Sledovač AC proudu
Sledovač AC proudu je navržený pro přesné měření a indikaci směru toku proudu pomocí LED diod a výstupů s 5V signálem. Proud je snímán proudovou cívkou HTP 25 a systém je řízen mikroměničem napájeným z 36V akumulátoru. Zařízení umožňuje regulaci výkonu dodávky do sítě pomocí PWM modulace, čímž minimalizuje přetoky a ztráty, a je vhodné pro malé fotovoltaické systémy.
zozan
- Reputace: 3
Sledovač AC proudu
Mám vyvinutý sledovač toku AC proudu. Jsou tam dvě led, jedna indikuje směr proudu ze sítě, druhá do sítě. Jsou tam dva výstupy na kterých se objeví 5V, podle směru proudu. Dalo by se tam i dodělat, aby to začalo signalizovat až od určité velikosti proudu. Proud je snímán proudovou cívkou HTP 25 od f. TELCOM. Je to vyvinuté k mikroměniči z i4wifi, který jede z 36V akumulátoru (tedy naplno ) k regulaci výstupního výkonu dodávky do sítě, aby nedocházelo k přetokům , když je odběr ze sítě menší než výkon měniče. Regulátor už mám taky otestovaný , chodí od 50W do 250W (řízeno PWM modulací , takže má malé ztráty). Proč to sem píšu, kdyby byl zájem navrhnul bych pl. spoj, jinak to udělám na univerzálku ...
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
- Reputace: 1042
Re: Sledovač AC proudu
zajímalo by mě to, ale spíš jako to, jak to máš vymyšlený, mikroměnič mi umřel po pár týdnech. Schéma by nebylo? příp trochu popis programu, jestli je to s nějakým mikroprocesorem.
- emsi88
- Reputace: 3
To ma tiez zaujima, tiez som si chcel nieco take vyvinut, ale nemal som zatial cas a nie je to az tak jednoduche zvlast ak to ma reagovat rychlo a spolahlivo presne aj pri malych prudoch a pri prechodovych javoch.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
Jozef51
- Reputace: 92
zozan: Pripajam sa ku kolegom. Co sa tyka menicov pre male fotovoltaicke elektrarne urcite vyvoj nepovedal posledne slovo. A sledovanie pretokov je velmi dolezite. Zaujimave a dolezite tema.
zozan
- Reputace: 3
Schema umístěno v elektroporadně...
zozan
- Reputace: 3
Program teprve budu psát, zatím jsem testoval hardware. Mám odzkoušené přetokové relé a regulátor mikroměniče, ale ten nechodí úplně ideálně....kodl69 píše:zajímalo by mě to, ale spíš jako to, jak to máš vymyšlený, mikroměnič mi umřel po pár týdnech. Schéma by nebylo? příp trochu popis programu, jestli je to s nějakým mikroprocesorem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
