Držáky pro amorfní panely
Uživatel sdílí zkušenosti s výrobou držáků pro amorfní panely z běžně dostupných profilů používaných ve stavebnictví, což výrazně snižuje náklady oproti originálním úchytkám. Popisuje jednoduchý postup úpravy profilu, vrtání otvorů a použití gumy pro bezpečné uchycení panelů. Diskutuje také o správném překrytí panelů a těsnění, které zajišťuje spolehlivost a odolnost celé konstrukce.
- volente
- Reputace: 426
Protože jsem zakoupil pár amorfů, byl jsem nucen přemýšlet jak je přichytit. Ceny za originál úchytky hrozné.
Takže moje úchytky jsou z tohoto profilu. Používají firmy co montují balkony, zimní zahrady a lodžie.
Stačí někde sehnat odřezky z kontejneru. Na úchytku stačí 6cm. Nepotřebnou část profilu odříznu a vyvrtám díru pro šroub nebo vrut. Přes vhodnou gumu zasadit panel do profilu a přišroubovat.
solárník
- Reputace: 76
Re: Držáky pro amorfní panely
Kde se tahle lišta dá koupit?
My jsme tyhle panely dělali před pár lety přímo místo tašek jako krytinu.
Pokládalo se to odzdola střechy po řadách. Panely cca 2 cm od sebe, boky se k sobě zatěsnily zasunutím tohohle plastového profilu:
http://www.levnymakrolon.cz/pro-desky-t ... a-8mm-3-m/
(musí se vybrat správný typ na tloušťku panelu, jde sehnat i o dost levněji, posílám link jen kvůli fotu). Těsní to dokonale.
Jednotlivé řady se překládaly dole přes sebe (jako tašky) o cca 3-4 cm a na dosed se lepil samolepici pěnový proužek, aby nešlo sklo na sklo. Na zadní stranu panelů se lepily dva krátké hliníkové vingle pistolí na Mamut Glue a skrz vingl se to šroubovalo přímo ke střešní lati.
Vypadá to jako střešní tašky, těsní to jako střešní tašky, drží to jako střešní tašky, prostě to funguje a nezatéká.
martin2190
- Reputace: 18
je mozno to nekde videt v realu namontovany zajima me to
solárník
- Reputace: 76
Foto už nemám, už je to pár let (myslím, že to bylo 2011), dělali jsme to u pobočky holandské firmy, pro kterou jsem v té době pracoval, pobočka byla v Rumunsku (Oradea). Jestli seženu nějakého bývalého kolegu, zeptám se, jestli to tenkrát někdo nefotil, nebo si aspoň nepamatuje přesně tu adresu, jestli by to bylo vidět na StreetView od Google. Našel jsem v mailu jen plánek návrhu, pošlu přes SZ.
- volente
- Reputace: 426
[quote="solárník"]Kde se tahle lišta dá koupit?
Kde se dá koupit opravdu netuším.
/quote]
Tak tady by jsi to mohl přeložit max 15mm, články jsou hodně do kraje.
/quote]
solárník
- Reputace: 76
No ano, tam jde o to, jak to má postavené "články", jestli vodorovně, nebo svisle. Tam se to orientovalo tak, že se kousek panelu překryl, to je pravda, ale tak, aby to zakrylo rovnoměrně nepatrný kousek všech "článků". S tím se počítalo. Ono se to dávalo na obě strany střechy, takže energie bylo opravdu dost
a nevadilo, že pár procent ubylo.
