paralelní spojení dvou sad accu přes poj.odpínače
Diskuze se věnuje paralelnímu spojení dvou sad 16ks 400Ah LIFEPO4 baterií přes dva odpínače s 200A pojistkami. Hlavním problémem je správné připojení BMS za odpínači kvůli úbytku napětí na pojistkách. Uživatelé zvažují použití dvou schottky diod pro připojení BMS na katody a hledají optimální řešení tohoto zapojení.
mopadzi
- Reputace: 58
dvě sady po 16ks 400Ah LIFEPO4 spojeny paralelně pomocí dvou odpínačů s 200A pojistkou takhle:
problém je v přpojení BMS. To je připojeno za odpínači. Ubytek napětí na pojistkách mi do toho hodně kecá
můžu použit dvě schottky dle nákresu a připojit BMS na katody?
nebo jak z toho ven?
kdo si hraje nezlobí
