Monitoring MPP Solar PIP4048MS cez USB
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
Marcus81
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Příspěvek od Marcus81 »
Ahojte,
prave dnes mi prisiel Raspberry pi3 ktory som si zakupil kvoly monitoringu svojho menica cez web.
Som v tejto oblasti tak trochu novacik a potreboval by som pomoct s konfiguraciou a skriptami.
Na Rspi to chcem pripajat cez usb, aj som porezal nejke fora kde co by mohlo byt, no nechcem vyuzivat dodany software ''watchpower'' ale nejaky iny, svoj nadefinovany.
Vedel by mi prosim niekto s tym pomoct? :(
Dakujem za kazdu reakciu. ;)
zatial vsetko vo výstavbe...
josse
Re: Monitoring MPP Solar PIP4048MS cez USB
Příspěvek od josse »
Ahoj,
viz: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=109&t=3472 a jiná vlákna.
Vím o AICC.
Ten měnič má více názvů, například také Axpert.
Marcus81
Lokalita: Senec
Ahoj jossi,
ty konkretne ako monitorujes svoj menic, mas to nejako tak spravene ako v tom linku ci si my dal?
dequeue
Příspěvek od dequeue »
Ahoj,
USB v PIP4048MS je realizovany ako prevednik USB <-> UART(Serial), ale je v rezime zakaznickeho obvodu a preto s nim treba komunikovat cez USB knizcnicu, tak ako to robi cz7jfm na ktoreho ta odkazal josse
Tu je navod ako prepnut obvod na klasicky prevodnik, ale neskusal som to!
http://www.cypress.com/forum/usb-known- ... chip-linux
Ja som sa rozhodol pouzit RS232 a RPi ZeroW
(aj by som to vcera uz mal, ale ten cinsky prevodnik niako hapruje :)
Na tom RS232 RJ45 konektore je vyvedene aj galvanicky oddelene napajacie napatie 12V.
Pin4 .... +12V (naprazdno 13.5V) (ja mam model z roku 2016, ale na forach som nasiel, ze starsie rocniky to mali na Pine 7)
Pin8 ..... GND
S DC-DC menicom mi to v pohode utiahne moje RPi Zero.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Marcus81
Lokalita: Senec
Ahoj,
no ved ja som si tiez kupil cinsky prevodnik usr-tcp232-410s a tiez mam problem nadviazat komunikaciu medzi menicom a provodnikom. Menic ma rok vyroby 2016 a na kably rs232-RJ45 je GND na pin5 a +12 tusim na pin4 alebo pin3, nie som si teraz isty. Uz som bezradny a zacinam mat v tom misung :~
dequeue
skusal som RPi ZeroW + kupovany prevodnik USB-RS232(PL2303) ttyUSB0 + vlastny python program a toto mi fungovalo dobre
skusal som tento isty HW + WatchPower a toto mi nefungovalo; WatchPower pekne detekoval ttyUSB0 v konfiguracii, ziadnu error nepisal ale nekomunikoval
teraz som si kupil miniaturny cinsky prevodnik TTL-RS232, ktory som pripojil priamo na 40pin konektor a chvilu to islo chvilu nie
(je tam nieco ako skrat na tom plosaku, kupil som ich 5 a jeden z nich vyzera nadejne)
josse
Ahoj,
Já to dělám jak jsem psal v linku. Zatím je to Linuxový hostitel, Rpi zatím nemá hotové ostatní věci k openenergymonitor, proto Rpi zatím nepoužívám. Že jde vnitřní převodník přepnout do nativního módu jsem nevěděl, někdy zkusím. USB jsem zkoušel s AICC i watchpower. Z Číny jsem už koupil 3 převodníky s CH 340/341, žádný pořádně nefunguje. Jeden PL2303 který byl fake, takže funkčnost také nic moc. Nakonec jsem z Alzy koupil FT232 a ty fungují všechny. Script mám napsaný v pythonu. Měnič nejenže monitoruji, ale také přepínám dle HDO, dle zatížení ... automaticky i ručně. Po ssh můžu měnit i ostatní parametry. Stavy spotřeby atd. všechno ukládám do databáze, zobrazují pomocí openenergymonitor (v podpisu je odkaz). Když očekávám slunečno ručně posouvám dolní napětí z 47V na 46 nebo 45V. Aby se více baterky vybili než vyjde slunce, předpověď jsem chtěl řešit přes mqtt a předpověď počasí, ale nějak mi to nešlo, tak jsem to odložil. Script co mám by ještě šel optimalizovat na to se ještě chystám. Měnič občas odpovídá blbosti a občas také nerozumí co mu kdo posílá. Nevím jestli je to problém mého kusu, ale je jedno jaký program, je jedno jaké rozhraní, i watchpoweru to čas od času zachybuje, odposlouchával jsem komunikaci... Normálně každé 2-3 sekundy občas je interval kvůli chybám i 10 sekund.
peater
Příspěvek od peater »
Já používám ICC na Raspberry PI 3 přes VNC Viewer, podpora skvělá..... 8-)
Příspěvek od kodl69 »
Já ty CH340 používám v množství větším než malém, a bez zaváhání, na všech čínskejch klonech arduina jsou, a má i samostatný převodníky. Problém je ovladač u WIN, linux se na nic neptal a má další sériovej port.
Peroslav
Příspěvek od Peroslav »
peater píše:Já používám ICC na Raspberry PI 3 přes VNC Viewer, podpora skvělá..... 8-)
Ahoj a koupil sis licenci k tomu ICC nebo to jde provozovat i bez licence?
peater
Ahoj pokud napíšeš tak ti pustí cca 30 denní trial verzi na vyzkoušení. Jinak je to placené.
Peroslav
Aha díky za info, jdu jim napsat.
Hezký den.
peater
Peroslav píše:Aha díky za info, jdu jim napsat.
Hezký den.
Ahoj už používáš ICC ? Ptám se proto, že nevím jakou desku s relé pro Home Automation. Náhodou nepoužíváš?
peater
Jenom pro info, vydaly další soft. pro ICC na Raspberry PI umí to ovládat 4 wifi relátka. Soft. už jsem nainstaloval teď čekám na relátka od číňana. V tom setu za to chtějí $110 ….. :cry: A bez dopravy.
jmachi88
Příspěvek od jmachi88 »
Toto jsme se taky pokousel rozjet...admin mi poslal klic...neslo mi to...bombardoval jsem ho mailem az se ke me pripojil na VNC a taky mu to neslo...tak z toho seslo..
Kde byl problem fakt nevim :-( Mam EFFEKTA KS5000DT a nikdo to neumi merit :-D
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
Vampír
Příspěvek od Vampír »
Testuji nebo rekněme testoval jsem Raspberry s ICC (Mám Invertor AXPERT 5kw) a měl/mám jsem problém s padáním aplikace ICC, vzdy se po nejakém čase zavřela a občas i otevřela sama...
Nevíte čím to je??
Druhá vec: Dopisoval jsem si Manie a komunikoval naprosto vpoho i večer apod.. Nyní mi vypršela TRIAL verze a píši mu maily okolo problemů s padáním a dalších věci okolo zaplacení FULL verze a nereaguje na maily... (už od víkendu ani tuk :) )
Jaké s ním máte zkušenosti??
Axpert VMIII 5kW, BAT:8xJPC 100Ah, PV:16xEXE300Wp, Foxtrot
gamelaster
Lokalita: Banská Bystrica
Příspěvek od gamelaster »
Podarilo sa mi rozbehať WatchPower (najnovšia verzia v1.17) na Raspberry Pi 3, funguje parádne s AXPERTom cez USB. Nie je to úplne najrýchlejšie, ale úplne to stačí na klasické používanie a monitoring:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
