Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
- Peroslav
dnes celý den svítilo sluníčko a moje panely dávaly asi třetinový výkon.
Z legrace jsem rachrastil s kabely a najednou se výkon 3x zvětšil.
Zjistil sem, že lisované konektory mc4 na od výrobce mají v sobě takovou gumičku, která spuchřela a do konektoru se dostala voda a bahno.
Abych neusel kupovat celý konektor kvůli (červené)gumičce neíte někdo kde to koupit?
Červená gumička viz obrázek.
https://www.google.cz/search?q=mc4&clie ... pZa_mCM%3A
Díky moc za info.
Pepa
Díky moc za info.
Pepa
- Reputace: 162
Re: Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
Změř vnitřní průměr a tloušťku O-kroužku a třeba tady, nebo pohledej na netu:Peroslav píše:Zdravím,
Díky moc za info.
Pepa
http://www.gufero.cz/o-krouzek-mvq-70-sha/
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 845
Jako alternativní konektor mám někde uštíplé konektory a pájené kabely ve smršťovací izolaci.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Hledal bych všude, kde se prodávají "O" kroužky, začal bych v instalaterských potřebách, případně mototechna atd.
Nemám rád tenhle stát.
bylg
Pokud mi posles rozmery, tak urcite sezenu. Pokud bych mel nejakej cas doma, tak muzu premerit, pokud tedy najdu ty zaharasene konektory buhvi kde..
- Peroslav
No já právě nemohu nikde doma najít žádný konektor.
A ani pan google nic nenašel.
- Reputace: 427
doodl jich našel hromadu , ale který je ten pravý , že ? Doma jich pár mám , a jak vidím , nejsou všechny stejný
evidentně co výrobce to trochu jiný rozměry
. Už se nedivím proč některý pasovaly perfektně , jiní nešli scvaknout a jiní zas klechtali
- při každé kontrole najdu pár prdlých
. Každá varianta má trochu odlišný O-kroužek
a úplně nej je že sou to atypy
. Co sem pohledal v éšopech , tak v silikonový verzi prd , nejnadějněji bych viděl klasický černý pryžový NBR - toho je docela pestrá paleta rozměrů . Změřit průměry dosedacích ploch / průměrů a pak hledat
- fugas
- Reputace: 384
Péro zajedem do Hjůstnu ,tam je budou mít.Jinak ten problém má dva rozměry.Z druhé strany konektoru je taktéž těsnící guma.K těsnění se využívá její flexibility.Ta ale není taktéž na věky.Proto problém značně oddálí namazání všech gumových těsnění kvalitní silikonovou vazelínou.Samozřejmě dokud ještě neztratily původní vlastnosti.
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
No, jestli tam uz byla "voda a blato", ma smysl takovy konektor opravovat ci jinak zachranovat? Ustrihnout, novy konektor na obou stranach spoje a hotovo. Gumicka, kdyz sezenes, bude stat par kc. Ale ta prace kolem, cas, nespolehlivost... Ty budou drazsi nez par MC4 konektoru.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
eman
- Reputace: 278
Mám dojem, že ty originál gumy jsou silikon, kdežto ty instalaterské jsou guma a jsou tvrdé.
