Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
- vata
- Reputace: 93
Re: Ostrov 600Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Mě taky; dost jsem nad tím přemýšlela, a odargumentovala jsem si to tak, že je dobré vědět, kolik energie proleze měničem, protože dobré měření je základ budoucího rozhodování o dalším rozšiřování nebo optimalizaci.drama píše:Křižík si vezme asi 1W, ale jenom když spotřebovává energii, ale tohle si bere 0,4W pořád, což mi zvlášť v zimě přijde škoda.
Mimochodem, dnes jsem spustila silnější měnič 1200W sinus od Volcraftu, kvůli lednici. Vlastní spotřeba je kolem 10VA (budu si muset proštudovat rozdíl mezi W a VA), což je 2 x víc než 600W verze. To mě vyloženě štve, nicméně v konečném důsledku je to výhodnější, než jet ledničku na DS i když svítí a je dobrá předpověď. Uvidím, co na to baterie, na kolik ráno půjdou.
vanous
já už jsem zase on the road takže opožděně... asi bych to prohnal proudovým chráničem a pak používal dále pouze po dvou drátech ke každému spotřebiči... kdyby se tam něco stalo a šlo to do země, chránič to zachytí...vata píše:Vyhřívám topným kabelem, otázka směřovala spíš na způsob, jak napájet nezávisle dva spotřebiče jediným třížílovým káblemKultura řešení je velmi problematická
- vata
- Reputace: 93
ano, mám na to nezávislý chráničový okruh s géčkovým chráničem a vyšším vybavovacím proudem. Ta ponorná čerpadla mohou dělat neplechu a shazovat běžný chránič.
jhladik
- Reputace: 1
doporučuji vřele. Značit, Značit. Značit. Za 3 roky pak na takovéto nestandardní zapojení(bez označení) koukám jak tele na nové vrata.vata píše:tak tak, jsem to i přeznačila; i když možná ne všude... ještě to projdu.jhladik píše:Hihi, vzhledem k mým improvizačním technikám, tak začínám již trošku tušit:)
- vata
- Reputace: 93
Ano, v tom lepším případě by to bylo o koukání se
Taky to mám uvedené v plánu k novému rozvaděči, ještě musím vymyslet, kam ten papír dát tak, abych si za ty tři roky vzpomněla, že nějaký papír mám
- vata
- Reputace: 93
Nesmíš být soběstačná
Tuhle jsem se bavila s kolegou z práce a básnila jsem o své FVE a o tom, jak v těchto slunných dnech jsem už druhý týden úplně nezávislá na DS, protože veškerý provoz domácnosti (doslova - veškerý) mi mých 600Wp/400Ah utáhne. Kolega - povoláním projektový manažér - během mého chlubení se viditelně přemýšlel, krabatil čelo a tvářil se nesouhlasně, až z něj nakonec vylétla manažerská zkratka - "nesmíš být soběstačná".
Takhle doslova to řekl. Myslel to v tom smyslu, že člověk potřebuje všelijaké štemply, revize, aby mohl provozovat vlastní elektrárnu, bez ohledu na její velikost a vztah k DS. Praktická dosažitelnost všech těch povolení má být nulová.
Což mě nejdřív rozesmálo, ale pak jsem o tom dost přemýšlela, co to znamená, když do problému nijak zjevně zasvěcený člověk tohle prohlásí, jakou práci odvedla naše média, zákonodárci nebo nálada ve společnosti, kde se tyhle mýty berou.
Pokud logickým a dobrovolným závěrem běžného (energetického) konzumenta je zákaz (energetické) soběstačnosti, slušelo by si to trochu zacinkat. Dokud jde jenom o mýtus.
matej
- Reputace: 45
Mne stačilo, když jsem v tom nedávném pořadu na ČT viděl mluvit člověka, který otevřeně řekl že tady ani není žádný orgán nebo prostě nikdo, kdo by v zákonodarném procesu zastupoval obyčejné lidi ... Kde to žijeme?
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 522
V tom pripade je otazka, zdali se to jeste da nazyvat "zakonodarny proces" a nebo zdali by se veci nemely nazyvat pravymi jmeny.matej píše:Mne stačilo, když jsem v tom nedávném pořadu na ČT viděl mluvit člověka, který otevřeně řekl že tady ani není žádný orgán nebo prostě nikdo, kdo by v zákonodarném procesu zastupoval obyčejné lidi ... Kde to žijeme?
- Reputace: 427
Zdravím ,matej píše:Mne stačilo, když jsem v tom nedávném pořadu na ČT viděl mluvit člověka, který otevřeně řekl že tady ani není žádný orgán nebo prostě nikdo, kdo by v zákonodarném procesu zastupoval obyčejné lidi ... Kde to žijeme?
kolem domácí ČOV je taky pěknej humbuk , její povolení má na starost ústav pro jadernou bezpečnost
zpracovává radioaktivní odpad (hovna)
Tak co stou ostrovní FV ?
"Panely odevzdáme místnímu distibutorovi s omluvou že jsme se mu fušovali do podnikání , a ještě mu zaplatit ztrátu
vzniklou neoprávněným provozem ostrovní FV . Pak se připojit k DS a držet hubu ."
Někdy mám tento dojem z toho co slyším -čtu
Kurňa ...... kdo komu tady složí ?
rimi
- Reputace: 23
Znate architekta odpadu? . Vítr a slunce jsou pro všechny, tak proč kupovat energii od korporací?“ míní.
http://www.uloz.to/xgk8DBX/architekt-od ... lydoby-avi
Stavi sobestacne domky, ktere nepotrebuji inzenyrske site a v "zemi svobody" narazil, neplatit dane, to by neslo.
- vata
- Reputace: 93
Ano. Kdysi jsem o ní uvažovala, pak se podívala na to, co bych musela naplnit aby byla legální a rezignovala jsem. Tyhle zákony nejsou evidentně pro lidi, jsou patrně nějakým fetišem byrokratů.kolem domácí ČOV je taky pěknej humbuk , její povolení má na starost ústav pro jadernou bezpečnost , asi že
zpracovává radioaktivní odpad (hovna) .
joseff
- Reputace: 31
na to existuje jednoduche reseni/recept - kdyz vodu neuspinite, tak ji neni potreba cistit a "hovna" neni potreba posilat do COV ...
Vzdycky je lepsi resit podstatu problemu nez jeho nasledky:)
- vata
- Reputace: 93
No však
Tady máme akorát tak stohoven, žádnou velkou chemii cíleně nepoužíváme.
drama
- Reputace: 20
Mám čerstvé zkušenosti se stavbou KČOV a není to tak zlé. Stačilo vyjádření obecního úřadu, správce toku (v mém případě Lesy ČR) a odbor ŽP na "okrese". Spíš je to na dlouho a člověk se musí obrnit trpělivostí. Zvlášť když to posuzují lidé z tepla kanceláře z map z konce války...vata píše:Ano. Kdysi jsem o ní uvažovala, pak se podívala na to, co bych musela naplnit aby byla legální a rezignovala jsem. Tyhle zákony nejsou evidentně pro lidi, jsou patrně nějakým fetišem byrokratů.kolem domácí ČOV je taky pěknej humbuk , její povolení má na starost ústav pro jadernou bezpečnost , asi že
- vata
- Reputace: 93
Takže nějaký čas uplynul a konstatuju, že stačí polojasno nebo oblačno k plné soběstačnosti i o pracovních dnech (PC jede celý den, večer pak většinou takový větší noťas). Tohle byla pravda i v zimě, nejen teď skoro na jaře. Pro úplnost - aktuální konfigurace je 600Wp / 400Ah. To proto, že 600Wp generuje takové přebytky, že APU Zacate i s dvěma monitory a ostatními periferiemi to uživí s přehledem i s bohatou rezervou na dobíjení na odpolední provoz, kdy už slunce nízko, a samozřejmě na noc. Když je ale světla méně, přepínám večer zbaběle na DS ve snaze šetřit olověné baterie. Za období, co měřím výrobu a vidím spotřebu z DS i FVE, je poměr FVE:DS kolem 4:1.mypower.cz píše:A co by se stalo kdyby tyhle vymeny za vykonnejsi a o hodne uspornejsi uspornejsi PC udelalo spousta firem, instituci a jednotlivcu? Ja bych rekl, ze by opet zdrazila elektrika kvuli nizsim odberum ze site..
Kdyztak hod sem pak za cas info co na to rika tva FVE...verim ze to ted bude zvladat o hodne lepe.
Zajímavé - zjistila jsem z dat, že se spotřeba odvíjí od počasí - Filipovi to možná zní jako banální poznatek: pokud hodně svítí slunce, mám vysokou spotřebu. Pro mě to už tak banální není - značí to totiž, že mi spotřeba ve skutečnosti stoupá - vypadá to dokonce, že o dost. Sám ukazatel denní spotřeby se dokonce ukázal poslední dobou jako zavádějící. Zajímavější data ukážou dlouhodobější statistiky o které se časem podělím.
rimi
- Reputace: 23
Meris nejak proud pro ty LED pasky? Nemuze ta vyssi spotreba byt tim, ze pri 11V protopi mene nez pri 15?
U me to dela 0,3 vs. 0,5 A na takovem tom orientacnim osvetleni, ktere bezi nonstop.
A pouzivas i rychlovarnou konvici? Porad nevim, jestli opustit 12V (mam spoustu sad louhovek jen na 12) pred koupi poradneho menice.
- vata
- Reputace: 93
Kdepak, pointa je v tom, že zkrátka při přebytcích nešetřím. Prostě si užívám nadbytku energie
Když slunce nesvítí a musím jet na DS, jsem schopná se dost radikálně krotit a zkrouhnout denní spotřebu pod 1kWh.
Rychlovarnou konvici jsem měla ale zrušila jsem, měla jsem 600W konvici. Poté co se naplnila její maximální životnost (pod dvou letech přesně). odešlo v ní kurvítko ve vypínači, urazila jsem se a koupila dražší sice ale konvici na plynový sporák, která daleko rychleji zevře a víc se do ní vleze. Pokud můžu poradit - rychlovarné konvice jsou možná pohodlné, ale jsou zcela zbytné.
Jinak, ohledně systémového napětí - to je otázka. Já jsem na začátku vsadila na 12V, mám na to celý dům, takže přechod na 24V jen s DCDC měničem nebo jako druhý okruh (a tím pádem vyhrazené panely, regulátor...). Nic z toho mě prozatím neláká. Mám to ale jednodušší o to, že vlastně žádné extra výkony na měniči nepotřebuji. Nejtěžší kalibr v mé domácnosti je motorová pila 1700W, tu jsem na 1200 měniči ani nezkoušela - proč jej zbytečně trápit, prozatím jsem rozhodování nechala u ledu, možná (možná) specielně pro ni pořídím trapézový měnič. Nebo e pilu vyměním za benzínovou...
rimi
- Reputace: 23
Pres zimu ohrivam na kamnech, no sporak mam elektricky.vata píše:Pokud můžu poradit - rychlovarné konvice jsou možná pohodlné, ale jsou zcela zbytné.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, právě jsem úplně náhodou kdesi na webu narazila na poznatek, že cpát hliníkové vodiče do měděných svorkovnic včetně modulárních přístrojů (kromě přístrojů českých výrobců s postříbřenými kontakty, já tam mám ale Eatony) je problém. Tzn. můj nový AC rozvaděč má potenciální problém, hlavně na můstcích, které jsou nepokrytě z mědi a v nich jednoduše hliníkové vodiče
Že by se měla použít nějaká cupal podložka nebo spec. přechodka. V eshopech jsem na takové produkty nenarazila, můžete mi někdo z oboru poradit co s tím, příp. kde to se to dá koupit?
Díky
Díky
vanous
CuAl (cupal, slisovane) podlozky budou v kazdem elektru, Al kabely umi meknout a vyzaduji pravidelne dotahovani (norma rikala neco o roce...?)
