Dobíjení malých Pb baterií
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Zdravím
Rád bych si udělal osvětlení do skleníku (kvůli lovu na slimáky) a do sklepa (abych se nezabil). Protože jsou skleník i sklep kus od domku a nechce se mi po zahradě tahat dráty, zvažoval jsem, že si vyrobím "miniaplikace": panel - PWM regulátor - Pb aku - LED.
Nepředpokládám bůhvíjaké zatěžování, jen občasné a krátkodobé svícení. Akumulátory použiji nějaké vyřazené z UPS či dodělávající autobaterie
Potřeboval bych poradit, jestli by 12V baterie možno dobíjet jedním panelem 20Wp Sunny poly (http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... sunny-poly) s využitím regulátoru Epsolar LS0512E (https://www.gme.cz/solarni-regulator-na ... ar-ls0512e).
Kombinaci panel - regl bych v zimě občas využil i pro dobíjení baterky v autě, neb parkuji daleko od zásuvky a obvykle se mi moc nechce tahat 74 Ah potvoru 200m do kopce k domku
Zvažoval jsem ještě možnost použít místo regulátoru nějaký měnič typu Step-down napájecí modul 1,3-37V/1A https://www.gme.cz/step-down-napajeci-m ... d-voltmetr, na kterém bych nastavil výstupní napětí nějakých 14V.
Co na to odborníci? Předem díky za jakoukoliv korekci či radu.
L.
L.
Re: Dobíjení malých Pb baterií
takyto system som si postavil asi dva roky dozadu aj ja - na osvetlenie sopy (led pasiky) a dvora (led reflektor). Komponenty: vyradena autobateria, potom tento regulator: http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-Sol ... Swo4pYRqU0, solarny panel, autopoistka, dva vypinace.
Regulator ti staci ten, co uvadzam, je to takisto PWM, vykonovo dostacujuci a za zlomok ceny.
A este jedna rada ohladom panelu: PWM regulatory z panela nedostanu nikdy plny vykon, ale iba vykon definovany napatim a maximalnym prudom panela. V tvojom pripade dava panel 20W panel 1A, co je pri 12V systemu 12V realneho maximalneho vykonu. S tym rataj dopredu.
Nezabudni istit autopoistkou - skrat z autobaterie by bol nebezpecny.
Vela zdaru!
Vela zdaru!
--> ixo
Díky za doporučení regulátoru a upozornění na pojistky.
Nevím, jestli bych se dokopal k nějakému nákupu přes ebay či podobný portál. Nikdy jsem nic podobného nezkoušel, ani nemám PayPal účet. Jsem trochu konzerva. Raději si připlatím a někdy po cestě z práce vyzvednu přímo v GME (kde si dokoupím i ty autopojistky s držáky).
S výkonem max. 12W počítám. Spotřeba nebude příliš vysoká a určitě bude stačit dobít několik Ah denně, když teda bude svítit.
GME je hodně špatnej obchod, hlavně na součástky, na Ebay takovej šrot prodává málokdo...
Na takovou aplikaci bych spíš doporučil zakoupení aku pracovní svítilny s magnetem.
Ja naopak lopeza v jeho snahe podporujem. Lebo napr. ja som tiež začínal v malom - IKEA solárnym osvetlením.
Což podporovat to ano. Ale jsem zastáncem praktičnosti a že vynaložení úsilí a financí by mělo bejt efektivní. Do sklepa a skleníku aku svítilnu a panel s baterkou domu někam na dosah do domu, abych si mohl dobíjet mobil, tu svítilnu a další hračky
Když bude solární systémek někde na druhé straně pozemku jen pro občasný zasvícení, tak tam bude strašně zahálet bez užitku.
Tak to jsem o GME netušil, díky za info.kodl69 píše:GME je hodně špatnej obchod, hlavně na součástky, na Ebay takovej šrot prodává málokdo...
K smysluplnosti těchto projektů: Kdo si hraje, nezlobí
A já už ty minielektrárny nějak využiji. Třeba nedávno jsem odpálil regulátor nabíjení (nebo co to tam je) v LED aku-svítilně s magnetem. No a tak ji přidělám na kabel a přes step-down měnič budu napájet přímo z té baterie ve skleníku.
Nebo si tam dám ještě přenosnou sprchu na 12V, nebo větráček na chlazení skleníku v příliš horkých dnech, nebo...
Nebyl jsem si jenom jist s tím PWM regulátorem a jestli tedy v podobné sestavě funguje, jak píše ixo, pak do toho půjdu.
L.
- Lokalita: Praha 6
Pokud bych použil starou zaplavenou baterku (tedy autobaterii) a k ní deseti watový panel, regulátor bych klidně vynechal. Baterie si nastaví napětí sama a kdyby náhodou byla plně nabita vyvaří trochu vody, což lze dolít. Platí jen pro dané použití, hlavně malý výkon panelu a starou baterku, tam žádné škody nehrozí.
Nemám rád tenhle stát.
Dobijeni 24 V baterii odstaveneho auta
od Komanche » » v Mobilní elektrárny
- 18 Odpovědi
- 2228 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
DC-DC měnič, nebo baterii a trvalé dobíjení.
od SAKO » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 6 Odpovědi
- 2373 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Muzu misto solarniho panelu pripojit k dobijeni druhou baterii? (DC-DC nabijecka)
od Pavel77 » » v Victron
- 2 Odpovědi
- 142 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel77
Nová řada malých Victron měničů Phoenix s velkým rozsahem
od gupa » » v Victron
- 2 Odpovědi
- 1383 Zobrazení
Poslední příspěvek od SJM
- 0 Odpovědi
- 683 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vaclavka
