NiCd v praxi
Diskuze se zaměřuje na praktické využití NiCd akumulátorů typu FERAK KPM, jejich nabíjení, údržbu a dlouhodobou životnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjecími napětími, odolností vůči nízkým teplotám a bezpečnostními aspekty, jako je vývoj vodíku během nabíjení. NiCd baterie jsou oceňovány pro spolehlivost a dlouhou životnost, i když vyžadují správnou péči a větrání.
rimi
- Reputace: 23
Re: NiCd v praxi
Jo, to uz je mnohem lepsi nez predtim.
Zjisti, k cemu tam byly, jestli jen jako zaloha, mozna nebudou mit za sebou moc cyklu.
luge
- Reputace: 40
Re: NiCd v praxi
Tieto iste baterie boli v ponuke niekedy v septembri za 1200 euro.Volal som tam,že je vela záujemcov,ale za 1000 by mi to predali.Čudujem sa že je to znovu v ponuke.Videlo sa mi to vela tak som kúpil lifepo.Bolo to využívané ako záložný zdroj.
Franta
Re: NiCd v praxi
Tyto baterie používám více jak 20 let a nemám s nimi žádné problémy. Dříve byly připojeny na větr. elektrárnu a dnes jsou připojeny na fotovoltaické panely pouze přes od. diody - bez reg. napětí. Po 15 letech jsem provedl výměnu elektrolitu,který koupíte ve 20l barelu.JiříK píše:Na plastovém obalu je vyražen kód obsahující i rok výroby. Aspoň mé KPL24 to mají. Taktéž NKNU16. Moje KPL jsou z roku 1989 a kapacitu jsem naměřil cca. 70%. NKNU jsou z roku 1983 a kapacitu mají poloviční. Je zajímavé, že některé články po výplachu a nalití nového elektrolytu ožily o milion procent, jiné se na mě vykašlaly. Nejlepší je ale ta mrazuvzdornost. Poslední dny u nás ranní teploty -18,-19 a baterky frčí, jakoby nic...
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Ahoj Franta.Franta píše:Tyto baterie používám více jak 20 let a nemám s nimi žádné problémy. Dříve byly připojeny na větr. elektrárnu a dnes jsou připojeny na fotovoltaické panely pouze přes od. diody - bez reg. napětí. Po 15 letech jsem provedl výměnu elektrolitu,který koupíte ve 20l barelu.
Mohol by si popisat troska presnejsie ako ich pouzivas...?
... aku velku kapacitu mas vyskladanu,a ci v clankoch mas aj ten olej co sa tam odporuca naliat kvoli oxidu uhlicitemu.
... cim ich vybijas,a ako casto.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Franta
Re: NiCd v praxi
Baterie mám 5x 100Ah- jsou zabudované v přístavku chaty a dobijení fovolt. panely 2x 100W - VP 62 přes odděl. diody - jističe 10A -připojeno na par.spojené baterie.(nouzové dobijení přes agregát) Žádný olej jsem nikdy do nich nedával.Běží na to ponorné čerpadlo do vrtu12 V/64W , osvětlení chaty a venkovní osvětlení přes fotobuňku a televize-satelit přes měnič srbfrant@seznam.cz
Franta
Re: NiCd v praxi
Pokud sháníš tyto baterie, koupil jsem jednu v karavanshopu Beroun (12V/105Ah)
Franta
Re: NiCd v praxi
Jsou to baterie repasované ale spolehlivé
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Vdaka za informacie.....tak toto ma zase len "presvedcilo" ,ze luhova baterka je naozaj velmi dobra,a vhodna do tohto systemu.....Franta píše:Baterie mám 5x 100Ah- jsou zabudované v přístavku chaty a dobijení fovolt. panely 2x 100W - VP 62 přes odděl. diody - jističe 10A -připojeno na par.spojené baterie.(nouzové dobijení přes agregát) Žádný olej jsem nikdy do nich nedával.Běží na to ponorné čerpadlo do vrtu12 V/64W , osvětlení chaty a venkovní osvětlení přes fotobuňku a televize-satelit přes měnič srbfrant@seznam.cz
Ale co sa tyka toho oleja....ak si este nemenil elektrolit,tak radsej si zozen aj ten olej do baterky,ta totiz zabranuje oxidu uhicitemu aby sa dostalo do elektrolitu,a tym ju poskodzovalo....je velmi pravdepodobne,ze ten olej v nom aj je...teda povodne....inac je to len nepatrna vrstvicka na vrchu,neviem ci je nejako viditelna,ale zhruba by jej malo byt tak 5mm
A ano,pokusam sa zohnat nejake luhove baterky,i ked na tej stranke som nevidel ani jednu....akurat dnes sa idem pozriet na nejaky "zoznam" tychto baterok v zbernom dvore....sice neviem co z toho bude,lebo mi to uz slubuje vyse tyzdna....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Havlas
- Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Zdravím všechny, jsem nově taky ostrovně fotovoltalický a hledám radu. Zatím mám 2x nové olověné rounové 150 a regulátor Tristar MPPT 60 a měnič a baterky v 24V režimu. Teď jsem si přivezl starší NICD 4 bedny KPM100 a dostal jsem k tomu jako bonus 2 bedny NKN60. To celé za 500Kč
O víkendu se pustím do renovace, louh z Feraku je celkem levný, tak jsem obj. čtyři 10l kanystry + článkový olej.
Teď mě ale zajímá, pokud se povede všechno oživit, jak zapojit ty různé typy do sebe. Ty KPM jsou 6V takže všechny 4 do série. Ty NKN jsou 12V je tam 10 článků, takže ty 2 taky do série. Ale můžu ty dvě série 24V o nestejné kapacitě propojit paralelně?, nebude se slabší větev přebíjet? nebo ničit?
Díky za rady.
Díky za rady.
- Toul
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Máte článkový olej do KPM? M2 ve Feraku říkali že do KPM se již článkový olej nedává.
Pro výměnu elytu doporučuji ještě koupit hafo destilované vody pro výplach článků.
Pozor!!! NiCD se nesnese s olovem! Nesmějí být v jedné místnosti!!!!
Různá kapacita nevadí, já mám paralerně 10ti články KPM 100 a KPM 160 a tím jak jsou starší tak mají i různou kapacitu.
Havlas
- Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
O tom oleji jsem se taky ve Feraku informoval, prý být nemusí ale že proč ho tam nedat, že jisté prodloužení životnosti louhu tam je. Prý stačí ale jen pár kapek na článek.
Havlas
- Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Ještě k oleji, přímo v manuálu je tabulka objemu oleje na konkrétní kapacitu a u KPM 100 je to 30 ml. Jo a přidat ho tam až po několika hodinách po prvním nabití po výměně louhu, konkrétně počkat min. 4hod.
Havlas
- Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Takže doplním, dneska jsem se pustil do výměny louhu. Práce to je pekelná, zvlášť, když vám prší na hlavu a je kosa.
Pustil jsem se do těch KPM 100. Ten bordel je fakt jak tekuté saze. Jsou vyčištěné, vyměněn louh a sestavené. Jenom nemůžu poreferovat zda se to povedlo protože jaksi není čím nabít, páč když sněží tak panely dávají průměrně tak 150w.
Snad to bude zítra lepší.
rimi
- Reputace: 23
Re: NiCd v praxi
cau, merils nejak kapacitu predtim a potom? Ja u jedne 120 sady nameril 35 a po vymene 90 Ah.
Na elektrobastlirne nekdo psal, ze k mereni pouzival hodiny, tak jsem ten napad pouzil a udelal primitivni tester, kde pri poklesu pod 10V se vypne zatez i budik. Jelikoz to pri odpojeni zateze melo tendenci zas nabehnout, doplnil jsem tlacitko start.
Havlas
- Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Ne, nedělal, poznám to až připojím měnič a dám wattmetr.
Havlas
- Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Další dotaz. V sobotu a neděli jsem dělal výměnu louhu u NPN60. Mám jich 20, 10 v každé bedně. Při nabíjení se liší napětí článků od 1.41V do 1,52V. Co s tím?, jak to srovnat? - úplné vybití a plné dobití?
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
Ja to robím tak,že napetie vytlačím na jednom článku na cca 1,7V,a tým sa vlastne dorovnávajú...
Ono to napetie vyššie už ide dosť ťažko.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Havlas
- Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Jenže to mám trochu problém, zatím jsem donutil regulátor tlačit do baterek max. 31,5V a to je ještě málo ale už moc na měnič. Takže jednorázově do nich tlačit 34V do úplného nabití?
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
Re: NiCd v praxi
No ja to robím bez regulátora...samozrejme pod dohladom....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Havlas
- Reputace: 9
Re: NiCd v praxi
Já ho mít musím protože mám spojené každé 2 panely do série takže mě z panelů leze až 90V. A speciální nabíječku nicd nemám.
