FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ďakujem za rady.
Ešte mi nie je jasné ako nájdem tieto dve riadiace jednotky.
A čím to odpájkujem, keď treba aj odsávať spájku ?
solárník
Reputace: 75
Nový příspěvek od solárník »
V 95% pripadu odejdou jen fety, jsi si jist, ze ty ridici jednotky jsou taky KO?
Zalezi, jak presne to shorelo...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Poslal som to na diagnostiku a povedali mi, že su fuč fety, zlý je ventilátor vo vnútri,
ktorý ofukuje tie veľké fety a kvoli tomu odišli aj 2 riadiace jednotky.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Pozeram,že v obvodovh su micro fety,ktore su riadene cez odpor z čipu,teda aj Ja mam pochybnosť,že to bude dajak poškodene,ale pre istotu treba premerať tie fety,či nahodov nebude dajaka prerazena,alebo spalena v skrate.
Už som takto menil zopar fet a fungovalo to dalej.
len blbo sa to pajkuje,nikdy som nevedel,či to bolo,alebo nebolo pajknute.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Když má něco hodně vývodů, tak všechny vývody zahřeji současně horkovzdušnou pájkou zde
https://www.google.cz/search?q=horkovzd ... 9626915909
a potom vytáhnu ze základní desky.. Na odsátí cínu se také používají také odsávací knoty, což je měděné lanko, které
zahřátý cín nasaje
Vaší řídící jednotku na fotce neznám. Pro sinus znám tuhle řídící jednotku
http://www.ebay.com/itm/PIC16F716-IR211 ... SwkZhWTFLb
A když odešly fety, odešly mně také řídící drivery na malé desce a ta se zahodila.
Oprava se se vzhledem k ceně několika dolarů nevyplatí.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tu jeden pán opravuje inverter v 1. videu a v druhom, v 20:05 je to zariadenie
na odsávanie pájky, len neviem ako sa to volá a koľko stojí.
https://www.youtube.com/watch?v=m-1OSFPHi04&t=2199s
https://www.youtube.com/watch?v=NoGl7oeh7eU
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
rottenkiwi píše:
Odpáječka s odsávačkou - Desolder
... ruční od 200,-Kč
... dmychadlem od 5000,-kč
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes som urobil ďalší krok k sebestačnosti. Cez 3 DC / DC meniče napájam NB, router ajeden LED monitor.
Celkovo to žerie z DC 34 až 42 W. Monitor je IPS a má cca. 14 až 16 W spotrebu.
V NB je usporný procesor a SSD, takže to žerie cca. 15 až 18 W.
Ešte musím server portovať na Raspberry Pi a pojde všetko na DC s min. spotrebou.
Najlacnejšia elektrina je tá ušetrená. :) Takže vlastne už menič používam
v noci len na mrazák a chladničku.
Na terajšiu kapacitu by LED monitor + NB + router išiel 535 hodín,
čo je pri 12 hod za monitorom cca. 44 dní.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Často vidím na Youtube tento BMS:
https://www.batrium.com/
Používate ho niekto, resp. oplatí sa ho kúpiť aj so shuntom ?
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
rottenkiwi píše:
Chcel by som si opraviť menič, ktorý mi tu roky stojí,..........
a na co umřel?
rottenkiwi píše:
...........a niekoľko malých a veľkých FET-ov. ..... kde nájsť za ne náhradu ?
Místo těch malých klidně dej IRF3205 v GME jeden za 25 českých. Kolik je odpálených malých a kolik velkých?
rottenkiwi píše:
......Ešte mi nie je jasné ako nájdem tieto dve riadiace jednotky. .......
a opravdu jsou obě stejné? Odpory hodnoty 120Ohm (označení 121) v levém horním rohu modulu a těsně u levého konce delší pinové lišty jsou spálené? (mohly by to být možná R27 a R28)
rottenkiwi píše:
Pokud nemáš rozumnou vyfoukávačku, tak vezmi normální štípačky a ty piny odštípej v ohybu té lišty a potom vypájíš každý pin zvlášť. Nakonec libovolnou odsávačkou odsaješ pájku z otvorů. No a musíš si koupit novou pinovou lištu - je "lámací/štípací" z delšího kusu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Menič odišiel preto, lebo vnútorný ventilátor sa pokazil a prehrialo sa všetko okolo 230 V časti.
Odišli obe riadiace dosky, všetky malé FET-y a skoro všetky veľké.
Dnes ma prišiel navštíviť kamoš z Nemecka a doniesol mi original Arduino aj Eth. s.
Včera som sa trápil s čínskymi klonmi a nič poriadne nešlo.
Dnes som bez úpravy kódu nahral všetko do Arudina a šľapalo to na 1. šup.
Takže asi ponaučenie, možno robia Číňania dobre baterky ale Arduina klonovať nevedia.
solárník
Reputace: 75
Asi jediné mínus klonů je když se na ně nasadí ETH a připojí se to na 12V, tak se 5V stabilizátor během několika sekund přehřeje a teplotní ochrana ho uškrtí, v lepším případě je to nestabilní. Originál tohle neudělá. Já s klony pracuju běžně (ten rozdíl v ceně je dost motivující) a pokud se jim dodá už stabilizovaných +5V, tak není poznat rozdíl v žádné funkci. Je ale možné, že jsem na těch pár desítek klonů měl štěstí na výběr výrobce, to nedokážu posoudit.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
JAk sa to nesprava odlišne, keď klon ma odpory 510 ohmov a originál 49.9 ohmov ?
A napájanie mám z powerbanku 5.1 V.
solárník
Reputace: 75
Máš nějakou fotografii toho klonu?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Fotky klonu Ezh. Sh. su vyššie v mojom vlákne.
Akumulovaná energia do Pb akumulátorov mi umožnila zachrániť paradajky
svetlom z halogénov, keď bolo v noci -5 stupňov.
Toto je ďalší krok k sebestačnosti, pradajky, redkvička, šalát, uhorky a paprika.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tak to sa mi páči, keď nám koníček prináša úžitok a potešenie, ako som spomenul aj minule.
Tie najstrapatejšie zelinky rastú asi fotografovi pri nohách ::rolleyes::
Reputace: 259
rottenkiwi píše:
.......Odišli obe riadiace dosky.......
tak nafoť ještě tu druhou řídící. Plošný spoj pod velkými FETy vydržel, či vzbĺkol? Jestli odešly všechny malé FETy (DC/DC měnič), změřil bych i budící tranzistory na základní desce. Také je dobré zkontrolovat zda není budicí stupeň na základní desce i před těmi velkými FETy (koncový stupeň DC/AC střídače - modifikovaná sinusovka). Typ celé té srandy by jsi mohl dát do placu nebo odkaz?
solárník
Reputace: 75
rottenkiwi píše:
Jak sa to nesprava odlišne, keď klon ma odpory 510 ohmov a originál 49.9 ohmov ?
Používal jsem poměrně hodně poslední dobou tenhle typ (7,5€)
http://robotstore.cz/obchod/arduino/atm ... micro-usb/
.. a když bylo potřeba MEGA tak tyhle dva typy
http://robotstore.cz/obchod/arduino/idu ... uino-mega/
(Nemá samostatné piny na I2C ale má masivní stabilizátor)
a
http://robotstore.cz/obchod/arduino/meg ... uino-mega/
(Má i piny I2C)
Vždy ale při nasunutí ETH shieldu napájím 5V na 5V pin. Vše funguje naprosto bez problémů, ani jeden reset za roky funkce. Měří to přes analog i chytá přerušení přes digitály a I2C ještě přenáší data, dvě přerušení najednou, tedy jsou vytížené všechny funkce.
Naproti tomu jsem si nedávno koupil nejnovější dva kousky originál Arduino Leonardo ETH s LAN přímo na desce (44€ za jeden kus, potřeboval jsem místo, s ETH shieldem by se mi to tam nevešlo) u jednoho z nich hned asi po 10 nahrání programu přestalo reagovat USB a nehlásí se v PC, přitom program vevnitř normálně funguje. Tolik asi ke spokojenosti s originály.
To vše samozřejmě nevylučuje, že nějaké šílené čínské klony nejsou špatné, nebo chybně osazené. :)
Reputace: 1022
já mám taky tu nejlevnější čínu, dva roky ve strašlivých podmínkách na půdě a bez zaváhání. Napájení mám ale 7V, mám před tím step down z 14V POE z mikrotiku.
pokud není místo a stačí arduino uno, tak je zajímavý arduino nano a tohle http://www.ebay.com/itm/NANO-W5100-Ethe ... Sw2gxYtiB~ menší věc co umí síť už je jenom esp8266, ale to je wifi...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aj ja mám činu, ktorá funguje 3 roky bez resetu.
Ale nie je čína ako čína. Ono to na tých foto Eth. Sh. nevidno, keď to kupujete,
vidno to až doma, a niektoré klony idú OK a niektoré nie.
Skúšal som natrepať moj server aj do Arduina Uno, ale ostalo na STACK¨
len cca. 250 BYTE-ov a to je na bezporuchový chod málo.
Takže u mňa jedine Mega, ale to zas žere jak sviňa.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kybos a 0 hostů
