Měření proudu - diskuze
mypower.cz
Reputace: 521
Napada nekoho kde by bylo nejvhodnejsi umistit merici body? Mam 4 kanaly .. -30A az +30A.
Zvazuju tohle:
Obrázek
a) merim kolik proudu jde do / z baterii
b) muzu zjistit jestli jedu ciste na panely a nebo ciste na baterky, nebo kolik jede z ceho
c) mereni na baterkach smerem ven z baterek = BAT
mereni na panelech za regulatorem smerem z panelu do baterek nebo spotreby = FV
spotreba = SP
SP = FV + BAT (v amperech)
:idea: :arrow: :?: :shock: :ugeek:
Napada nekoho neco?
mypower.cz
Reputace: 521
Re: Měření proudu - diskuze
FV + BAT = 0 => dobijeni bez spotreby
priklad:
FV = 1A z panelu
BAT = -1A z baterek = 1A do baterek
1 + (-1) = 0 = dobijeni bez spotreby
FV + BAT > 0 => spotreba soucasne z baterek a/nebo z panelu
priklad:
provoz z panelu i baterií
FV = 1A z panelu
BAT = 1A z baterek = -1A do baterek
1 + 1 = 2A = spotreba 2A = 1A z panelu a 1A z baterek
Provoz z baterií
FV = 0A z panelu
BAT = 2A z baterek = -2A do baterek
0 + 2 = 2A = spotreba 2A = 0A z panelu a 2A z baterek
Plně dobito
FV = 2A z panelu
BAT = 0A z baterek = 0A do baterek
2 + 0 = 2A = spotreba 2A = 2A z panelu a 0A z baterek
FV + BAT < 0 => dobijeni odjinud nez z panelu, napriklad z centraly skrz dobijec
priklad:
ciste dobijeni
FV = 0A z panelu
BAT = -30A z baterek = 30A do baterek
0 + (-30) = -30A = 30A do baterek
(pokud se nepletu)
jeste me nenapada jak detekovat dobijeni z dobijece pri soucasne spotrebe. Na to by uz bylo potreba merit bud proud dobijece a spotrebu dopocitat, nebo proud spotreby a timpadem by sel dopocitat aktualni dobijeci proud.
Dobijec v tom schematu nahore neni zakreslen. Je natvrdo pripojen na BAT2.
:idea: :?:
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Jedny za regulátor od panelů směrem k baterkám, druhé taktéž a mezi nimi vývod spotřebičů. Takže první měří nabíjení z panelů, druhé (pokud to bude umět i odečítat) de facto spotřebu přímou i pouze z baterií.
JiříK
Reputace: 68
Hm. Proč to píšu! Kdybych si prohlédl šémátko.... :-(
mypower.cz
Reputace: 521
:) jeste sem tam pridal dobijec tedka predchvilkou a napadlo me jak dvema cidlama detekovat i dobijeni .. :) zachvilku sem flaknu druhou verzi .. :)
mypower.cz
Reputace: 521
Obrázek
hm, sice to neni co sem predchvili zamyslel pac to by nefakcilo.. Takhle by se to dalo poznat podle napeti na FV2 ze napeti na BAT2 je vyssi nez na FV2 a timpadem by se dalo dovodit ze ten mereny proud neni z panelu ale z dobijece. Situace kdy jde proud zaroven z panelu a zaroven z dobijece je nesmysl, pac kdyz jde proud z panelu, tak je dost elektriky a neni potreba dobijet. Omezene to nicim neni (treba prepnuti mezi dobijenim z panelu a z dobijece neni) oba dobijece (regulator i dobijec) funguji soucasne, neodpojuji je ani jisticem a dobijeni se zda OK.
Premyslel jsem prave nejak zuzitkovat tu obousmernost prudovych cidel, jedno z cidel na kazde vetvi je totiz takto vyuzivano pouze v jednom smeru a ten druhy je nevyuzit. Premyslel jsem ten dobijec pripojit ke spotrebe a timpadem kdyz by se proud jakoby "vracel ze spotrebice" tak se jedna o dobijeni z dobijece, a pokud jde naopak, tak je jen spotreba bez dobijeni, ale nevim nevim, to uz se trochu s vypoctama komplikuje a nevim jestli by slo dopocitat uplne vse (na to jdem ted uz docela unaveny :D ) ..
mypower.cz
Reputace: 521
jen dodám pro uplnost - použity budou tyto čidla (4x):
http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=547
Obrázek
JiříK
Reputace: 68
Asi bych to dal na ty spotřebiče. Co jde ze soláru je registrováno a co jde z dobíječe, se odečte od spotřeby z baterek. Čili pokud se odečte spotřeba od dobíjení, měly by se na počitadle objevit ztráty dobíjením, protože do baterek je nutno jaksi dodat víc, aby byly plně nabity. Úplně stejně by to mělo odečítat spotřebu z baterek od dobíjení ze soláru. Takže na měřiči od panelů by byla energie dodaná slunkem, na druhém ztráty dobíjením (při 100 procentní účinnosti by na druhém měřiči měla být nula).
Ale asi by to chtělo ještě měření spotřebičů....
mypower.cz
Reputace: 521
JiriK: takto?
Obrázek
JiříK
Reputace: 68
Ne. Tak, jak to bylo předtím, jen dobíječ mezi měřiče. První měří z regulátoru, druhé z/do baterek.
mypower.cz
Reputace: 521
A toš v tom případě teda ještě jedna varianta .. a vyřeším 2 muchy jednou ranou .. respektive měření proudu, a když už jsme u toho šachování, tak asi při té příležitosti i přepínání napájení střídače řešené současně jako volba větve baterií k dobíjení, což by se mohlo hodit a mohlo by to být docela praktické na zimu... Tohle jsem chtěl řešit už dávno, ale nějak to onehda dělalo problémy při dobíjení.
Obrázek
Vidí v tom někdo nějaký možný problém?
mypower.cz
Reputace: 521
no a jelikoz to vypada jak integrovany obvod pomalu, tak to zjednodusme, hodme minus komplet pryc at je to prehlednejsi, minus je beztak vsude spojene kvuli mereni na vellemanovi (ma spolecne minus).
takze tedy to same co predtim, jen bez zakresleneho minusu
Obrázek
mypower.cz
Reputace: 521
hele ja vim ze uz spamuju, ale beztak ... ono i toto by melo sve vyhody v pripade ze se pripoji dobijec tam kde je tedka zakresleny.. A to je prave o tom jak sem prvne psal o tom vyuziti obousmernosti proudovych cidel. Tak v tomto pripade je vyuzito obou smeru u vsech cidel. Ne jen u dvou..
Hele nechodte jeste vsichni spat, podte to nekdo probrat :)
No ja vim ze dete vsichni v pondeli rano do prace :)
Tak jo .. tak az zitra :D
Obrázek
mypower.cz
Reputace: 521
spam .. :D tak prej mi dorazi jen 3 pac jsou 3 skladem, ten ctvrty bude pozdeji a jeste musim objednat dalsiho vellemana.
Brumla
Reputace: 3
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
bych se vyprd naměření, hlavně že to funguje, a nejsi závislej na atomkách vepříků, jak se nám už čez snaží vnutit:-))
mypower.cz
Reputace: 521
:D
dave100
Nový příspěvek od dave100 »
Chci se zeptat, než budu vše zařizovat, tenhle plošňák na měření proudu +/-30A se zapojí jak?
Potřeboval bych poradit, abych měl jednoduchý zařízení na sledování aktuálního stavu baterky.
Díky
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
Firma LEM vyrábí snímače DC proudu, např. tento má měřící rozsah ± 600A: http://cz.rs-online.com/web/search/sear ... &R=5329249
tomas
Reputace: 242
Příklad zapojení snímačů proudu v konstrukci DC ampérmetru:
http://pandatron.cz/?3038&panelovy_ampermetr_s_acs712
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Resil jste nekdo pouziti split-core trafa pro mereni AC proudu ? Chci ho ppouzit s Ardiunem na monitoring pripojky od PRE co zatim mam ... :yes:
http://www.ebay.com/itm/SCT-013-000-100 ... 2ec3eaef36
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
