Prodám Tristar MPPT 60A 1990Kč
Nabízím k prodeji Tristar MPPT regulátor s proudem 60A za cenu 1990 Kč. Zařízení prošlo částečnou opravou – byly vyměněny všechny mosfety a budící tranzistory, ale stále je závada ve 3V stabilizátoru napětí. Regulátor je vhodný k dalšímu servisu nebo jako zdroj náhradních dílů. Více informací na soukromé zprávy.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Prodám 60A Tristara, po havárii.
Všechny mosfety a budící tranzistory na výkonové desce vyměněny.
Ještě je prý závada v 3V stabilizátoru napětí, můj servisák to nezvládá, další opravou nechci ztrácet čas tak dávám příležitost koupit k opravě nebo na náhradní díly.
více info přes SZ
Cena 1990Kč
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Prodám Tristar MPPT 60A 1990Kč
Nový příspěvek od FRSO »
ota píše:
více info přes SZ
Cena 1990Kč
čau, jaký bude další MPPT ??, Victron Blue ??, dej vědět kdyžtak :D
K 22.10.2025 19950kWh
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Pokud to bylo přepětím ,tak tento vypadá slušně parametry a cenou: https://de.aliexpress.com/item/60A-MPPT ... 31845.html ,nebo jejich kombinace,když už máš ty dvě pole v libovolné amperáži 30/40/50/60A.
ota
Reputace: 514
Nový regulátor je opět Tristar.
Havárii jsem způsobil sám odpojením baterie za chodu.
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Dnes som nahodou hladal najnovsi firmware do tsmppt a aha co je v nom najnovsie:
V24
Enhanced protection for improper shutdown (battery removal with solar still connected)
Enhanced accuracy for current offset zeroing
Updated enable line for gate drive bootup
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Zrejme na tom niečo bude. Práve som nedopatrením odpojil batérie pri pripojených paneloch a Tristar MPPT to prežil. Mám FW verzie: Controller 1.1.32, Server 9.25.
Znepokojuje ma ale, že po chvíli niečo buchlo a hodilo iskru v meniči (Meanwel 1000W) bez toho, aby bol zapnutý. Tipujem, že na výstupnej strane regulátora vtedy nastúpalo napätie na napätie panelov a niečo na meniči odišlo na prepätie. Avšak, všetko zatiaľ funguje, tak uvidím, kedy tomu prídem na kĺb. :roll:
