Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
Peroslav
Nový příspěvek od Peroslav »
dnes celý den svítilo sluníčko a moje panely dávaly asi třetinový výkon.
Z legrace jsem rachrastil s kabely a najednou se výkon 3x zvětšil.
Zjistil sem, že lisované konektory mc4 na od výrobce mají v sobě takovou gumičku, která spuchřela a do konektoru se dostala voda a bahno.
Abych neusel kupovat celý konektor kvůli (červené)gumičce neíte někdo kde to koupit?
Červená gumička viz obrázek.
https://www.google.cz/search?q=mc4&clie ... pZa_mCM%3A
Díky moc za info.
Pepa
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
Nový příspěvek od FRSO »
Peroslav píše:
Díky moc za info.
Pepa
Změř vnitřní průměr a tloušťku O-kroužku a třeba tady, nebo pohledej na netu:
http://www.gufero.cz/o-krouzek-mvq-70-sha/
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 855
Jako alternativní konektor mám někde uštíplé konektory a pájené kabely ve smršťovací izolaci.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Hledal bych všude, kde se prodávají "O" kroužky, začal bych v instalaterských potřebách, případně mototechna atd.
Nemám rád tenhle stát.
bylg
Nový příspěvek od bylg »
Pokud mi posles rozmery, tak urcite sezenu. Pokud bych mel nejakej cas doma, tak muzu premerit, pokud tedy najdu ty zaharasene konektory buhvi kde..
Peroslav
No já právě nemohu nikde doma najít žádný konektor.
A ani pan google nic nenašel. :(
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
doodl jich našel hromadu , ale který je ten pravý , že ? Doma jich pár mám , a jak vidím , nejsou všechny stejný :o evidentně co výrobce to trochu jiný rozměry :sm1: . Už se nedivím proč některý pasovaly perfektně , jiní nešli scvaknout a jiní zas klechtali :wall: - při každé kontrole najdu pár prdlých :eek2: . Každá varianta má trochu odlišný O-kroužek :? a úplně nej je že sou to atypy :( . Co sem pohledal v éšopech , tak v silikonový verzi prd , nejnadějněji bych viděl klasický černý pryžový NBR - toho je docela pestrá paleta rozměrů . Změřit průměry dosedacích ploch / průměrů a pak hledat :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Péro zajedem do Hjůstnu ,tam je budou mít.Jinak ten problém má dva rozměry.Z druhé strany konektoru je taktéž těsnící guma.K těsnění se využívá její flexibility.Ta ale není taktéž na věky.Proto problém značně oddálí namazání všech gumových těsnění kvalitní silikonovou vazelínou.Samozřejmě dokud ještě neztratily původní vlastnosti.
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
No, jestli tam uz byla "voda a blato", ma smysl takovy konektor opravovat ci jinak zachranovat? Ustrihnout, novy konektor na obou stranach spoje a hotovo. Gumicka, kdyz sezenes, bude stat par kc. Ale ta prace kolem, cas, nespolehlivost... Ty budou drazsi nez par MC4 konektoru.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
eman
Reputace: 286
Nový příspěvek od eman »
Mám dojem, že ty originál gumy jsou silikon, kdežto ty instalaterské jsou guma a jsou tvrdé.
