Bazarove Li-ion hotove aku pack.
- Reputace: 514
Re: Bazarove Li-ion hotove aku pack.
no vlastně ano. Abrams má pravdu.
Nejde o proud ale o úbytek. Zkus si multimetrem změřit potenciál na té šíně. Stačí prosté přiložení na začátek a konec.
V nákupáku využívám mapu a cíleně hledám zkratky...
solárník
- Reputace: 73
Mám obavu, že jakýkoli vložený měřič (ampérmetr) má tak velký vnitřní odpor, že zcela znehodnotí měření. Tam hrají roli odpory v řádu miliohmů. Tedy pochybuji, že lze něco smysluplného naměřit.
Ale plně souhlasím s Abramsem - zapojit mínus na jednu stranu konzole a plus na zcela opačný konec druhé, jinak budou první baterky časem odcházet. Samozřejmě nejvíc záleží na proudech, které tam budou běžně procházet.
Je to stejné, jako se zapojením balancerů, kde každý přídavný kontakt, přídavný odpor, podstatně sníží balancovací proud. Tam hrají roli opravdu mizivé záležitosti.
Naprosto stejně by měly být zapojeny přívody k vícero LiFe velkým baterkám, pokud je jich několik paralelně.
- volente
- Reputace: 426
Nic není ideální, pouhým změřením potenciálu na šíně při začátku nabíjení, což jsem si změřil, byl úbytek 30mV. myslím že proudy do jednotlivých článků budou rozdílné i bez toho kde je článek umístěn. Stejně jde v tomto případě pouze o jedno nabití na určené napětí. Proud na jeden článek vychází max. na 0,7A. Jestli bude na prvním 0,8 a na posledním 0,6A nemá význam to řešit.
Proud stejně rychle klesá se zvyšujícím se napětím. Článkům to neublíží. Těch 33A je maximum které jsem naměřil při pokusném zapojení do odporu. Je to běžný zdroj 5V 30A, který se dá nastavit na těch 4,12V. Není to inteligentní nabíječka CC-CV.
- Reputace: 528
Nemerajte nic, nabijajte tak pomaly, ako keby koniec sveta nemal nastat na svitani.
- volente
- Reputace: 426
Takže při zahájení nabíjení další várky jsem to oťuknul Ametrem. První 0,86A, poslední 0,78A, náhodně vybrané z prostředku 0,56, 1,24, 0,68A. Počáteční napětí bylo asi v rozsahu 3,4 - 3,7V bez ponechání času na srovnání. Takže je to opravdu článek od článku, po 5 minutách všechny měřené téměř stejný proud kolem 0,65A. Po hodině jeden článek (neměřený) vyřazen pro zvýšenou teplotu. Z asi 380 ks co jsem nabíjel je to třetí kus vyřazený pro tuto anomálii. Při napětí 4,09 na sběrnicích jsou rozdíly proudu u náhodně vybraných článků dost markantní. Od 0,030A po 0,195A. Další věcí je že články po nabití na 4.10V a odleženi 24 hodin mají napětí mezi 4,03 -4,09V. Při vybíjení jsou ty které mají nižší napětí ty slabší co se týká kapacity. Články u kterých během 3 dnů napětí pokleslo až pod 4,0V vykázaly kapacitu výrazně pod 1000mAh. To jsou moje zkušenosti.
Baterie se z těchto článků určitě vyrobit dá, ale bez prověření vlastností článků bych se do toho nepouštěl.
- volente
- Reputace: 426
Tak mám za sebou dost nepříjemnou práci s rozebíráním NTB bateríí v množství větším než malém
Většina článků je již také nabita a čeká na selekci které se plně věnuji. Pokud by měl někdo zájem uvedu zde svoje zkušenosti s různými druhy článků. Takže nejhorší a nejlepší. Posuzované parametry: Napětí po nabití po 4-7 dnech, dále kapacita využitelná při proudu kolem 0,6A.
Toto je moje zkušenost.
Nejhorší: http://www.megabatteries.com/item_details2.asp?id=15994
spolu s : http://battery.nabizi.cz/akumulator-us1 ... ie_p64617/
Téměř všechny vykazují značný pokles napětí a i při vybíjení hned po nabití velmi nízkou kapacitu do 1/3 deklarované u nového článku.
Nejlepší: http://www.enova18650.com/lg-lgabb41865 ... JIgdZSmmqg
spolu s : http://0905011047.en.ec21.com/Sanyo_UR1 ... 25528.html
Články Sanyo se vyskytují v mnoha provedeních s různobarevnými kroužky kolem plus pólu. Většina z těchto článků poskytuje slušnou kapacitu 1,7 - 2,0 Ah. Tyto články se vyskytují hlavně v bateriích IBM-LENOVO.
Pozor na napodobeniny těchto článků kterých je docela dost.
Šedé LGABB41865 vykazují nejvyšší kapacitu a nejmenší problémy s úbytkem napětí. Opravdu většina z nich, které měli napětí nad 2,5V při demontáži, poskytuje kapacitu kolem 2.0Ah.
Všechny ostatní typy článků které jsem vymontoval jsou střed mezi těmito, nekteré lepší, některé horší.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
... Tak mám za sebou dost nepříjemnou práci s rozebíráním NTB bateríí v množství větším než malém.... Jedním koncem ji upnu do svěráku, pok s ní rukou zakroutím a je rozebráno.
Nemám rád tenhle stát.
- volente
- Reputace: 426
Rozlousknutí plastu je to nejmenší, horší je dočištění článků.
- trud
- Reputace: 80
Malý poznatok ku batériam 18650 , v práci používame skener ciarových kodov, napájané su malým packom zlozeným z dvoch 18650 (samsung ICR 18650-22E). Jedna sa nedavno vyradila, vykazovala že je nenabitá. Zobral som ju domov na test.
Článkom samozrejme nič nebolo, odišla asi elektronika. Oba články nabité 1A koniec nabíjania na 0,1A. Test kapacity na záťaži 1A (4,2V-3V), kapacita článku 1 - 1922mAh. Pri odbere 0,1C by bola počítam ešte o 50-80mAh vyššia.
Články vyrobené v lete 2012, používané cca od leta 2014 sme nepretržitá prevádzka (okrem 10 dní v lete a 10 cez vianoce).
Samozrejme žiadne šetrné zaobchádzanie skener používa 12-15 ludi, dakto ho pchá každú hodinu na par minút do nabíjačky dakto ho dakde odloží a do nabíjačky ide až keď sa vypne úplne vybitý. V každom prípade denne minimálne 2 cykly ..za rok nech 700 takže ma cca 1700-1800 cyklov tá batéria. A pokles kapacity vyzerá dakde okolo 10% čo je skutočne slušné, v noťasoch je asi chyba že je batéria často na 100% a notas na kábli..z viacerých testov článkov vychádza že škodí dlhý pobyt článku na napätí 4,15-4,2V.
Dosť ma prekvapilo že sú články v takom dobrom stave, čakal som pokles tak o 25-30%.
- JonasPP
- Reputace: 150
Trud,presne tento jav sa tu už preberal naozaj vela krad.každa Li baterka je nezmar ak ju netlačiš do plna,ale tak na max 90%Ja som si našiel do noťasa program,čo ma upozorni ak ma bateria 90%,že ju treba odpojiť.Inak ako už v inom vlakne spomenul Oto a iny,tak vraj každeho 0,1v čo daš menej do baterie zdvojnasobuje jej životnosť.Teda do 4,2 je cca 700cyklov,tak na 4,1v je 1400,pri 4v je 2800 a ..... no to stale sa dostaneme po takomto zaobchadzani ku poklesu kapacity na 80%.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- volente
- Reputace: 426
Moje vybíjecí stanice. Vybíjení ukončuji při napětí článku pod 3,2V. Měřím čas a podle tabulky kterou jsem si vytvořil zapisuji kapacitu.
- volente
- Reputace: 426
Tak po měsíci práce jsem pokročil do finále. A jdeme letovat.
- Reputace: 514
Super práce!!!
Domeček hezký, jen nezapomeň, že je vevnitř li ion a nabíjí se na 4-4,2V.
Pokud bys to chtěl i zavařit, dělá se to podobně jako se svařují plastové trubky.
Uvolnit matky na horním víku, terminály přišroubovat na vývody a vycentrovat do děr, horké železo po obvodu krabice nahřát na 10 sekund na 220C, přiložit, podržet a máš hotovo.
- volente
- Reputace: 426
Tak jsem jeden blok nabíjel 2 dny modelářskou nabíječkou a vešlo se do něj 195Ah
Na použité 18650ky myslím hezký výsledek. Počáteční napětí 3,54V, konečné 4,1V, takže se to pro mne jeví jako skutečná využitelná kapacita.
ome
- Reputace: 29
volente, tak ma napadlo, neskusal si testnut li ion-ky spolu ako dvojicky. Original uz su pospajane paralelne, tak si myslim ze vo dvojici budu na tom velmi podobne. Ak by jedna z dvojice bola zla, tak by sa asi pri nabijani viac hriala.
- volente
- Reputace: 426
Nezkoušel jsem dvojičky, když třídit tak poctivě
- volente
- Reputace: 426
A finále
Tímto bych rád poděkoval Otovi za veškerou podporu.
Pokud by měl někdo zájem, daroval bych mu asi 160 článků s kapacitou pod 1Ah. Využitelné na baterii pro méně náročné aplikace, třeba LED světla.
sponn
Zdravím
Postavil jsem baterii 7s/72p (108Ah ) z 18650 článků, chtěl by ji připojit na solar regulátor EPSolar 2215bn. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, jaké napětí nastavit na regulátoru, jedná se mi hlavně o " boost charging ", " ekvalize charging " a " float charging ".
Díky.
Díky.
FVP 400W, bat. 24V Li-ion 100Ah, Epsolar 2215BN
- Reputace: 514
Pokud jsou to Li ion články (o druhu nepíšete) tak bych dal boost napětí 28,7V, equalize a float úplně zrušit (to se používá u olova).
sponn
Díky za bleskovou odpověď, všechno jsou to Li ion články, jenom netuším jak to zrušit ( equalize a float ), pořád to chce nějakou hodnotu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
