Měření CO2, Tepltoy, Vlhkosti
V této diskusi uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením CO2, teploty a vlhkosti pomocí Arduino a Raspberry Pi. Probírá se dostupnost levných senzorů, jako je ZG01C, a problémy s rušivým blikáním LED diod, které někteří řeší stíněním nebo přelepením. Dále se věnují kalibraci senzorů a přesnosti měření, včetně tipů na testování vlhkosti a teploty. Fórum je cenným zdrojem praktických rad pro domácí i profesionální monitoring prostředí.
ok2vuv
- Reputace: 7
Re: Měření CO2, Tepltoy, Vlhkosti
Super vysvětlení zvláště pak úvaha nad IQ je excelentní.
Krabička přišla, tak jsem jí zapojil. V návodu je napsáno, že bude přemýšlet 72 hodin než začne ukazovat nějakou reálnou hodnotu. Zatím údaj na displeji postupně stoupá a klesá.
xmasin
- Reputace: 102
Porovnal jsem dva senzory CO2 a to MH-Z19 a integrovaný senzor v měřiči od Voltcraftu HygroCube 100 a oba ukazují přibližně stejně.
Když jsem domů přišel, tak Voltcraft ukazoval cca 600ppm a MH-Z19 cca 450 ppm, ráno ukazoval Voltcraft cca 1500 ppm a MH-Z19 1350 ppm. Místnost je 4x4,5x2,8m a spala v ní jedna osoba.
Z toho mně vychází, že senzor MH-Z19, co mám, je ve variantě s měřením do 5000 ppm. Mám z Aliexpresu objednanou inovovanou verzi MH-Z19B, která kromě datového a PWM výstupu má i analogový výstup 0,4V - 2V, ale je jen do 2000ppm, až dorazí, tak ji otestuju a budu informovat o výsledku. Mají i verzi do 5000 ppm, ale ta mně přišla zbytečná, pokud chci udržovat rozumnou kvalitu vzduchu v místnostech, což znamená do 1000 ppm.
Takže pro líheň bych asi volil variantu MH-Z19B a Arduinem bych sledoval napětí na výstupu a pokud by překročilo 1V tak bych zapnul větrání.
Ještě odkaz na Aliexpress https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... xt=mh-z19b, na Ebay inovovaná verze ještě není.
solárník
- Reputace: 76
Dnešní příklad z ložnice 60m3 (lépe řečeno odstrašující případ, přihlédneme-li k dosaženým hodnotám):
Situace: plastová velmi dobře těsnící okna, zavřená na těsno. Jedny dveře, zavřené.
Před spaním nebylo vyvětráno (to je samozřejmě špatně). Koncentrace CO2 různými skulinami pod dveřmi klesala od minulé noci na cca 650ppm.
00:30 nástup do ložnice
(2 osoby)
02:45 skoba na grafu ukazuje, že jedna z osob odešla nakrátko z ložnice, přičemž otevřela na chvíli dveře, koncentrace už dosahuje nevyhovujících hodnot (tedy už po 2 hodinách !)
05:15 jedna osoba (pracant) vstala do práce, koncentrace od této chvíle jemně klesá
09:00 druhá osoba (flákač) vstala a před opuštěním ložnice lehce vyklopila ventilačku, vidíme, že pokles koncentrace je daleko rychlejší, než včera.
Vzhledem k dosaženým koncentracím se dá předpokládat, že ani jedna z osob dnes nebude ve formě
Měřeno ZyAura ZG106, Arduino interface.
Nicholas
- Reputace: 21
Tohle ukázat každému, kdo z nějakého důvodu nechce v utěsněném domě řízené větrání. I když na ty asi ani fakta nepomůžou. Pěkné.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
brin
- Reputace: 87
Naprosto souhlasím. I když větráme každý den cca 5x intenzivně celý byt, tak je to problém. Přemýšlel jsem dokonce o řízené ventilaci s rekuperací i sem do bytu, ale... Nikdy by se to nevrátilo a navíc chceme stavět dům, kde to bude.
- Reputace: 1043
A co nechávat pootevřený dveře do další části bytu? U nás to tak funguje a sice nic neměřím, ale vydejchat cca 300m3 ve dvou lidech asi dýl trvá, navíc v tom prostoru je těch oken (sice poměrně těsných) u nás třeba 6 a ještě dveře do schodiště. A ráno se obvykle chvilku větrá zplna, takže o nic nejde, i bez rekuperace. Kdy se někdo zavře v komůrce, nemůže nic jinýho čekat. Mě spíš překvapuje nízká vlhkost, mám tady na stole rozpracovanou meteostanici, a vlhkost v pracovně pořád pod 30%, i když si co chvilku donesu na botech sníh a vodu a taky nějakou páru vydejchám.
Nicholas
- Reputace: 21
Pootevřené dveře můžou fungovat, pokud žijete sami nebo spíte jak špalek
Ta vlhkost částečně s čerstvým vzduchem souvisí, ale souvislost má taky s materiálovou regulací vnitřního mikroklimatu. Kupříkladu sádrové omítky (nebo ještě lépe hliněné omítky, a také vápenopískové bloky pod nimi) odeberou přebytečnou vlhkost a pak ji vrací, když je potřeba. V kombinaci s větráním po celý den bez problému udrží 45-55% vlhkost i v zimě. Aspoň to je zkušenost kamaráda, který už v pasivním domě bydlí (my teď sice větráme nonstop, ale vlhkost je 80% - bez oken
solárník
- Reputace: 76
Nevím, jestli to bylo myšlené na můj příklad, ale 60m3 není zrovna komůrka - 5 x 5 metrů a 2,4 metrů strop, co by za to v paneláku dalikodl69 píše:Kdy se někdo zavře v komůrce, nemůže nic jinýho čekat.
- Reputace: 914
Je k té vlhkosti. Pokud je venku 0 st.C, tak do kubíku vzduchu se vejde maximálně 4.85 g H2O. Pokud tam bude vody víc, tak jedině jako mlha, déšť, sníh. Vlhkoměr v takovém vzduchu by měl ukázat 100% Rel. Vlhkost. Pokud vyvětrám (nebo mám výkonnou rekuperaci) a tento vzduch pustím do baráku, kde se zahřeje na 20 st.C, tak množství vody v něm zůstane stejné, to je 4.85 g H2O v kubíku, ale protože do takto teplého vzduchu se vejde až 17.3 g H2O, vlhkoměr mi ukáže 4.85/17.3 * 100% = 28% Rel. Vlhkosti. Za velkých mrazů se "vejde" vody do vzduchu ještě méně. Proto obvykle rekuperace vede k suchému vzduchu, stejně jako třeba kamna, krb nebo jiný spotřebič napojený na komín, který si bere vzduch na hoření z místnosti a ten je nahražen novým vzduchem z venku.
Podklady o absolutní vlhkosti beru z http://artemis.osu.cz/Gemet/meteo2/vlhkost.htm
solárník
- Reputace: 76
Přesně na toto mám na stránce automatický přepočet
Bohužel to využijí jen lidé z okolí Kladna, jinde už možná budou trochu jiné meteorologické podmínky.
Nicholas
- Reputace: 21
Ano, ale záleží na množství větraného vzduchu. Při 25 m3/h na osobu v dobře postaveném domě vlhkost příliš nízká nebude ani v nejkrutější zimě (vlhkost nepřichází jen zvenčí). Pokud někdo ale topí ohřátým vzduchem, tak lituju jeho oči.rva píše:Proto obvykle rekuperace vede k suchému vzduchu
- Reputace: 914
Tak zkouším od číňanů snímač CO2 MH-Z19, který má být typu NDIR.
A na osciloskopu + popis to vypadá nějak takto
Když to přepočítám, tak to dává nějakých 490ppm, což je v místnosti věrohodné. Až budu mít čas, zkusím to v práci překontrolovat přesným analyzátorem. Jinak tento typ je kalibrovatelný a připojitelný po seriové lince, což je fajn, ale nemá analogový výstup, což je škoda. Kupoval jsem to na https://www.aliexpress.com/item/MH-Z19- ... 50985.html
xmasin
- Reputace: 102
Přesně tenhle typ mám taky, akorát jsem ho kupoval na Ebay.
Tady https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... xt=mh-z19b mají novější typ i s analogovým výstupem 0,4-2(5)V podle typu. Už mám jeden na cestě, tak až dorazí, tak poreferuju. Bude zajímavé srovnání mezi oběma variantami.
xmasin
- Reputace: 102
V úterý dorazil nový senzor MH-Z19B, tak ho testuju, subjektivně mně přijde, že rychleji reaguje. Analogový výstup funguje, ale trochu se nepotkává s PWM výstupem. Zkusím přes víkend kalibraci a uvidím, jestli se rozdíl srovná.
- redcrown
- Reputace: 75
To mě moc zajímá, už se těším na výsledky.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
xmasin
- Reputace: 102
Nechal jsem senzor běžet tři dny a zdá se, že PWM výstup ukazuje správně, ale analogový výstup se od PWM liší zhruba po lineární křivce, kdy při 400 ppm ukazuje 0,7V místo 0,4V, při 1000 ppm ukazuje 1,2V místo 1V, při 1500 ppm 1,6V místo 1,5V a při plném rozsahu 2000 ppm ukazují oba výstupy stejně. Zkusím napsat výrobci jestli je to normální a zda to jde nějak upravit nebo jestli je to chyba čidla, které mám. Na obrázku z osciloskopu je příklad PWM výstupu při cca 400 ppm spolu s napětím na analogovém výstupu (pravý horní roh obrázku).
Koncentrace CO2 se vypočítá vynásobením šířky PWM signálu v ms dvěma. Takže pro příklad z obrázku je hodnota CO2 v ppm 198 x 2 tedy 396 ppm +- 50ppm (chyba senzoru).
- redcrown
- Reputace: 75
Šlo by PWM výstup nějak elegantně načítat do SDS micro? Dik
xmasin
- Reputace: 102
Asi dost blbě, musí se nějak měřit šířka pulzu. U Loxonu jsem to vyřešil, ale přenost není moc velká, +-20 ms. Senzor mám připojen na analogovém vstupu a sleduji začátek a konec pulsu pomocí čítače, který resetuje náběžná a sestupná hrana. A čítač má periodu 10 ms. Výslednou délku pulzu si uložím do paměti a z ní pak provedu přepočet na obsah CO2. Analogový výstup mně přijde lepší, jen trochu kecá, ale Loxone má možnost zadat korekční křivku, takže pokud bude rozdíl mezi PWM a analogovým výstupem konstatní, tak správnou hodnotu si přepočítám korekční křivkou. Zkoušel jsem si korekční křivku nasimulovat v excelu a je v podstatě lineární, takže by s tím neměl být problém.
- redcrown
- Reputace: 75
Kdybych to uměl, u SDSka by asi nebyl problém přes sériovou linku....
xmasin
- Reputace: 102
V datasheetu je popis programu pro komunikaci se senzorem pomocí linky RS232, kterou senzor disponuje, akorát je nutná úprava napěťových úrovní. Senzor má TTL (3,3V a 5V) logiku. Takže MAX232 to jistí, ale sám jsem to zatím nezkoušel.
DS je k mání tady: http://www.winsen-sensor.com/d/files/in ... ver1_0.pdf
