Dobíjení malých Pb baterií
lopez
- Reputace: 7
Zdravím
Rád bych si udělal osvětlení do skleníku (kvůli lovu na slimáky) a do sklepa (abych se nezabil). Protože jsou skleník i sklep kus od domku a nechce se mi po zahradě tahat dráty, zvažoval jsem, že si vyrobím "miniaplikace": panel - PWM regulátor - Pb aku - LED.
Nepředpokládám bůhvíjaké zatěžování, jen občasné a krátkodobé svícení. Akumulátory použiji nějaké vyřazené z UPS či dodělávající autobaterie
Potřeboval bych poradit, jestli by 12V baterie možno dobíjet jedním panelem 20Wp Sunny poly (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... sunny-poly) s využitím regulátoru Epsolar LS0512E (https://www.gme.cz/solarni-regulator-na ... ar-ls0512e).
Kombinaci panel - regl bych v zimě občas využil i pro dobíjení baterky v autě, neb parkuji daleko od zásuvky a obvykle se mi moc nechce tahat 74 Ah potvoru 200m do kopce k domku
Zvažoval jsem ještě možnost použít místo regulátoru nějaký měnič typu Step-down napájecí modul 1,3-37V/1A https://www.gme.cz/step-down-napajeci-m ... d-voltmetr, na kterém bych nastavil výstupní napětí nějakých 14V.
Co na to odborníci? Předem díky za jakoukoliv korekci či radu.
L.
L.
- ixo
- Reputace: 23
Re: Dobíjení malých Pb baterií
takyto system som si postavil asi dva roky dozadu aj ja - na osvetlenie sopy (led pasiky) a dvora (led reflektor). Komponenty: vyradena autobateria, potom tento regulator: http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-Sol ... Swo4pYRqU0, solarny panel, autopoistka, dva vypinace.
Regulator ti staci ten, co uvadzam, je to takisto PWM, vykonovo dostacujuci a za zlomok ceny.
A este jedna rada ohladom panelu: PWM regulatory z panela nedostanu nikdy plny vykon, ale iba vykon definovany napatim a maximalnym prudom panela. V tvojom pripade dava panel 20W panel 1A, co je pri 12V systemu 12V realneho maximalneho vykonu. S tym rataj dopredu.
Nezabudni istit autopoistkou - skrat z autobaterie by bol nebezpecny.
Vela zdaru!
Vela zdaru!
lopez
- Reputace: 7
--> ixo
Díky za doporučení regulátoru a upozornění na pojistky.
Nevím, jestli bych se dokopal k nějakému nákupu přes ebay či podobný portál. Nikdy jsem nic podobného nezkoušel, ani nemám PayPal účet. Jsem trochu konzerva. Raději si připlatím a někdy po cestě z práce vyzvednu přímo v GME (kde si dokoupím i ty autopojistky s držáky).
S výkonem max. 12W počítám. Spotřeba nebude příliš vysoká a určitě bude stačit dobít několik Ah denně, když teda bude svítit.
- Reputace: 1011
GME je hodně špatnej obchod, hlavně na součástky, na Ebay takovej šrot prodává málokdo...
- dracekvo
- Reputace: 155
Na takovou aplikaci bych spíš doporučil zakoupení aku pracovní svítilny s magnetem.
- ixo
- Reputace: 23
Ja naopak lopeza v jeho snahe podporujem. Lebo napr. ja som tiež začínal v malom - IKEA solárnym osvetlením.
- dracekvo
- Reputace: 155
Což podporovat to ano. Ale jsem zastáncem praktičnosti a že vynaložení úsilí a financí by mělo bejt efektivní. Do sklepa a skleníku aku svítilnu a panel s baterkou domu někam na dosah do domu, abych si mohl dobíjet mobil, tu svítilnu a další hračky
Když bude solární systémek někde na druhé straně pozemku jen pro občasný zasvícení, tak tam bude strašně zahálet bez užitku.
lopez
- Reputace: 7
Tak to jsem o GME netušil, díky za info.kodl69 píše:GME je hodně špatnej obchod, hlavně na součástky, na Ebay takovej šrot prodává málokdo...
K smysluplnosti těchto projektů: Kdo si hraje, nezlobí
A já už ty minielektrárny nějak využiji. Třeba nedávno jsem odpálil regulátor nabíjení (nebo co to tam je) v LED aku-svítilně s magnetem. No a tak ji přidělám na kabel a přes step-down měnič budu napájet přímo z té baterie ve skleníku.
Nebo si tam dám ještě přenosnou sprchu na 12V, nebo větráček na chlazení skleníku v příliš horkých dnech, nebo...
Nebyl jsem si jenom jist s tím PWM regulátorem a jestli tedy v podobné sestavě funguje, jak píše ixo, pak do toho půjdu.
L.
vla
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Pokud bych použil starou zaplavenou baterku (tedy autobaterii) a k ní deseti watový panel, regulátor bych klidně vynechal. Baterie si nastaví napětí sama a kdyby náhodou byla plně nabita vyvaří trochu vody, což lze dolít. Platí jen pro dané použití, hlavně malý výkon panelu a starou baterku, tam žádné škody nehrozí.
Nemám rád tenhle stát.
