MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
atom
Reputace: 8
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od atom »
diť říkám nevyřešil, ale tu chybu jsem zahlídl naposledy asi loni na podzim, a nikdy neměla na nic vliv, ani se mi to nikdy neresetlo nebo o tom nevím, ale reset znamená, že by se v logu udělá další den a pak by nesouhlasily dny a to bych si všiml. Limit mám naplno na těch 60A
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
no, tak to zatím nechám plavat. další den se mi neudělal, ale vyresetoval se float a začala znovu absorbce. takže mám v logu dvojnásobnou dobu.
dracekvo
Reputace: 155
Koukám v červenci vyšel nový FV pro controller nabíjení verze 24. Zkoušel někdo? Já jedu furt na v22
V24
Enhanced protection for improper shutdown (battery removal with solar still connected)
Enhanced accuracy for current offset zeroing
Updated enable line for gate drive bootup
tj jestli dobře překládám tak
zvýšená ochrana proti nesprávnému odpojení. Pro ty co omylem vypnout dřív baterku než panely. Píšou zvýšená, né absolutní.
Něco o ofsetu nulového proudu. Nevím co by to přesně mělo být. S tím že by mi špatně ukazoval proud problém nemám.
Něco s komunikací, nechápu :D
O bezdůvodných restarted s hláškou dip switch changed ani slovo :-/
Roszitz
Nový příspěvek od Roszitz »
Dobrý den, prosím o radu. Panely skončily na chalupě pod sněhem. Po jejich ometení se Tristar rozhodl, že nenabíjí, živím baterie elektrocentrálou. Na vstupu z panelů 100-105 V, na výstupu napětí baterie. Kontrolky nehlásí žádný error, zelená nezabliká ani když na panely přímo svítí sluníčko. Restart, odpojení panelů a baterie několikrát, nic není (opticky) spálené, jističe a pojistky nevyletěly a neshořely. Nejsem odborník, jen relativně manuálně zručný amatér :-). Nechci hned kupovat nový, byl jsem s ním skoro 3 roky spokojený. Přežil pár karambolů a zkratů a vždy se vzpamatoval. Jak ho proměřit, případně nápady, co vyzkoušet při oživování? Případně nemá někdo na zapůjčení nějaký nevyužitý levný regulátor 150V/60A, abych zjistil, jestli to je v krabici nebo jinde? Děkuji
Ostrov - FVE ve vývoji, zatím 1,5kW 6x Canadian Solar 250W, MS Tristar MPPT 60A, baterie 345 Ah / 24V PzS Hawker, PJ 24V/230V 5000W (Carspa SK1000UR-242 24V/230V 1000W po bouřce odešla do křemíkového nebe ...)
dracekvo
Reputace: 155
Připojil bych notebook a přečetl si co je za data na obrazovce.
TyTycko
Reputace: 1
Nový příspěvek od TyTycko »
Tak v tom případě mám taky dotaz. Taky mám zasněžené a nicd mají pár voltíků. Co se stane až sníh roztaje a panely budou dodávat cca 80v ? Má to někdo odzkoušený ? Nebo dopadnu podobně?
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
dracekvo píše:
V24
Zdravím, mám nainstalovanou verzi 24, původně na nově dodaném regulátoru byla verze 18 (co ani neni v seznamu verzí) a cca po dvou dnech tuhla a pomohl jen restart napájení. Ta 24 zatím vypadá dobře, netuhne, žádné hlášky, běží mi to asi měsíc nebo dýl
Roszitz
dracekvo píše:
I to stávkovalo. Po 2 odpojeních a zapojeních se chytl notebook a načetl, Tristar se tváří, že se nic neděje, žádné chyby, chytl se a nabíjí. Trpaslíci v krabici asi zamakali :-) Některé věci asi nikdy nepochopím. Díky za rady a toto forum :-)
para007
Nový příspěvek od para007 »
Dobry den,
jsem tu celkem nový,a chtěl bych se informovat zda li je nějaký aplikace na vyobrazení tehoto regulátoru na mobilním zařízení. Já používám TRISTAR MPPT logo MORNINGSTAR
Předem moc děkuji
Frenky
Reputace: 150
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Nejsem si úplně jist, ale myslím, že takovou to aplikaci, asi ještě nikdo nenapsal.
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Zdravím
Na pc používám prográmek od p. procházky tuším nebo kdo to vytvořil je to tu i na fóru.
A nedávno se mi povedlo najít na android aplikaci normálně v google shopu jmenuje se to Clasic monitor od graham 22
je to zdarma je to vpodstatě pro midnite a tristar ikdyž ten ukazuje méně dat.
Jde to i nějak provázat se stránkama pvoutput.org a odesílat tam data. Ale do toho jsem neponiknul zatím to mám jen přes wifi po doma
dracekvo
Reputace: 155
já to pouštím normálně přes prohlížeč :)
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Reputace: 1022
clasic monitor používám pro midnite, ale jak je to s tím tristarem, potřebuju to pro kámoše na chatu, to má nějaký web rozhraní? nevšil jsem si, asi není na potu 80.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Tristar má klasickou webovou stránku na portu 80. Nikdy jsem si nevšiml, jestli port jde změnit. Tedy při vhodném nastavení internetu na to jde koukat třeba z Austrálie :)
Bohužel většina firewallů a routerů má management taky na portu 80, tedy abys to viděl z internetu je třeba nějak vhodně port přemapovat na jiný. Tedy třeba zapnout NAT a pak v Port Forwardingu (tahle funkce bývá pojmenována různě) to nastavit.
miroc
Reputace: 44
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
TriStaru môžeš meniť porty ľubovoľne. HTTP aj MODBUS. Štandardne sú 80 a 502. Ak je k dispozícii pevná IP, tak potom už len ten forwarding na routri.
Sú aj finty dostupu bez pevnej IP, to som ale neskúšal. Google...
Reputace: 1022
Nastavení sítě není problém, ale to web rozhraní musím zkusit. Měl jsem taky problém s tím jejich prográmkem pro nastavení, našel regulátor, ale nechtěl z něj načíst data. To jsem měl připojený přes wifi jenom lokální síť tristar -kabel- wifi AP-wifi- notebook. Po mnoha marných pokusech jsem propojil tristar kabelem přes switch do NB a zase to stejný, prográmek tristar našel, ale nic z něj nenačetl. Začalo to fungovat až ve chvíli, kdy jsem NB připojil přes wifi k internetu, a zkoušel hledat, co dělám blbě. Ale tristar k internetu ani nečuchl, pořád byl připojenej kabelem přes switch do nb ve své lokální síti. Nechápu.
lopez
Reputace: 7
Nový příspěvek od lopez »
kodl69 píše:
...našel regulátor, ale nechtěl z něj načíst data. ....
Zdravím,
možná by pomohl upgrade FW. S utajováním dat ze strany TS už bojovalo víc uživatelů.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=58&t=2778
fukuši
Reputace: 12
Nový příspěvek od fukuši »
Zdravím, tak můj tristár po 9 ti letech provozu a soustavného přetěžování napočítal cca 35MWh a nevím proč začal odečítat tuto hodnotu.Prostě jednoho dne jsem si všiml že tam mám mínus a odečítá.Jinak vše zatím jede.Stalo se to někomu?
20,5 kWp FVE +90 Trubic
solárník
Reputace: 76
Ahoj lidičky, nemáte tu někdo vadný Tristar, který byste mi mohli poslat? Přepravu a pokud za nefunkční kus něco chcete zaplatím. Potřebuju ho na pokusy. Klidně i 2 nebo 3 kusy, pokud někdo má.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
