FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 73
Jestli vidim dobre tak tam ale neco vede pryc z +5V arduina - co to je? Nebo jsou to jen GND piny?
Věc druhá - vidím, že na analog je zapojená destička s odporovými děliči patrně na měření napětí. Pokud při vypnutí 2kW některé z měřených napětí vykmitne i na msec podstatně přes 5V, tak se to opravdu zasekne (v lepším případě). To může klidně nastávat. Doporučuji tam dát k odporovému děliči ještě kondenzátory na zem, zmenší i šum měřených hodnot. Nevím, jaké mají hodnoty ty odpory v děliči, ale klidně kondenzátory větší 1uF i 10uF by měly mít rozumnou časovou konstantu a zabránit špičkám (a nezpomalit významně měření). S tím souvisí i to, že ten měřený obvod analogem má společnou zem s arduinem, která při velkých proudových rázech v obvodu může plavat o stovky mV...
Naposledy upravil(a) solárník dne čtv bře 09, 2017 11:16 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
Ďakujem za radu, ten osciloskop poznám, problém nebude ani tak so zvukovkou, mám ich niekoľko
dokonca na 192 kHz - LineIn 100 mV, problém je s tou dierovanou PCB, potenciometrami, káblami,
pájkovaním etc.
Som čakal skor to, že mi niekto napíše, že aké má relé a aký zdroj či DC/DC menič používa
na Arduino Uin a napájanie relé a objednal by som to z Číny a problém by bol vyriešený.
Keďže ide o dosť sporadicky sa objavujúci problém, može sa stať že sa aj 10 dní nič nestane.
Áno, ten MeanWell aj Victron sú napojené na Pb + LiFe, ktoré sú cez deň pri nabíjaní, ako
aj spínaní prebytkov spojené cez 3 x 63 A istič, MeanWell je napojený na zbernicu, ktorá
je napojená na Pb + výstupy troch EpSolar Tracerov 40 A a k tomu je cez 2 x 50 mm2,
cca. 1 m napojený LiFE battery bank.
Takže tam dať 4 kondíky na ten odporový delič ? + na vstupy na analog piny a - na GND ?
Aké sú potom vhodné odpory do deličov, ak merám 4 x LiFE cca. od 2 V do 14.4 V, s tým, aby
to nespálilo nejaký merací obvod Arduina, ak nastane prekmit ?
Alebo je lepšie merať len jedným nap. deličom, ako v tomto videu ?
https://www.youtube.com/watch?v=4pzvR_X_Zpk
https://www.youtube.com/watch?v=sEU6fvdM0jk&t=336s
pájkovaním etc.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv bře 09, 2017 11:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 73
Ja to mam tak ze mam odporovy delic, pak 10uF kondenzator na zem (- na GND, pokud mas elektrolyt, ja mam X7R keramiku, ta neni polarizovana) a pak jeste odpor 1k na analog pin.
Stepdown na napajeni arduina mam ten, co jsi posilal link (vetsinou levne z robotstore.cz).
Relay desku mam z denkovi.com
https://denkovi.com/relay-board-12v-8-c ... no-pic-avr
ovsem ta nema oddelovaci optocleny, jen tranzistorove oddeleni, ale i tak funguje spolehlive.
Spinam s tim sice 1,5 kW sitove stridace, ale ne stykacem silnoproudou cast ale odpinam tim relatkem napajeni jejich procesoru, coz je daleko bezpecnejsi a zpusobuje pomale nabihani.
EDIT tu rele desku napajim primo z baterie - vydrzi az 16V bez problemu
- Reputace: 287
Tak som doma našiel 4.7 uF 50 V elyty, tak som ich tam dal 4 ks, jeden na každý delič
napatia, tak uvidíme v najbližších dňoch, ako sa to bude správať.
- Reputace: 287
Tak aj dnes to seklo, ale neseklo Arduino, ergo stykače ďalej spínali prebytky, ale seklo
ten Eth. Shield., takže som nevidel napatia a stavy relé cez HTML cez LAN.
Ako to že Ar. Mega beží ďalej, ale padne len Eth. Shield ?
Ak tento stav detegujem, ako potom resetnúť Eth. Shield, bez resetu Arduina ?
- Reputace: 73
Má to čip Wiznet 5100? Ten pokud vím samostatný reset nemá. Když vysuneš a opět zasuneš LAN tak se to nevzpamatuje?
To možná začíná vypadat na tu variantu s přepětím po LAN (tedy špička může být v napájení protizařízení LAN) nebo tedy když se podívám na tvou fotku, tak ten eth shield je dost nechutně zasviněný nějakým prachem. Pak při vyšší rel. vlhkosti bych se vůbec nedivil kdyby se to sekalo samo o sobě - může tam nastávat svod.
- Reputace: 998
podobnou věc jsem řešil taky, a jediná možnost je ping http://playground.arduino.cc/Code/ICMPPing na nějakou "vždy živou" adresu, a když je adresa nedostupná, tak reset - ten jsem dělal tak, že mám nastavený watchdog na 8s prostě se nastaví delay 10s Asi by to šlo i jednodušej, ale netuším jak..
- Reputace: 287
Watchdog som chcel, ale tam mi beží čas na tom Arduine a ak ho resetnem, tak je čas v řiti.
No ale aj ďalšie Eth. Shieldy su od 2-ročného prachu a idú 2 roky bez seknutia.
Zajtra vyskúšam iné napájanie, oddelené úplne od napatie LiFe, na ktorom je menič.
- Reputace: 287
Takže som sa dočítal, že tieto Eth. Shieldy s odporom 49R9 pri RJ45 konektore sú OK.
A naozaj, tie čo majú u mňa 49R9 idú OK a ešte nikdy sa nezasekli.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... _Front.jpg
No ale problémové sú tieto, čo mám aj ja na LiFe baterkách. S odporom, 510 ohmov, označený ako 511.
Máte aj vy túto koreláciu, že s odporom 49r9 idú OK a s 511 sekajú ?
- Reputace: 287
Dnes sa mi podarilo dosiahnuť z panelov 3 000 000 Wh.
Trvalo to 26 mesiacov.
Celkovo to na AC strane robí : 1078 + 133 + 715 = 1926 kWh.
Účinnosť FVE kde je 20 kWh Pb a 3 kWh LiFE vychádza na: 64,2 %.
Od zakúpenia meniča Victron je účinnosť FVE : 74,88 %.
Sebestačnosť od zakúpenia Victornu je : 73,56 %.
Okrem toho od včera pre kamoša testujem MPPT regl. SRNE ML2430 a som milo prekvapený,
že ako presne merá prúd a ako rýchlo si vie poradiť s niekoľkými "hrbmi" pri čiastočnom tienení.
- Reputace: 62
Já to mám nad předmětem, u kterého očekávám požár... 1x měnič; 1x rozvaděč; 1x odpojovače. Spíná to teplota 65C +...rottenkiwi píše:Kde v baterkárni resp. pri nabíjačkách a meničoch umiestniť tento hasiaci prístroj ?
Když ti to bouchne, dá se to vysát vysavačem...
Taky je můžeš mít připravený na chodbě a v případě požáru je můžeš vhazovat přímo do ohniska... V tomto usecase je dobré se vybavit: http://www.vyzbrojna.cz/cz/2504/409/spi ... allet.html
Ronny
- Reputace: 287
V utorok neďaleko od nás, cca. 90 m udrel do objektu chráneného hromozvodom blesk.
Majú zničenú časť elektroinštalácie, lebo to je ešte bez zvodičov prepatia.
Ja som nebol doma, ale pred odchodom som vypol všetky ističe a vytiahol všetky
prívody z trackerov, lebo to mám cez zásuvky 32 A / 400 V - 5 kolík.
Ostatné prívody z panelov ostali na zvodičoch prep. Citel.
Skontroloval som zvodiče, ale sú OK. Jedine čo sa stalo bolo to, že mi resetlo server,
ktorý bol napojený na Victron, ale nič nie je poškodené.
Na tom grafe vľavo dole vidíte ostrý zlom, keby boli panely odpojené.
Takže čím skor ešte musím poriešiť prepeťovky na DC stranu, ako aj
prep. na AC výstupy meničov, dúfam že to do mesiaca stihnem.
- Reputace: 287
Urobil som dnes časozberné video, od 5:25 do 8:45, t.j. začiatok cca. pol hodiny pred východom
Slnka. Na budíkoch možete sledovať ako výkon a napatie PV korešponduje so zatienenením panelov.
Ďalšie 4 panely sa flákajú, lebo nie sú na trackeroch, ale pevne na azimut 220 a tak
na ne začína lepšie svietiť až okolo 10:00.
Škoda že som musel často meniť baterky, lebo bolo 0 *C, tak je to také rozhádzané.
https://www.youtube.com/watch?v=sDlGfGbklEE
- Reputace: 287
Chcel by som si opraviť menič, ktorý mi tu roky stojí, ale potrebujem riadiacu dosku,
vnútorný malý fan a niekoľko malých a veľkých FET-ov. Mohli by ste mi poradi´t, kde
nájsť za ne náhradu ?
- Reputace: 265
http://www.tme.eu/cz/Document/67ad71e39 ... 50-DTE.pdf
http://www.tme.eu/cz/Document/b63d47786 ... 1405zs.pdf
napriklad. Akurat u toho nizkonapetovyho jsem nenasel nic co ma tak nizky Qg.
- Reputace: 349
obrazně řečeno, místo chycení ryby a předání Vám
hotového úlovku – tedy ryby, naučím Vás chytat ryby.
Vrchní číselný kod z tranzistoru dáte do vyhledávače a ukáže se Vám soubor pdf, kde
jsou katalogové údaje Vašeho tranzistoru. Všimnete si hlavních údajů, jako
jsou napětí, proud a Rdson
To je odpor v sepnutém stavu tranzistoru. Pak hledáte např. v katalogu TME
údaje, aby měly co nejvíce shodu. Přičemž napětí a proud mohou být stejné nebo
i trochu větší než jsou původní hodnoty a odpor v sepnutém stavu může být i trochu
menší, když není stejný.
Obrazně řečeno, někomu chytat ryby a předávat úlovek nemusí se setkat vždy s vděkem.
Ještě někdo nakonec ohrne nos a řekne ,že chycená ryba je moc šupinatá, nebo málo
lesklá atd. Věřím, že můj návod v obecné rovině oceníte i když jsem už dříve napsal, že
Vám radit nebudu. Problém Vašeho zařízení může být také i v tom, že je tam další závada, která
Vám nové tranzistory opět odpálí. Při takových opravách Vám může jít o život, pokud
nemáte dostatečné znalosti a můžete si způsobit úraz elektrickým napětím a proudem.
Pokud máte dostatečné znalosti a úraz elektrickým napětím, které je často životu
nebezpečné Vám nehrozí, máte šanci se vlastním studiem a vlastní prací sám hodně
naučit.
naučit.
- Reputace: 265
dulezitych hodnot je vice
- Reputace: 349
Pavel IR : Já vím že je jich více, ale nové tranzistory umí více parametrů splnit snadněji
jako měly původní tranzistory, protože technologie výroby postoupila.
Když jste více parametrů nakousnul, tak zkuste sám těchto více parametrů trochu rozepsat a po lopatě
vysvětlit , atˇse lovit ryby naučí nejenom kiwi, ale každý kdo na toto téma náhodou narazí.
- Reputace: 161
Ten malý je N-Fet má parametry VDSS 60V, ID=110A, RDS(ON) 0,008Ohm, ten větší je taky N-Fett, VDSS 500V, ID=25A, RDS(ON) 0,18 Ohm, dle těchto údajů najdeš podobné, nebo stejné typy fettů třeba na TME, GME, SOS, EBAY, VDSS může být vyšší, ID taky, RDS stejné nebo menší.rottenkiwi píše:Chcel by som si opraviť menič, ktorý mi tu roky stojí, ale potrebujem riadiacu dosku,
- Reputace: 265
jeste bych daval pozor na total Qg - naboj hradla. Pokud je totiz vice tranzistoru paralelne na jednom buzeni tak to muze delat neplechu v extremnim pripade bum. Vlastni zkusenost.
kyocera: nejsem odbornik na fety jen jsem podotkl ze aspon ten naboj by mel odpovidat nebo byt mensi.
pokud se tim nekdo chce zabyvat tak at si pogugli millerovu kapacitu.
