RRDTooL prosím o pomoc
Uživatel řeší problémy s generováním grafů ve své fotovoltaické elektrárně pomocí RRDTool na Raspberry Pi 3. Potřebuje zobrazit dvě hodnoty na dvou osách – napětí na levé a proud na pravé, ale hodnoty proudu se nesprávně zobrazují na levé ose, což způsobuje nesoulad grafu. Hledá radu, jak správně nastavit pravou osu, protože dostupné návody mu nepomohly. Komunita doporučuje alternativu v podobě gnuplotu, který lépe podporuje dvě osy Y a může usnadnit tvorbu grafů.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahojte, chcel by som poprosiť o radu. Riešim grafy v mojej FVE pomocou RRDTool na mojom Raspberry Pi 3. Snažím sa už dlhšiu dobu o generovanie dvoch hodnôt pre dve stupnice tj lavú a pravú. Podarilo sa mi nastaviť stupnicu pre ľavú aj pravú stranu, Tj na ľavej mám napätie a na pravej prúd taktiež nastaviť rozsah hodnôť ale problém nastáva keď dám zobraziť hodnoty prúdu tie sa mi stále nastavujú pre ľavú stupnicu nie pre pravú a tým pádom mi rozladí ľavú stupnicu a aj pravú.
Skúšal som tutorialy od RRDtool, x rôznych príkladov, (moc pre pravú stranu som ich nenašiel) a nechce mi to vôbec fungovať.
Vedeli by ste mi prosím vás poradiť ako na to? Ďakujem moc.
3,2kWp REC320NP - juh
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: RRDTooL prosím o pomoc
Prikladám aj skript ktorý generuje grafy:
#hour
rrdtool graph $IMGPATH/napatie_1h.png --start -1h \
--full-size-mode \
--width=1200 --height=400 \
--upper-limit 29 \
--lower-limit 20 \
--color=SHADEB#9999CC \
--vertical-label 'V' \
--right-axis-label "A" \
--right-axis 1:0 \
--interlace \
DEF:temp1=$RRDPATH/$RRDFILE:napatie:AVERAGE \
DEF:temp2=$RRDPATH/$RRDFILE:prud:AVERAGE \
CDEF:scaled_temp2=temp2, \
LINE2:temp1$RAWCOLOUR:"Napatie" \
LINE2:scaled_temp2$RAWCOLOUR2:"Prud\n" \
GPRINT:temp2:AVERAGE:"AVG Prud %1.2lf\n" \
Ak sa nájde ktosi kto by mi vedel pomôcť s tým budem mu vďačný. Ďakujem.
#hour
--full-size-mode \
--upper-limit 29 \
--lower-limit 20 \
--right-axis 1:0 \
--interlace \
solárník
- Reputace: 76
Nemáš tam nainstalovaný gnuplot? S tím by to šlo nesrovnatelně jednodušeji. Ten přímo podporuje dvě osy Y s auto-range pro každou a data se přímo adresují první nebo druhé Y ose. Já už s ním dělám všechny grafy a začínal jsem taky s rrdtoolem.
Příklad dvou nezávislých Y: Vzhledem k tomu, že na Raspech běží vždy nějaký linux, tak buď tam už gnuplot je, nebo ho tam bude jednoduché nainstalovat. S následnými grafy mohu poradit.
