Pripojenie bojlera na prebytky
Diskuze na fóru se věnuje správnému připojení bojlera na přebytky elektrické energie, zejména z fotovoltaických systémů. Uživatelé řeší, kam připojit výstup z SSR relé, jak správně zacházet s termostaty a teplotními senzory, aby nedošlo k obcházení bezpečnostních prvků. Doporučuje se přerušení fázového vodiče a zapojení SSR do série s napájením spirály, přičemž termostaty musí zůstat funkční. Diskuze také upozorňuje na nevhodnost připojení SSR na celé napájení bojlera kvůli blikání kontrolky a možným komplikacím.
- ixo
- Reputace: 23
Ahojte, prehľadal som fórum ohľadom témy ukladania prebytkov do fóra, ale nepodarilo sa mi nájsť odpoveď na niekoľko otázok:
1.) Kam vlastnte na bojleri pripojiť výstup z SSR relé? Predpokladám, že priamo na špirálu nie, pretože tá by mala byť spínaná termostatom.
2.) Vo vyťažovači a ´la Drama sa zvykne používať teplotný senzor. Je to senzor, ktorým sa meria teplota vody v bojleri? Ten by mohol nahradiť obídený termostat. Ak, tak kam ho pripojiť?
3.) Možno výstup z SSR pripojiť aj na napájanie celého bojlera? Spolu s PWM frekvencioiu by blikala aj kontrolka ohrevu a celkovo by to asi nebolo dobré riešenie..?
Vopred vďaka...
Vopred vďaka...
- Reputace: 914
Re: Pripojenie bojlera na prebytky
Myslím, že i taková samozřejmost tam někde bude. K boileru vede kabel z měniče a z toho kabelu vezmeš jeden vodič (já bych vzal nulový - modrý, někdo třeba fázový hnědý/černý) a ten přerušíš a ty dva konce připojíš na SSR. A samozřejmě to děláš při vypnutém napájení a protože na SSR bude napětí, tak zajistíš, aby to někoho nezabilo.
Termostat v boileru funguje dál normálně. Kontrolka taky. Pouze když by to byl nějaký super hitech boiler s nějakou elektronikou, tak je potřeba přes SSR napájet jen spirálu boileru.
Naposledy upravil(a) rva dne stř kvě 24, 2017 5:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Už to tu máš řešené xkrát, SSR se zapojuje do série s napájením bojleru, v bojleru samozřejmě musí být dále do série s napájením samotné spirály zapojené oba termostaty - jak provozní, tak nouzový.
Ad 2) Do žádného obcházení termostatů (hlavně toho nouzového) se nepouštěj! Dramův vytěžovač jsem příliš nestudoval, ale dá se čekat, že tepelný senzor bude ke snímání teploty vody.
Ad 3) Nevím, jak to má Drama řešeno, ale u Kybosova regulátoru to prostě "kmitá" s poměrně krátkou hysterezí závislou na přizpůsobení zátěže aktuálnímu výkonu FVE. Jednoduše - v případě vyššího odběru, nežli je aktuální výkon, potom čím vyšší zatížení, tím rychlejší kmitání, v případě nižšího odběru mám stále přebytky rovny rozdílu aktuálního výkonu FVE a odběru..
- Reputace: 914
K tomu přerušení - možná je vhodnější přerušit fázový vodič, někteří to doporučují, aby pod napětím byla v nečinnosti jen část vodiče k SSR. Při přerušení nuláku mně vyhovuje, když tím někde štrejchnu, tak to není tvrdý zkrat, protože to jde přes spirálu (a kontakty termostatu).rva píše:... vodič (já bych vzal nulový - modrý, někdo třeba fázový hnědý/černý) a ten přerušíš ...
- ixo
- Reputace: 23
Z princípu by som prerušoval tiež vodič, čo pri uzemnených TN sústavách je kopajúci "fázový". Z meniča však vystupuje IT sústava izolovaná voči zemi, čiže vodiče L1 a L2, takže technicky by na tom, ktorý vodič prerušíme, záležať nemalo.
Takže dík za info, výkon sa teda riadi pripájaním/odpájaním celého bojlera. Mal by ísť o nejaký jednoduchý klasický typ bojlera. Preblikávajúca kontrolka ohrevu tak bude indikovať, akú PWM intenzitu môj regulátor prebytkov bude v tej chvíli dodávať.
