Hybrid FV 1600Wp + VÍTR 600W - Slapy
Diskuze se věnuje hybridnímu ostrovnímu systému o výkonu 1600Wp solárních panelů a větrné turbíně 600W u Slap. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty jako panely Evergreen Solar, regulátor Morningstar, baterie LiFeYPO4 a střídač Studer. Větrná turbína zatím není plně zapojena, probíhají pokusy s jejím uvedením do provozu a hledá se vhodný stožár. Výhody hybridního systému zahrnují dobíjení i za větrného počasí a v zimním období, což zvyšuje spolehlivost ostrovního zdroje energie.
JirikT
- Reputace: 4
Ahoj všem, přidávám se do stavu částečně funguji
- jde o 24V ostrovní systém, 8x panel Evergreen Solar ES-A-200(zapojeny zatím jen 4), regulátor Morningstar TS MPPT 60, baterie 4x LiFeYPO4 12V/90Ah, střídač Studer AJ2400/24, alternátor na větrný pohon od GWL/Power 600 W (24 V DC)- zatím nezapojen - sháním vhodný stožár.
Jirka
Jirka
- vata
- Reputace: 93
Re: Hybrid FV 1600Wp + VÍTR 600W - Slapy
Zdravím, gratuluji - až to zapojíte všechno, budete asi patřit k top výkonové desítce na mypower
Zajímalo by mě, jak máte (nebo plánujete mít) připojenu tu turbínu? Nějak jednoduše paralelně k panelům do TS?
JirikT
- Reputace: 4
Ta větrná turbína má svůj regulátor - jdou do něj 3 AC vodiče a z něj připojení na baterie DC, připojím ho pak paralelně k TS na ty samé baterie. Uvidíme, co to udělá..
snad se nebudou hádat. Ale předpokládám, že VE bude tlačit ampéry hlavně přes podzimní a zimní večery..
ace
- Reputace: 1
Jak vysoký stožár plánujete? Na malé příhradové stožáry (skládají se z 2m dílů a nahoře nástavec) jsou přijatelné ceny např. tady: http://www.drzaky-satelit.cz/category.p ... ategory=10JirikT píše:alternátor na větrný pohon od GWL/Power 600 W (24 V DC)- zatím nezapojen - sháním vhodný stožár.![]()
matej
- Reputace: 45
Paráda!
Těch 600W z větru, moc bych prosil jestli to jde, nějak měřit, případně i rychlost větru .. bylo by to pro mnohé zdejší členy inspirativní, jelikož tady obecně chybí zkušenosti s větrnými generátory
Pravda a Láska zvítězí!.
JirikT
- Reputace: 4
Stožár plánuji kvůli byrokracii 9m - je to pak jen na územní souhlas.. a asi skončím u nějakého ze dřeva.
to matej: anemometr nemám a ani neplánuji, jsem v docela profukujícím údolíčku.. větru je tu dost..
ale až to bude zapojené, tak samozřejmě data z regulátoru nahodím..
dobrou..
- Reputace: 522
Ohledne stozaru existuje jeste jedna finta na byrokracii ...
http://www.armypoint.cz/teleskopicky-st ... a/d-90338/
Ve složeném stavu cca 5 metrů, ve vysutém 20 metrů.
vanous
Tak to pozor, nenechtse se zmást... magyrus tady mám a to by při plném vysunutí žádný větrník neuneslo a možná ani pokud by se to stáhlo níže... klasický příhradový stožár (nebo nějaká konstrukce) bude lepší.mypower.cz píše:Ohledne stozaru existuje jeste jedna finta na byrokracii ...
- Reputace: 522
no .. ja tenhle teleskopicky stozar videl nazivo v provozu vcetne vetrniku. Tusim ze 500W to melo. Slovo "žádný" neni az tak zcela presne. Pochopitelne racionalne uvazujici clovek pouzije i kotevni lana. Bohuzel fotku jsem neudelal, ale fungovalo to i bez kotevnich lan. Bez kotevnich lan to ale samozrejme nebude uplne bezpecne ale co se byrokracie tyce, mohlo by to fungovat.
drama
- Reputace: 20
Me se to moc libi. Jak ta sestava, tak to misto a stavba. U toho vetrniku bych mel trochu strach, ze bude dodavat vetsinou dost maly vykon, jen parkrat za rok slusny pri vichrici. Ale to se uvidi. Jen to prosim nejak zmerteJirikT píše:Ahoj všem, přidávám se do stavu částečně funguji
- jde o 24V ostrovní systém, 8x panel Evergreen Solar ES-A-200(zapojeny zatím jen 4), regulátor Morningstar TS MPPT 60, baterie 4x LiFeYPO4 12V/90Ah, střídač Studer AJ2400/24, alternátor na větrný pohon od GWL/Power 600 W (24 V DC)- zatím nezapojen - sháním vhodný stožár.![]()
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Co se tyce monitoringu vetru, tak za sebe mohu jen doporucit Giom 3000 z nabidky mikrovlny.cz ci napriklad tu ... http://wifi.aspa.cz/anemometr-giom3000-ethernet-z95792/
V pripade zajmu mohu pomoci se zprovoznenim a pripadne i provozem aplikace. Mam na svedomi treba http://teploty.lwq.cz/ a aktualne dodelavam prvni verejnou revizi aplikace pro prezentaci dat z Giom 3000 meteostanice.
Jinak, krasny hybridni ostrov
presne tohle planuji ...
EDIT: 030712 - Tak uz je "neco" venku, jen jeste to chte optimalizaci a grafy ... http://teploty.lwq.cz/malinak/ http://blog.lwq.cz/web-aplikace-pro-giom-3000-ae/
Naposledy upravil(a) lwq dne úte črc 03, 2012 3:53 pm, celkem upraveno 1 x.
dedo2
- Reputace: 11
Ano je to presne tak,ako píšete,mám to ešte zapojené cez merák a ak je napr.meraných 5Az panelu,za pekneho počasia a začne fukat vietor,další prud sa pripočítava z veterníku a je to až 7-9A+.Veterník je 700W.Maximálne som s ním spokojný,v prevádzke je od oktober/2011 a hlavne je výhoda ža dobíja pri zlom ale veternom počasí a to aj v noci a vyhoda je dobíjanie v zimnom obdobi,to pri silnom vetre je i viacej.JirikT píše:Ta větrná turbína má svůj regulátor - jdou do něj 3 AC vodiče a z něj připojení na baterie DC, připojím ho pak paralelně k TS na ty samé baterie. Uvidíme, co to udělá..snad se nebudou hádat. Ale předpokládám, že VE bude tlačit ampéry hlavně přes podzimní a zimní večery..
JirikT
- Reputace: 4
Oslava
Tak tento týden natočeno na tristaru přes 1MWh
..přeji všem mnoho slunce a krásných dní . Jirka
SJM
- Reputace: 6
Zkoušel jste již tu vrtuli?
JirikT
- Reputace: 4
Ne, vrtule doposud nezapojena ...alternátor z vrtule demontován pro různé pokusy.. snad ji letos na zimu dám do kupy
J
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
