mmelektromaterial.eu/zbozi/7 ... KT-250.htm
a je vymalovano.
a je vymalovano.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Měnič zkušenost
Krasny odpojovac bez zakmytu, oblouku a opalovani ...
http://www.papouch.com/cz/website/mainm ... e/iswitch/
