Ethereum CPU/OpenCL/CUDA mining
Diskuze se zaměřuje na těžbu Etherea pomocí CPU, OpenCL a CUDA technologií. Uživatelé řeší, jak správně nastavit mining na různých typech hardwaru, jaké ovladače použít a zda je možné kombinovat různé grafické karty v jednom systému. Probírá se také rostoucí obtížnost těžby, možnosti nákupu mining výkonu a budoucnost Etherea s přechodem na PoS.
- Reputace: 287
Spustil som geth-console.bat, vytvoril som account a spustil minera na všetkých 8-mych jadrách.
Ako zistím, ako to ide na CPU a ako spustím minera na AMD a CUDA kartách ?
Aké Catalysty a nVidia drivery treba na optinálny mining ?
Je možné mať naraz HD5770 + GTX 570 na tom istom stroji ?
Nicholas
- Reputace: 21
Re: Ethereum CPU/OpenCL/CUDA mining
U ethereum.exe (poslední 1.1.7 zde) přepínač -G specifikuje použití grafické karty pro těžbu, bez něj to používá CPU. Parametry --opencl-device a --opencl-platform slouží pro výběr použité grafické karty (link). Parametr -M se nechá použít pro otestování rychlosti těžby. Ovladače grafiky určitě ty nejnovější. Těžit najednou určitě není problém.
Jinak geth a solo mining asi není dnes úplně vhodná volba, může trvat týdny než se vytěží první block. Být součástí poolu to zjednodušuje, není potřeba mít běžící geth a stáhnout celý obrovský blockchain a jsou k dispozici statistiky atd., poplatek 1% je zanedbatelný. Např. https://ethermine.org/ funguje dobře.
Stačí offline peněženka, např. vygenerovaná (v offline režimu prohlížeče) na https://www.myetherwallet.com/
Včera jsem to taky zkoušel a GTX 570 s driverem 359.06 (který potřebuju kvůli něčemu jinému) mi ethereum.exe z nějakého důvodu nechtělo těžit (nějaká chyba ohledně generování DAG, s poolem to komunikovalo dobře) a qtminer zas hlásí málo paměti (1280 MB). V testu s -M rychlost 6 Mh/s, takže další ztráta času s tím neměla smysl.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
- Reputace: 287
Aj mne píše na oboch nedostatok pamate, chce to 2 GB.
Aká je teraz opt. zostava ? AMD 470 ? Alebo 2 x 460 ? Alebo 4 x 470 ?
Nicholas
- Reputace: 21
Pokud je člověk optimistický, že se kurz udrží a elektřina je levná, tak 4x RX 470 by se mohlo během několika let hezky vyplatit. Každopádně zdá se mi poměrně jisté, že i jedna RX 470 by se bez problému do půl roku zaplatila (a člověk by si i něco nového mohl zahrát
4x 25 Mh/s, 4x 120 W, 2500 Kč/MWh při současné ceně dává zisk 80000 Kč/rok.
https://www.cryptocompare.com/mining/ca ... PerkWh=0.1
PapoS
- Reputace: 5
Treba 4Gb RAM, tie by mali stacit nejake tie 2 roky este. Navratnost je momentalne najlepsia na RX 470. Da sa minovat aj s roznymi GPU v 1 rigu. Ak na tom chcem fakt zarabat, tak treba co najviac GPU na jednej masine + dosku s co najviac PCI-E konektormi, (co je 6 alebo 7) pripadne este PCI-E splitter na dalsie 2 karty
Moja zostava:
doska Asrock H81 pro BTC
Zdroj 1000W Evga 1000 gq 80plus gold full modular
Intel Celeron G1840 box (idealne 35W)
RAM DDR3 4GB 1600Mhz
Microsoft Windows 10 Home ENG (FPP)
2,5 hdd zo zasob
6ks Sapphire RX 470 OC 4GB DDR
5ks PCI-E riser 1X to 16X
1ks PCI-E riser 16X to 16X
nejake tie hlinikove profili alebo dosticky na zbuchanie rigu
Komplet cena s dph okolo 1650E. Tazim Ethereum, posledne 2 mesiaca do dava priemerne 300 - 500 USD/mesiac v aktualnom kurze. Samozrejme ked kurz vystreli z 15 USD na 80 USD (ako behom poslednych 3 mesiacov) a mate natazene par stoviek, alebo tisicok Eth tak ste tyzden v liehu..
Ale netreba zabudnut ze je v tom kopec rizik, od padnutia burzy, padnutia kurzu, vybehnutie novej generacie Gpu, ktora bude 2x efektivnejsia az po legalne vybratie par tisic dolarov bez zapaltenia dani atd...
Robi to aj nejaky ten hluk a dost hreje, cez leto ked bude 35 stupnov to moze dat zabrat, treba chladit ventilatormi pripadne klimatizaciou ak to robim vo velkom a nemam vhodne priestory...
To nehovorim ze pre max zisk sa upravuje BIOS aby grafika mala co najvacsi hashratre a ubera napatie na GP aby co najmenej zrala. Na nete je o tom kopec for, videi na youtube atd..
Moja zostava:
2,5 hdd zo zasob
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
- Reputace: 287
No ja to skusim len v malom, karta za 100 € a Ubuntu, uvidíme či to niečo dá.
Ale najprv musím ešte kúpiť 2 panely, aby to išlo 24 / 7.
Hampr
Ani to nezkoušej Rottenkiwi,s gr. kartou dnes nic nevytěžíš.Musíš mít ňáķý Asic,Scrypt minery jinak je to ztrata času a propálený elektřiny
- Reputace: 287
No keby sa tu n eshope za to dali nakupovať meniče a regle, tak prečo nie, dnes mám 13 kWh
a neviem čo s nimi, beží mi Bpinc a WCG a ešte by bolo aj na pálenie kartou, len nemám dosť
GB RAM na grafike, a či kúpim olejový radiátor za 50 alebo grafiku za 100, tak už je to skoro
jedno, palič ako palič.
Možno by admin mohol urobiť nejakú menu na tomto fóre, kde by niekto niekomu nejako
pomohol a ten by to ohodnotil nejakými viruálnymi peniazmi, ktorými by sme si tu mohli
navzájom platiť. Predpokladám, že je tu komunita ľudí, ktorí radšej pomožu iným, ako
by mali danú vec mať doma v šúplíku, alebo ju predať niekomu, kto nemá potrebné
vedomosti a vec rýchlo zničí.
Možno by sa mohli hodnotiť aj rady, návody, hotové schémy atď. Každý tu je v ničom dobrý,
má niečo naštudované.
Hampr
Jestli más přebytek elektřiny tak to je potom jiná☺
miros
- Reputace: 1
Tiez uvazujem o tazbe Etheru, ale coskoro sa ma zmenit validovanie blokov z PoW na PoS, co znamena koniec jeho miningu v dnesnej podobe. Z toho pohladu, clovek nevie, ci nie je uz neskoro. Pri momentalne vysokej navratnosti to ale asi stoji za risk.
Hampr
Tak jsem se vrátil z dovolený,a chtěl jsem rozjet těžbu , jenže ouha všude vyprodaný grafický karty.Tak asi koupím nějakej těžební výkon na nějakým serveru,není tu někdo kdo by doporučil nějakej mining contract ?
skiam
- Reputace: 1
Vy co tazite dlhsie, badate, ako zo zvysujucou zlozitostou klesa pocet vytazenych coin? (na tom istom hardware).
Napriklad take ETH, za posledny mesiac isla zlozitost na dvojnasobok.
https://www.coinwarz.com/difficulty-cha ... ulty-chart
Nicholas
- Reputace: 21
Ano, obtížnost začíná být problém. Vysoká cena nalákala tolik nových lidí, že to za chvíli efektivně zabijí...
Ty kalkulátory neuvažující růst obtížnosti jsou v podstatě lživé. Zde lze mnohem lépe porovnat: http://www.mycryptobuddy.com/EthereumMiningCalculator
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
