Prosim o radu
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
Jikra
Reputace: 6
Prosim o radu
Nový příspěvek od Jikra »
Dobry den,
Hledam nekoho zkuseneho, kdo poradi. Mam maly srub na samote a zakoupil jsem 2 amirfni panely 55w 0,8A a regulator epsolar 1210A MPPT 10A. Problem je, ze panely zapojene paralelne nez je pripojim davaji krasnych 90V. Po zapojeni k regulatoru davaji max 15 az 30V a vybiji se mi baterie. Je to klsicky olovo 12V 140Ah. Mezete mi prosim poradit?
brumlaj
Reputace: 259
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od brumlaj »
Jaké tečou kde proudy(panely>regulátor, aku>regulátor), když je na panelech 15-30V a když se Ti vybíjí aku? Regulátor by měl mít spotřebu max. 50mA.
goodbie
Reputace: 73
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od goodbie »
něco bude blbě chce to foto možná zjistíme co je blbě
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nové mppt Epsolary s poly panelmi zrážajú napätie panelov dosť nízko pri nižších prúdoch z FV poľa, už sme to tu mali. Podobné chovanie sa dá očakávať aj s amorfami. Až pri silnejšom oslnení pracujú ako iné obvyklé regulátory. Zrejme je to softwarová chyba alebo nízka účinnosť DC/DC premeny.
Chcelo by to paralelnú skúšku dvoch regulátorov, napríklad s malým Victronom, pripojených naraz na tej istej batérii.
Jikra
Reputace: 6
Re: Prosim o radu
Bohuzel mi dosla baterie v meraku, tak dnes nemohu merit. Jen pro info, mel jsem predtim jen 4A obyc regulator a male panely 2x 10W a na sviceni to fungovalo. Ted jsem chtel system posilit a mit na to zapojenou i TV male LCD 12V 25W. Napojil jsem ale vse na starsi kabely dvojlinku med 0,75... Muze to byt problem?
Jikra
Reputace: 6
Re: Prosim o radu
brumlaj píše:
Jikra
0
Nahoru
brumlaj
Reputace: 259
Re: Prosim o radu
Pokud nejsou data, není co analyzovat ;-) Tak jak to popisuješ, raději vyslechni goodbie, nafoť to a zpřístupni nám to. Dodržel jsi zásadu, že na regulátor se jako první napojuje akumulátor a také se jako poslední odpojuje? Nemohlo se stát, že by byly byť jen na chvilku k regulátoru připojeny osluněné panely bez toho, že by byl připojen akumulátor? Tento stav drtivá většina MPPT regulátorů psychicky nedá v čase delším, než velmi malý zlomek sekundy. Nějaké zkraty při montáži?
goodbie
Reputace: 73
Re: Prosim o radu
brumlaj píše:
Přesně tak jak to neuvidíme není z čeho číst,pak je to spíše věštění z koule jak identifikace nějaké závady
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, tak panely pokud dávají napětí 90V, tak to není moc idelání rezerva pro ten regulátor MPPT 1210A jak se v zímě ochladí :eek2:
Ta dvojlinka 0,75mm2 není taká dobré řešení, napiš, jak to máš propojené, od aku k MPPT, MPPT-panel, jak dlouhé je vedení a jaký je skutečný průřez těch vodičů, ať si uděláme přehled o tom. :yes:
volente
Reputace: 426
Re: Prosim o radu
Nový příspěvek od volente »
Moje dnešní zkouška panelů od Martina s epsolarem 2210A. Panely paralelně.
Regulátor je pomalejší, ale normálně funguje. Čas 15:15.
Jikra
Reputace: 6
Re: Prosim o radu
Děkuji všem za rady, problém vyřešen, šel jsem po spojích a kontroloval je, na jednom panelu, jak jsem dával konektory na své původní kabely, tak v jednom konektoru nebyl správně zasunutý ten vnitřní pin, do protikusu. Proto se mi vlastně baterie vybíjela. Teď už je vše OK a regulátor pracuje jak má. :-)
Jikra
Reputace: 6
Re: Prosim o radu
FRSO píše:
Ahoj, jak jsem psal, tak už vše šlape... ale přesto odpovím na tvé dotazy, ať tu máte přehled. Od aku je kabel 1,5 m přes pojistku 15A. jeden solar je napojený cca 4m kabelu a druhý max 6m. Pročpak je nevhodná dvojlinka? Je vedena pod střechou a pod solarem je cca asi jen 0,4m max.
Jikra
Reputace: 6
Re: Prosim o radu
Také si myslím, že ten regulátor je zbytečně nabouchaný funkcema ... poradíte jiný? Méně náročný? Pokud by měl o ten regulátor zájem, nabídněte cenu :-) 14 dní starý, stál 1600Kč
Jikra
Reputace: 6
Re: Prosim o radu
Jikra píše:
Líbí se mi tento regulátor .... https://www.youtube.com/watch?v=KA3X8XLxWHU
nebo raději úplně obyčejný ??? https://www.youtube.com/watch?v=hMJZfxcQY0w
Mám na srubu 3x 3W žárovky 12V a 3x 1W poziční + 1x TV max 30W přímo 12V bez měniče.
volente
Reputace: 426
Re: Prosim o radu
Oba tyto regulátory pujdou do kytek jen co připojíš panely. Mají nízké vstupní napětí a jsou PWM.
volente
Reputace: 426
Re: Prosim o radu
Jinak co se týká dvojlinky tak proti ní nic nemám, jen ten průřez 0.75 je málo a dochází tam ke zbytečným ztrátám.
Jikra
Reputace: 6
Re: Prosim o radu
volente píše:
Jaký rozdíl v A ... když vyměním stávajíci kabely za origo určené pro solar 4mm2 ???
volente
Reputace: 426
Re: Prosim o radu
V tvém případě 2 panely 55W to na straně panelů asi nemá moc vliv, ale na straně 12V už to naskáče, tam bych použil aspoň 2,5mm2.
Jikra
Reputace: 6
Re: Prosim o radu
volente píše:
Děkuji moc ... vyměním kabel k baterii za silnější ... ten regulátor co mám je tedy OK? Ty regulátory co jsem posílal odkazy jsou na 50W-130W a 10A o napětí ve V tam nic nepíšou. Na tom bílém s digitálním displayem je napsáno MPPT, je to podvod z Číny???
Jikra
Reputace: 6
Re: Prosim o radu
Tak jsem se dostal i k tomu, abych udělal pár fotek a dal to tady na fórum.
Ještě jednou všem děkuji za ochotu pomoci.
J.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
